Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#521 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 February 2024 - 06:10 AM
Благодарю!
#522 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 25 February 2024 - 07:28 AM
В теме,вроде,кто то отписывался,что при замене не сливал антифриз.Это так?Он не вытекает?Не хочется перечитывать ещё раз.
Сообщение отредактировал Gena644: 25 February 2024 - 07:28 AM
#523 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 February 2024 - 09:23 AM
Геннадий, я из расширительного бачка полностью его сливаю шлангом в ёмкость, можно шприцом. Потом смело снимаю термостат. Потери минимальные. Всё слитое обратно в расширительный бачок.
#524 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2024 - 10:53 AM
Не сливал. Сколько то вытекло, но не критично. Доливал меньше литра.
#525 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 October 2025 - 06:55 PM
Сегодня менял термостат на дизеле! Мне кажется , что без снятия генератора его не открутить!!! В общем пришлось гену снимать , по другому не получилось)))
#526 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 October 2025 - 07:10 AM
У меня получилось без снятия генератора , правда не очень удобно было.
#527 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 03 October 2025 - 07:13 AM
Нет , я и так и сяк подлезал , решил , что проще еще часик потратить снять вентилятор , ремень и генератор ( вот его можно было просто попробовать скинуть не снимая провода )!!! Даже со снятым генератором сложно было. Хотя честно сказать уже 57 и в очках...пенсию просто так не дают)))
#528 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 October 2025 - 03:06 PM
СОЧУСТВУЮ.!!
#529 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 January 2026 - 08:17 AM
установлен 15.10.2019 на пробеге 112000, сейчас пробег 174000. Стрелка темп. всегда горизонтально, в машине зимой тепло, даже в морозы.
Итак, дополняю сам себя. Кончился наконец этот термостат Wahler, начал гонять всегда по большому кругу, недогрев, надо менять. Итого: отработал с 2019г 112000 км до 2026 192000км. Хочу попробовать на замену ради интереса чисто китайские бренды.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 21 January 2026 - 08:25 AM
#530 шао
Отправлено 21 January 2026 - 10:09 AM
а зачем? чтоб потом снова туда полезть или встать на трассе? или поставить и забыть , наверное нравиться над собой издеваться?
#531 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 January 2026 - 11:01 AM
Что там такого может случиться, что встать на трассе?
Он меняется за 5 минут. На крайняк, вставку из корпуса вытащил и все, поехал дальше.
Пробуй, отписывайся потом.
#532 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 January 2026 - 11:37 AM
Почему издеваться над собой? Поосто на зажигалках настолько ничтожно мало заморочек по мотору, что охота хоть куда то руки приложить от скуки ) тьфу тьфу не сглазить бы
#533 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 21 January 2026 - 02:04 PM
Просто на дизелях, термостат стоит на обратке и меняется в разы сложнее. Что касается "попробовать", тут я согласен с Шао, термостат это вещь "святая")), стоит ему не открыться после начала резкого и продолжительного режима нагрузки, пока осознаем что случилось, пока останавливаемся, а бензинка греется в разы сильнее дизеля и на холостых не остывает, получаем тепловой удар по ГБЦ, и как там, обойдётся или нет...со всеми вытекающими...
#534 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 January 2026 - 08:22 AM
Да, в теории так. Но этот термостат устроен так, что в закрытом положении заслонка удерживается только вязкостью наполнителя  удерживающего шток, который при нагреве дает пружинее открыть термостат на полную. Как правило этот термостат умирает именно в открытом положении. У меня по крайней мере все сдыхали именно так.
#535 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 January 2026 - 12:45 PM
Как раз наоборот все работает.
#536 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 January 2026 - 01:04 PM
Да, наверное наоборот рассказал, но суть такая же. Когда он выходит из строя, пружина его открывает уже на самых малых температурах, или вообще не может закрыть его.
#537 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 January 2026 - 01:15 PM
Не, пружина как раз закрывает, открывает воск, при нагреве он растопляется и выталкивает шток вместе с пружиной. Со временем он портится и быстрее расширяется.
#538 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 January 2026 - 02:49 PM
В общем поставил терм OSSCA. предварительно сварив его в кастрюле, в итоге приоткрытие с 71...75 примерно, и далее полное открытие с 90 . Кстати закрыт холодный  плотно, даже дуть в него тяжело. Старого валеру тоже сварил, приоткрывается значительно позже после 90 и на всю не открылся, а холодный полностью не закрывается, микрозазор присутствует. Печка стала нагреваться быстрее, верхний патрубок радиатора после старта холодный до полного прогрева движка. Как то так
#539 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 January 2026 - 03:33 PM
Летний термостат получился. Стандарт у нас начало открытие 87, полное открытие 95, потом вентилятор срабатывает.
#540 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 January 2026 - 03:40 PM
Да, летний. Но забавно, что и печка норм сейчас зимой стала прогреваться. Будем наблюдать дальше.
