Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#141 avto111
Отправлено 02 July 2015 - 04:53 PM
Самое простое, это газовый ключ.
#142 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:04 PM
Сергей, а нам, с ESP, чем заменить родную тягу? Вышеупомянутую от Хундая )))?
Кантик, вроде, есть
Мoog дает  MOOG HY-AX-2432, например, енту фирму беру в основном. И они одинаковые, левая/правая пох?
Сообщение отредактировал engmaxxx: 02 July 2015 - 05:08 PM
#143 avto111
Отправлено 02 July 2015 - 05:18 PM
Заменяй чем хочешь. Единственное условие, это ограничить ход. Я где то уже писал. На этот бортик нужно поставить кольцо. Лучше из капролона или фторопласта. Бортик в крайних положениях руля не должен утапливаться в рейку. Иначе мозг теряет датчик положения руля и отрубает есп. Впринципе шайбу можно сделать из любого прочного, но не хрупкого пластика. Один край разрезать и защелкнуть на бортик. Внешний диаметр по размеру шарового шарнира.
#144 Alexus
Alexus
  • 10 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:26 PM
Про ключ я догадался. Я без ямы. Стопорная шайба какая нибудь там есть? Боюсь сломать.
Кстати, родная тяга тоже с буртиком. Только он короче на 2 мм
Сообщение отредактировал Alexus: 02 July 2015 - 05:24 PM
#145 avto111
Отправлено 02 July 2015 - 05:27 PM
Ничего не бойся. Если и есть, ломай смело. Прикупи в магазине фиксатор резьбы, разъемный. Пару капель на резьбу перед установкой и будет тебе счастье.
#146 Alexus
Alexus
  • 10 сообщений
В субботу буду снимать, зафоткаю. У меня дизель с есп
#147 avto111
Отправлено 02 July 2015 - 05:28 PM
Читай внимательно сообщение 28.
#148 Alexus
Alexus
  • 10 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:29 PM
Спасибо за быстрый ответ
#149 Sbusin2909
Sbusin2909
  • 3 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 03:37 PM
Люди! Help.какая длинна тяг . У меня руль криво встает . Мои тяги длинной 210мм. Кай. 2010г.в диз. Акпп. 6ст.
#150 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:46 PM
Дык наверно сбил регулировку при замене тяг, ехай на сход-развал там все поправят.
#151 Sbusin2909
Sbusin2909
  • 3 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:06 PM
Нет после дтп . Но все потенули нормально . Мерели перемерели все ок . Погнуло одну тягу , я купил новые (х.з) какие. А одной тяги не хватает по длинне . Удар был не сильный !
#152 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 08:02 PM
Выкладывали же номера которые подходят, какие поставили?
#153 Sbusin2909
Sbusin2909
  • 3 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 08:06 PM
Так в этом и вопрос ! Я не знаю своих номеров ! А денег и так нет . Знаю толь длину своих тяг .
#154 Sbusin2909
Sbusin2909
  • 3 сообщений
#155 Sbusin2909
Sbusin2909
  • 3 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 08:08 PM
Сори за дубль . С тел. За рулем пишу .
#156 Олег03
Отправлено 12 September 2015 - 08:13 AM
Коллеги, хочу провести ревизию рулевых тяг и наконечников.
Подскажите на пыльнике тяги, у рейки, хомут многоразовый? Или надо покупать новые? Какой размер?
#157 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 09:24 AM
Конечно, многоразовые.
Узкий внешний - пружинный самозажимной, сеимается сжатием "усов".
Широкий внутренний - с зацепляшками-крючками, сильно сжимается руками или большим червячным хомутом и расцепляется. Если его просто расцеплять, типа силой, то края зацепляшек "слижутся".
#158 Олег03
Отправлено 12 September 2015 - 10:04 AM
Конечно, многоразовые...
+, спасибо!
#159 серг1
Отправлено 13 September 2015 - 07:56 PM
Как можно проверить состояние рулевых тяг ? Как узнать когда пора менять ?
#160 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 08:53 PM
Поднять колесо и проверить на наличие люфта, если болтаются, под замену ))
