Складывающийся (выкидной) ключ для Кайрона
Сообщений в теме: 371
#241 avto111
Отправлено 11 October 2013 - 10:28 AM
можно сфоткать оба, рядом лежащие. спасибо
Фото ключей
#242 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 11 October 2013 - 10:31 AM
вижу вижу где напильником поработали с платой ))))
Спасибо за фотки.
#243 avto111
Отправлено 11 October 2013 - 12:32 PM
Обрати внимание на место расположения чипа. Так же видно штатное место для чипа, оно подрезано для прижима платы.
#244 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 11 October 2013 - 04:46 PM
штатное место вроде ближе к кольцу считывателя. почему чип не работает в штатном месте?
#245 avto111
Отправлено 11 October 2013 - 05:12 PM
Х.З. почему не работает. Я с ним минут 15 плясал. Потом вставил голое жало без корпуса и держа в руках чип искал рабочее положение. Теперь ВНИМАНИЕ. Если при попытке запуска иммобилайзер не увидел ключ нужно полностью выполнить процедуру выхода из автомобилия, с постановкой на охрану. Т.е. выключить зажигание, убрать чип от катушки, открыть-закрыть дверь, поставить на охрану. После этого снять с охраны и повторить попытку запуска. Без этих процедур иммо может глючить.
Сообщение отредактировал avto111: 11 October 2013 - 05:13 PM
#246 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 13 October 2013 - 12:07 PM
уже как 2 года езжу с складным ключиком, всё работает на ура.
Установил чип в штатный паз тот что на фото выделен.
Болванку ту что шла в комплекте выкинул, купил попутно оригинальную болванку и выточил сам.
Фото не моё, взято постом выше.
Сообщение отредактировал pix: 13 October 2013 - 12:08 PM
#247 fess80
fess80
  • 3 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 07:34 PM
Господа, очень дурацкий вопрос.... А как вскрыть штатный ключ? Желательно, чтоб ничего не повредить...
#248 Axxa
Axxa
  • 69 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:28 AM
а вы в яндекс не пробовали забить в поиск? или у меня яндекс отличается от вашего?
#249 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:39 AM
отвернуть два маааленьких шурупчика и аккуратно разжать пластмассу тоненькой отверткой (там защелки).
#250 fess80
fess80
  • 3 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:47 AM
Спасибо, не понял сначала, что надо резинку вынуть
#251 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:57 AM
шурупы открутил и с той стороны где они разжимай отверткой, жало ключа держится на шурупах оно вынется, рукоятка ключа состоит из двух половинок, которые скреплены внутренними защелками.
#252 fess80
fess80
  • 3 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 07:07 PM
купил http://www.aliexpres.../277662148.html шло суммарно 17 дней, из них 2 дня заказ ждал отправки... в итоге 15
выточил в Секундочке, мастер сразу сказал, что точить будет с конца, где зубцы и часть, которая на 1 мм уже не будет влиять...
сразу проверил - поворачивается
плату подточил, все собрал - работает
#253 Алексей Троф
Алексей Троф
  • 71 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 08:17 PM
такая-же беда. в штатном местея. ну ни как нехочет работать :dash3: .и крутил и вертел. попробую перенести в не стандартное.
#254 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 07 December 2013 - 08:35 PM
Хочу жало отрезать от ключа и приварить к нему держатель. Будет ли машина таким ключом заводится ? Или жало должно иметь непосредственную связь с электронной частью? Заранее спасибо!
#255 avto111
Отправлено 07 December 2013 - 08:44 PM
Жало с электронной частью не контактирует. Со сваркой вряд ли получится, Держатель в выкидухе по моему силуминовый.
#256 Алексей Троф
Алексей Троф
  • 71 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 08:56 PM
ура :d_sunny: перенес имо как на фотке и все заработало.
#257 aibolv
aibolv
  • 11 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:28 PM
Не надо ставить на охрану автомобиль,чтоб чип считывался.Иммобилаизер и центральныи замок две независимые системы ни как между собои не связанные.Чип считывается один раз когда включается зажигание.Если чип опознается,блок иммо дает разрешение ЕCU на работу двигателя.
#258 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 11:29 PM
Т.е. я могу ключом завести авто, а кнопкой закрыть авто на Ц.З, положить в карман и уйти,а машина будет прогреваться?
#259 Алексей Троф
Алексей Троф
  • 71 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 11:58 PM
ага. только пока будешь дома чай пить-стекло разобьют и спокойно уедут. и каско не прокатит :z_9: . машина уедет с ключом :Laie_68:
#260 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 08 December 2013 - 10:33 AM
кончайте пугать людей, все работает если положить чип правильно
у меня тоже глючило, положил вот так http://kyron-clan.ru...post__p__352947
и ниразу не было не срабатывания
в штатное место чип не кладите, он не будет определятся машиной, у меня во всяком случае через раз определялся в штатном месте, поэтому я его положил в п.2
заказывать нужно ключ в инет магазе который находится во владике, нет таможни, сам ключ такойже как на ебае, цена такая-же как на ебае, доставка быстрее ибо нет таможни
Сообщение отредактировал Autolife: 08 December 2013 - 10:38 AM
