Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#161 Олег03
Отправлено 15 September 2015 - 05:16 PM
Конечно, многоразовые...
Как оказалось не совсем )
По факту оказалось, что внутренний хомут (тот что большой, посадочное 60 мм) на точечной сварке, при монтаже видимо пользуются спец.обжимкой. Пробовал аккуратно "разжать", снял, но потом аккуратно и надежно "затянуть" не получилось. Плюнул и временно накинул обычные червячные. Потом в магазине поищу чего поприличнее.
#162 avto111
Отправлено 15 September 2015 - 06:11 PM
Хомут разжимается отверткой, аккуратно. Отвертка вставляется в ушко и поворачивается. Потом снятый еще немного разжимается для облегчения установки. Зажимается этим.
#163 Олег03
Отправлено 15 September 2015 - 06:36 PM
...Зажимается этим.
+, Ок, так и думал.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 September 2015 - 06:36 PM
#164 avto111
Отправлено 15 September 2015 - 06:48 PM
+, Ок, так и думал.
Сейчас много всего интересного. Есть еще ленточные хомуты, но к ним нужна спец машинка. Она затягивает и обрезает лишнее. Очень удобная вещь. Хомуты разных размеров. Хоть на рейку, хоть на шрус.
Сообщение отредактировал avto111: 15 September 2015 - 06:50 PM
#165 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 07:59 PM
у тебя все под рукой,а чего ты не сможешь найти в интернете :dolf_ru_267:?
#166 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 09:02 PM
Дедушкины клещи тоже хорошо зажимают :hi-hi: , ток надо между хомутом и клещами вставить чёнить плоское.
#167 avto111
Отправлено 17 September 2015 - 09:19 PM
Или обточить клещи. Но все равно не то. На фирменных зажимах в середине есть специальная подвижная пластина. Она поджимает петлю и формирует ее. Повнимательнее посмотри фотки.
#168 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 07:41 AM
Да знаю, вместо этой пластины засунул какуто плоскую хню и обжал, ни чем не хуже фирменых,  жаба против покупать клещи которые нужны раз в пятилетку, поэтому дедушкины руляд )))
#169 Anatol_
Anatol_
  • 4 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 03:58 PM
Доброго времени суток.
Тоже надо менять тягу.
Вопрос такой: есть некий оригинал  рулевой тяги SY с номером DRKS-4, но почему-то  exist не показывает от каких машин тяга.
У кого-нибудь есть информация по этой тяге.
#170 avto111
Отправлено 09 October 2015 - 04:06 PM
На экзисте свет клином не сошелся. Тынц и еще. Первые попавшиеся по номеру в яндексе.
#171 Anatol_
Anatol_
  • 4 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 04:23 PM
Я это видел, там фирма DOOHAP, а не оригинал.
#172 avto111
Отправлено 09 October 2015 - 04:32 PM
SY не выпускает тяги отдельно. В родном каталоге их нет. :unknw: Это косяк экзиста.
#173 Anatol_
Anatol_
  • 4 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 03:57 AM
Косяк не косяк, можно долго гадать. Запчасти иногда меняются, а каталоги старые остаются. Мне такое уже встречалось на другой машине.
Может кто-нибудь брал в экзисте, а то закажешь и не то окажется. В Москве наверно можно прийти и посмотреть, что за деталь. А из сибири не посмотришь и обратно не сдашь.
#174 avto111
Отправлено 10 October 2015 - 03:07 PM
Еще раз повторю. SY не выпускает тяги отдельно. Вот тебе оригинальный каталог. Там даже номеров таких нет.
#175 Anatol_
Anatol_
  • 4 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 04:14 AM
Сергей, спасибо конечно за ответы. Но если вы не знаете ответ, зачем отвечать.
Если бы в этом каталоге был этот номер, я бы и вопрос не задавал.
Меня интересует: брал кто-то  или просто узнавал конкретно в Экзисте и конкретно про тягу с номером DRKS-4. Что это за тяга у них продается, так как там никакой информации нет?
#176 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:44 AM
А чем стр не устраивает. проверено подходит CRKH32 CTR
Тяга рулевая
#177 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 10:42 AM
Всем привет.
Вчера менял колеса на зиму, бегло осмотрел (до куда подлез) состояние тяг и прочего. Вроде все на месте, но на правом наконечнике порвался пыльник. Кто-нибудь колхозил замену пыльника? Не хотелось бы менять полностью узел из-за резинки. Или оставить так и ждать пока умрет?
Еще вопрос: по ощущениям люфтов, скрипов и биений нет при езде, за исключением небольшого биения в руль на мелких кочках и то не всегда. Какова вероятность что это наконечники, шаровые или тяги?
#178 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 12:47 PM
Тяга рулевая RKS003 кайрон,рекстон.
#179 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 08:00 PM
Не бьется такой код нигде!
#180 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 14 October 2015 - 08:06 PM
есть такие тяги,просто их номер не правильно написан RKS3
