ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#241 Василий Мытищи
  • 8810 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 09:30 PM
Да он в теме —форсунки прописка писал ,что не понятно что за клапана на форсах поставил.Может быть в этом причина???
вот и меня сии беды постигли... сменил 3 клапана один родной делфай за 3600 р и два типа корейских по 2300... но троит на холостых... вроде все рабочие... сбрасываю коннектор ещё больше троит на всех... из под второй форсы вроде сифонит но как мне кажется это из под свечи... проехал 170 км... итак чё поэтапно сделать шоб избавится от троения.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 July 2019 - 09:34 PM
#242 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 09:55 PM
Чтобы эффективно лечить топливную надо 100% знать статус одного из важных компонентов, иначе можно долго ходить по кругу... Если форсы явно не в оптимуме, лезть в тнвд не осотрительно... Т. К. Если и есть ошибки то они будут по давлению, детонации, и дрейфу коррекции - на выбор. Причём они могут вызываться как тнвд так и формами... У дельфей есть следующий процесс диагностики(мало кто использует т. К. Гемор). Выводим тнвд на макс давление. Если глохнем, то глушим по 1й форсы на рампе(!) . И выводим тнвд на макс давление. Если хоть на 1й отключёной форсе держим макс давление и не глохнем, то проблема в форсах 100%. Если глохнем и не держим на всех, то факир был пьян и факинг не удался, снимаем по 1й форсе и на стенд. Правда перед этим всем ещё тест фильтра и бака, но это опустим ввиду очевидности .
#243 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 07:33 PM
итак отписываюсь из сервиса, все клапана форсунок грибки резко закоксовались ! черный нагар на грибках клапанов и встали намертво..один вытащился, черный нагар есть... Заливал масло 2т лукойл..может перелил? Или соляра ? вот хрен поймешь... решил промыть снять бак срочно и тнвд промоем винсом..топливную рейку ...замена,фильтра и мыть отстойник..хз что жто такое !?
то что писал проиклапана то все и делфай родные закоксовались ... с троением разобрался до этой проблемы, потерял пружинку на игле второй форсы и собрал.
а может мамло 2т левое?
#244 Василий Мытищи
  • 8810 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 07:46 PM
Кроилово,всегда ведет к попадалову.Вот Вам и МАМЛО.
#245 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 08:31 PM
А до масла какую химию лили?
#246 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 07:22 AM
Никакую химию не лил... думаю на соляру но вроде там часто заправлялся.. не брендовая .
#247 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 07:46 AM
Ну давайте логически мыслить. Кокс на клапанах откуда? Температура там ок 100 гр. У здоровой форсы. Масло скоксоваться не могло... Механическую сажу отметаем, фильтр. Отсюда следуют 3 вывода, или форма целиком нещадно перегревалась (маловероятно), или чтото растворенное пришло с солярой. И 3й вариант, что то было нанесено на клапана... Например консервант, или говяное напыление... Правда пока писал ещё 1 вариант родился... Форса была не до дотянута, недо установлена... И сифонила, а газики по недоуплотненной резьбе из колодца тянулись в форсу, и дали кокс на клапане...
#248 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 01:47 PM
смотри как интересно...4ую форсу вставили ремонтную в сервисе и вряд ли недоустановили она ещдила больше остальных трех и в ней оригинал клапан делфай. я заменил клапана в остальных трех. но заклинили вме сразу разом! скорее всего что то в соляре вме же или масло 2т перелив или левое.
#249 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 01:55 PM
А в каком количестве лил масло-то?
#250 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 02:49 PM
И какое.
#251 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 08:09 PM
лукойл 2т 150мл на 40л ... надо проверить этотли ливанулино вроле это в сервисе в авто
так други а можно ли подобраться к клапану на тнвд и его снять не снимая тнвд сеточки посмотреть ? ну и почистить... смотрю трудновато к нему подлезть..
#252 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 08:33 PM
у меня клапана сдохли все сразу но... нагар черный на грибке на штоке что в канале клапана... и заклинило от этого нагара... от стружки разве сразу заклинивает и не заводится... ? да и нашел бы в клапанах наверное..заправка не брэндовая... да еще через бак вода попадала ибо стакан сломал ударом в бак и прокладка стакана отогнулась но все де что за нагар ?
#253 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 08:47 PM
Вполне можно. Я снимал несколько раз.
#254 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 27 July 2019 - 08:09 AM
вполне возможно.ты про 2т масло?
#255 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 27 July 2019 - 08:45 AM
Про датчик. Такое кол во масла нагар не даст. Причина в другом.
#256 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 27 July 2019 - 08:49 PM
ну в общем никак не удается черный налет убрать с грибка, ни винсом, ни демиксидом ни рамтворитеоем 646 и грибок туго ходит в штоке... что еще попробовать доя убирания черного нагара пятна? я собирал форсу обливал жидким клбчем ну и ркунал в соляру , жидкий ключ не мог дать нагар ?
#257 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 05:49 PM
ладно, тема тнвд... прмыли винсом крутили стартером...сутки постояла...сег промыли солярой и жижа вышламкоричневая с насоса... ну ессно ржавчина...интересно стоит ли смотреть скока будет дить насом или менять ?
#258 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 06:00 PM
Ну и орфография, аж читать страшно !!!
#259 Василий Мытищи
  • 8810 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 06:23 PM
А то что делается,на Т—100 и то не каждый так изголялся
#260 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 11:30 AM
А размеры магнит в рампу, и как ставили?
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
