В нашей деревне даже лошадь не угоняют(без ключей)а вопрос на засыпку... а нахрена вы свои личинки выкладываете? про угоны ветки не читаете ?
Складывающийся (выкидной) ключ для Кайрона
#181
Отправлено 20 April 2012 - 01:39 PM
#182
Отправлено 20 April 2012 - 04:48 PM
Лёха,чего ревешь,прочитал в чате твое сообщение,только я чего-то не пойму-что ты хочешь сделать!Продолжаю тему. На завтра заказал болванку, сегодня подъехал к другому ключнику , тот сделал дубликат . Ну думаю, сейчас я из двух-то один точно сделаю, набрал инструментов, пива побольше(пятница)разобрал всё и увидел такую ситуацию, благо есть пиво,сижу смотрю и опять в ажуре(трансе с пивом),
который нижний от поворотного
#183
Отправлено 21 April 2012 - 04:41 AM
Доброе утро Всем. Я, Юр, хотел ключик складной, а ключник болванку запорол. У другого сделал дубликат, который поворачивает замок зажигания. Так вот из верхней болванки надобно сделать нижнюю, чтоб вставить в складной ключик. И получаеться, что вместо той части, которую надо вставить в ключик, на верхней болванке дыра, млинЛёха,чего ревешь,прочитал в чате твое сообщение,только я чего-то не пойму-что ты хочешь сделать!
Сообщение отредактировал Alvar: 21 April 2012 - 04:42 AM
#184
Отправлено 21 April 2012 - 07:14 AM
ну теперь два варианта:Доброе утро Всем. Я, Юр, хотел ключик складной, а ключник болванку запорол. У другого сделал дубликат, который поворачивает замок зажигания. Так вот из верхней болванки надобно сделать нижнюю, чтоб вставить в складной ключик. И получаеться, что вместо той части, которую надо вставить в ключик, на верхней болванке дыра, млин
1. выкинуть все к
2. или таки из принципа сделать, из двух один ))) , к примеру попытаться спаять, но не обычным припоем, а тугоплавким, на основе медь-цинк-серебро, тогда прямая дорога к холодильщикам и кондиционерщикам, хотя самое надежное наверное латунью, но боюсь китайская заготовка +900C не выдержит
#185
Отправлено 21 April 2012 - 09:05 PM
ну как вариант-обрезаем и навариваем кусок металла.а ты потом на наждаке выводишь,что тебе надобно или отдашь ключнику,он сделает(только не тому-жопорукому)!
#186
Отправлено 23 April 2012 - 02:19 PM
как успехи?хотел ключик складной
#187
Отправлено 23 April 2012 - 04:20 PM
Юр,ключики из сплава,варить только если борщ(шутка) ,но умеюну как вариант-обрезаем и навариваем кусок металла.а ты потом на наждаке выводишь,что тебе надобно или отдашь ключнику,он сделает(только не тому-жопорукому)!
Голова и не только(душа) болит и без этого, а варить сплав смысла нет, там одна крошка. Мысль есть , отписалну теперь два варианта:
1. выкинуть все кебенчертям и попытаться забыть как дурной сон, но душа, уверен будет не спокойна (
Сообщение отредактировал Alvar: 23 April 2012 - 04:14 PM
#188
Отправлено 23 April 2012 - 05:23 PM
#189
Отправлено 24 April 2012 - 07:54 AM
to Alvar: что-то болванка выглядит как не родная у меня она была " без ушей" и без "дырки"
#190
Отправлено 25 April 2012 - 12:48 PM
Пластмасс на болванке был с эмблемой ДЕУ, может поэтому короткая. А родных пока не нашёл.Родные болванки продаются, сам покупал что-то около 150р, сделал чистый хенд-мейд , ключ точил сам по мм-рам с первого раза вставил и завёл. По времени вышло около 1-1.5 часа
#191
Отправлено 25 April 2012 - 12:55 PM
Далековато наверно дороговато посылать по почте(наложным платежом)? Автобусы туда из Перми не ходят. Вопрос конечно интересный, но может что и дома найдём. Но всё равно спасибо, будем в виду.если кому ключники запопроли болванки то обращайтесь.....есть отдельно само жало для данной болванки.
Сообщение отредактировал Alvar: 25 April 2012 - 12:56 PM
#192
Отправлено 25 April 2012 - 12:56 PM
#193
Отправлено 25 April 2012 - 03:27 PM
#194
Отправлено 25 April 2012 - 03:40 PM
Артур, отправишь, встречуну зачем наложенным. можно в простом письме отправить) 200 руб с доставкой
#195
Отправлено 26 April 2012 - 09:00 AM
В итоге у мастера дрогнула рука и срезал лишнего.. Сам заказал новое жало где то за пару дней.
Вчера выточил по новой.
т.к. его косяк то денег не взял вообще.
Его заготовка была сразу же с таким же вырезом под крепление, так, что никаких проблема с креплением в брелке нет..
осталось кусок платы отпилить и все собрать воедино..
и ширина ключа более узкая, на которой я заострял его внимание совершенно его не пугала..
#196
Отправлено 05 May 2012 - 08:12 PM
DSC00513.JPG 50.38К
218 Количество загрузок:. Строгал долго, но упорно
DSC00514.JPG 44.54К
293 Количество загрузок:. Проверять бегал на улицу на КИРе с 5 этажа раз несколько.Самое что противное , ИММО не увидел чип,установленный в штатное место.Дома переберу ,виз до машины не то. В общем не знаю почему , но чип в родном для него месте ИММО не видит. Разобрал прямо в машине и стал импровизизировать. Смысл поставил чип под плату рядом с кнопками и штатным местом, закрыл бумажкой от самой платы и всё заработало.Про всё ушло 2.5 часа и 2.5 литра пива.
DSC00515.JPG 44.67К
252 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Alvar: 05 May 2012 - 08:16 PM
#197
Отправлено 08 May 2012 - 07:55 AM
Жене ключик тож понравился, ток на СЕНСЕ ШЕВИ такого не замутить.Ну наконец-то и у моего КИРа тоже сегодня праздник. Худой ключник привёз заготовку полностью из сплава , вырезал по ключу, всё подошло . законец приготовил (отпилил на станке лишнее под руку где), остальное делал сам дома с помощью надфилей, отвёрок и пива
DSC00513.JPG 50.38К 218 Количество загрузок:. Строгал долго, но упорно
DSC00514.JPG 44.54К 293 Количество загрузок:. Проверять бегал на улицу на КИРе с 5 этажа раз несколько.Самое что противное , ИММО не увидел чип,установленный в штатное место.Дома переберу ,виз до машины не то. В общем не знаю почему , но чип в родном для него месте ИММО не видит. Разобрал прямо в машине и стал импровизизировать. Смысл поставил чип под плату рядом с кнопками и штатным местом, закрыл бумажкой от самой платы и всё заработало.Про всё ушло 2.5 часа и 2.5 литра пива.
ПЫ СЫ : Забыл отметить ,что в этом ключике нет окна для светодиода. Я иголкой прожёг отверстие и залил горящей белой пластмасс извнутри. На фото вроде видно
DSC00515.JPG 44.67К 252 Количество загрузок:
#198
Отправлено 28 May 2012 - 09:28 AM
#199
Отправлено 29 May 2012 - 05:19 PM
+ 1 Одобряю, Виктор, токо где второй ключик? Или пока сделал токо один? Теперь и карманы будут цельные, и жена довольна( зашивать не надобно постоянно)Ну вот и я заморочился сей приблудой. Почитав всю ветку, заказал во Владике сразу два ключика (подумал, один хрен платить за пересылку и "а вдруг мастер запорит"). Через недельку пришло сее чудо. Первое впечатление: да, на картинке смотрится лучше и пластик какой-то дешевенький. Ключик разобрал, подпилил ушко у эл. блока, просверлил отверстие, чтобы светодиодик было видно, замазал его прозрачным силиконовым герметиком. Все встало как там и бЫло. Взял родной ключик, болванку и к мастеру ключнику. 900р - сказал мастер, покрутив обе заготовки. Я тихо прифигел и отказался. За два ключа с пересылкой заплатил 940р. Пошел к другому. За 500р., за примерно 2 минуты я получил вырезанный ключик. Примерил - все ок. Дома собрал ключик в одно целое и... вставил, повернул, завел! итог: за 970р. у меня есть выкидной ключик.
Сообщение отредактировал Alvar: 29 May 2012 - 05:22 PM
#200
Отправлено 30 May 2012 - 10:18 AM
Про жену - это точно, поскольку это она катается на машинке. А ключик выкидной пусть один будет (рабочий, так сказать), а обычный в запас! Вторую выкидуху папе сделаю (у него Рекс).+ 1 Одобряю, Виктор, токо где второй ключик? Или пока сделал токо один? Теперь и карманы будут цельные, и жена довольна( зашивать не надобно постоянно)
