однако встает и закручивается отлично, а что бы не открутился есть там выступ для загиба, вороток и молоточек делает свое дело.Сам и отвечу на свой вопрос. Что на Кайроне, Актионе спорт что на Хундай санта-Фе одни и те же рулевые тяги.
Заказал и поставил CRKH32 CTR,длина резьба подходит один в один, ценник 302 рубля в автодоке.
На фото две тяги, верхняя снятая с авто, нижняя новая.
К сожалению, они не полностью идентичны нашим.Убедился в этом когда менял.У наших тяг нет кольцевой проточки - резьба нарезана до корпуса шарнира и у нас стоит спецшайба, которая контрит от отворачивания тягу.На CRKH32 CTR эту шайбу не поставишь, пришлось тугу ставить на герметик резьбы.
Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
#101
Отправлено 11 May 2014 - 10:08 AM
#102
Отправлено 11 May 2014 - 11:51 AM
Так ничего не нужно переделывать и колхозить?однако встает и закручивается отлично, а что бы не открутился есть там выступ для загиба, вороток и молоточек делает свое дело.
#103
Отправлено 11 May 2014 - 12:56 PM
Сообщение отредактировал zmei341: 11 May 2014 - 12:59 PM
#104
Отправлено 11 May 2014 - 03:31 PM
Фебест я бы не брал.Есть номера на наши родные тяги, но у поставщиков я найти не смог (4666008011A или 4666009002A). И еще есть Febest 1422REX
#105
Отправлено 11 May 2014 - 03:50 PM
Я бы тоже не взял. У меня в запасе лежат CTR от Santa Fee после 06 г.в.Фебест я бы не брал.
#106
Отправлено 12 May 2014 - 08:31 AM
откуда взяли эти номера?
без буквы это наконечники.
#107
Отправлено 12 May 2014 - 01:24 PM
абсолютно ни какого колхоза и переделки. Открутил и новые закрутил, выставил сход-развал у мастера и уже неделю катаемся.Так ничего не нужно переделывать и колхозить?
Сообщение отредактировал Радик 577: 12 May 2014 - 01:25 PM
#108
Отправлено 12 May 2014 - 05:18 PM
В магазине,где держал эти тяги собственных руках. Магазин " MIRATEX" г.Вологда, ул.Добролюбова,3откуда взяли эти номера?
#109
Отправлено 15 May 2014 - 09:42 AM
#110
Отправлено 15 May 2014 - 11:20 AM
Это при каких пробегах уже требуется замена рулевых тяг?
Наверно как болтаться начнут.
У меня леавая разболталась на 130тыс. правая пока в норме.
#111
Отправлено 15 May 2014 - 11:31 AM
на седанах обычно я их менял при пробеге 200+ тык и то не всегда.
Сейчас на Кайроне, при проезде неровностей неприятно отдаёт в руль, как будто колёса болтаются. Шаровые/наконечники/аммо менянные. Стука/люфта, кроме карданчика внизу рулевого вала, нет. Делал развал/схождение - мастеровой тоже обдёргал ходовку - претензий нет, а ездить неприятно. Такое впечатление, что отвалиться скоро что то
Пробег 80 тык, явно рано, что бы рейка рулевая начала кончаться, особенно учитывая, что официалы её по гарантии меняли на 26 тыках.
#112
Отправлено 15 May 2014 - 11:33 AM
#113
Отправлено 15 May 2014 - 12:10 PM
Туда хомут поставлю попробую. Если в этом направлении, то мне более вероятен зазор уже непосредственно в самой шестерне в рейке, хотя рано ещё. Пока 16 колёса стояли не так было, с переходом на 18е вообще труба.У меня в руль отдает от зазора в рулевом корданчике, уже привык.
#114
Отправлено 15 May 2014 - 04:21 PM
износ шлицевого соединения руля с рейкой. Лечится, болгаркой и хомутом. Шлицевую трубку в доль 3-4 надреза болгаркой по пазам и хомутом не сильно затянуть.Туда хомут поставлю попробую. Если в этом направлении, то мне более вероятен зазор уже непосредственно в самой шестерне в рейке, хотя рано ещё. Пока 16 колёса стояли не так было, с переходом на 18е вообще труба.
#115
Отправлено 26 June 2014 - 02:59 PM
Вот ))
Когда снимал выяснилось, что порвана гофра, хотя осматривал её ранее и не видел дырку, хотя грязи внутри не было.
#116
Отправлено 06 July 2014 - 12:48 PM
Тяга рулевая (Корея) Модель: 0012023 Цена: 880.00 р.
http://delphi-servic...&product_id=206
#117
Отправлено 06 July 2014 - 09:05 PM
Вот родная в delphi-service
Экзист её не знает, есть в "Автопитер" за - 1106р. но какой смысл её ставить, за такой ценнег проще обе на от Хундая заменить по 420р. х 1шт.
#118
Отправлено 04 August 2014 - 08:15 AM
Спс. +наконечник левый 4666009002
наконечник правый 4666009011
тяга CRKH-32 2 штук. Сравнил с родными, один в один. езжу месяц
#119
Отправлено 23 August 2014 - 07:59 PM
#120
Отправлено 23 August 2014 - 09:28 PM
