Складывающийся (выкидной) ключ для Кайрона
Сообщений в теме: 371
#281 Георгиевич
Георгиевич
  • 66 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:03 PM
Разницу в цене посмотрите! Или лишние 500 рублей прилипли?
Спасибо за подсказку,заказал сейчас себе.
#282 AVKOS
AVKOS
  • 23 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 05:32 PM
А какой подойдет? посоветуйте какой купить и где купить.
#283 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 06:39 PM
http://m.aliexpress.com/item/1718323618.html
#284 AVKOS
AVKOS
  • 23 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 06:43 PM
Премного благодарен.
#285 kmm19
kmm19
  • 15 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:18 AM
посмотрел корпуса этих ключиков у китайцев, но везде написано 2 кнопки, а на штатке 3? что тут не так?
где лучше заказать? посоветуйте...
#286 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:37 AM
У меня две кнопки, но одна "типа" двойная, разные стороны нажатия.
#287 kmm19
kmm19
  • 15 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:38 AM
ну я пока не разбирал, наверно так и есть - на складном также будет?
#288 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:47 AM
Так на складном и есть. Плату переставлял когда все соответствует, кроме одного крепежного выступа (доработать напильником).
#289 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 10 March 2015 - 11:56 AM
Вопрос ?, а на бензиновых, как работает данный ключ, были ли проблемы с подключением, посмотрел вес форум, одни дизеля ?
#290 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 12:04 PM
А разве в ключах есть разница между бензином и дизелем?
У меня работает все отлично.
#291 avto111
Отправлено 10 March 2015 - 12:34 PM
Чипы разные.
#292 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 01:11 PM
(Andrey52) Андрей, если правильно понял, у вас выкидной ключ, установлен как писали выше, чип установили, по указанным советом. Дело в том, что на бензиновых кирюшах , замок зажигания не светится. По крайне мере у меня, был у ОД сказали так и должно быть.
#293 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 01:40 PM
Ну это вопрос подсветки замка зажигания. У некоторых есть. У меня нет, например. В ключ переставляется вся плата вместе с чипом. Один край платы не входит и его надо немножко подточить.
#294 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 03:33 PM
ОД мне и растолковал, что на бензиновых подсветки замка зажигание нет, связано с якобы иммобилайзером, чип как устанавливали, в штатное место или как здесь предлагают ?
#295 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 03:53 PM
ОД несет какую-то хрень. При чем тут подсветка замка зажигания и иммобилайзер. У дизелей чего ключ больше? Или скорее меньше, раз подсветка убралась. Вообще при чем она здесь.
Чип у меня стоит в штатном месте, все работает. Здесь же говорили, что важен поворот чипа, какой стороной к замку (ставить острой).
Сообщение отредактировал Andrey52: 10 March 2015 - 03:54 PM
#296 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 12:16 AM
вот тоже хосса выкидной.....
#297 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 25 April 2015 - 08:06 AM
Повертел в руках китайский ключ на днях. Шняга, качество стремное. Кольцо пластиковое, корпус из плохого пластика. В общем не стоит того...
#298 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 08:07 AM
ключик один развалился корпус пошел трещинами   ,или выкидной или покупать просто корпус(он есть в наличии)
#299 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:48 PM
ну что,корпус сегодня забрал с почты,ну может и китай но пластик жесткий, разобрал собрал все поставил по местам подошло  идеально 1095+230почта
#300 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:56 PM
У меня тоже корпус родного ключа треснул, заказал выкидной, правда тогда ещё за 450 руб. Выступ платы доработать пришлось, в остальном все подошло. Удобно, но если бы не треснул корпус родного, менять бы и не стал
