ТНВД
Редукционный клапан ТНВД
Сообщений в теме: 401
#161 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
  • Интересы:Кайрон2(2012г.) 6акп, 2.0tdi 141л.с))
Отправлено 14 February 2019 - 10:27 AM
Привет всем!
Господа бывалые, ответьте пожалуста!
При снятии и установке тнвд нужно ли ослаблять цепь грм ? А ?
#162 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 12:15 PM
Привет всем!
Зачем? Вы звездочку менять собрались?
#163 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 12:57 PM
Нет звезду собираюсь оставить а вот тнвд на диагностику. Только вот боюсь ,что когда тнвд выну , натяжитель цепь подтянет и та утащит звезду.
Просто с цепью еще не имел дел , кроме как на классике.
Еще раз повторюсь менять только тнвд без звезды
#164 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 12:59 PM
Я не ослаблял, точно... но подробностей не помню... я менял 1 на другой тнвд...
#165 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 01:15 PM
Спасибо за ответ , сейчас пойду вынимать тнвд без ослабления натяжителя цепи, узнаю как у меня будет.....
#166 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 02:50 PM
Короче снял тнвд, звезда осталась на месте ,никуда не ушла. Разобрал весь насос , и высокого давления и подкачивающий , ни выроботки не износа . Блин, почему придиагностике с обраки именно обратки насоса была стружка присливе.
Теперь двоякое чувство
Да, теперь образовался важный вопрос :
Можно ли обратку с форсунок и насоса всю пустить сразу в бак , минуя фильтр тонкой очистки ?
Не будет ли излишнего разряжения ?
Как будет работать подкачивающий насос ТНВД.
Ктото так делал ?
Отзовитесь!
#167 cigord
Отправлено 14 February 2019 - 04:04 PM
В фильтре обратка смешивается с топливом из бака , так что нельзя сказать откуда сружка из тнвд или с АЗС. Заглушить можно да толку то от этого никакого.
#168 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 04:07 PM
Ктото так делал ?
Отзовитесь!
Можно. Только зимой обратка топливо в фильтре греет...
#169 dim.a7
Отправлено 14 February 2019 - 04:17 PM
На  АЗС стружки такой взяться не откуда. Если в фильтре, значит с тнвд.
#170 cigord
Отправлено 14 February 2019 - 04:32 PM
Как будто на АЗС топливо качается не насосом .
#171 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 07:16 AM
Так это может и к лучшему ведь горячее топливо сушет и износ получается больше ?
#172 Василий Мытищи
  • 8774 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 08:14 AM
Вы это,серьезно???
#173 dim.a7
Отправлено 15 February 2019 - 08:23 AM
Насосом,но не тнвд. Насос насосу рознь.
#174 dim.a7
Отправлено 15 February 2019 - 08:29 AM
Не сушит, но смазывающие свойства возможно ухудшаются. А топливо греть, это необходимость такая.
#175 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 08:58 AM
2 зиму езжу с обраткой в бак, проблем нет.
#176 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 09:07 AM
Спасибо Сергей !
Теория это одно , а практика всеже лучше.
Значит можно смело переделывать.
#177 серг1
Отправлено 15 February 2019 - 09:11 AM
Так если заглушить обратку с фильтра то куда воздух при прокачке уходить будет ?
#178 dim.a7
Отправлено 15 February 2019 - 09:17 AM
Нет или пока нет? Или есть но мы об этом не знаем. Есть оптимальная температура, которая определена специалистами.
Блин, Евгений извини, это я пальцем нечаянно в минус ткнул. Вопрос то по существу.
Ребят, поправьте, будьте добры.
#179 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 11:09 AM
Да это то просто , при замене фильтров и т.д просто быстросъем с выхода фильтра тонкой очистки сразу не одевать пока соляра не пойдет.
#180 серг1
Отправлено 15 February 2019 - 01:09 PM
Это одноразово. Но судя по прозрачной трубке воздух там присутствует всегда и не мало. Практически при каждой подкачке грушой его выгоняет в обратку. а так что с ним будет ?
Темы с аналогичным тегами Редукционный клапан, ТНВД
