АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1 санек
санек
  • 23 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 07:26 PM
здравствуйте. подскажите у меня кайрон 2007г 2 л дизель. долго читал форум какое масло лить в акпп, и в итоге купил мерседесовское SWAG ATF3353 красное, открутил поддон, слилось 4л масла, залил 4л нового и появилась такая фигня, ранбше едеш 120км\ч 2000 об\мин на 5 передачи, щас 2300 об\мин.
у кого какие соображения ? мож я с маслом промахнулся? че делать?
и еще в поддоне был магнит круглый, это правильно?
Ссылка по проблемам мерсовской АКПП 722.6
Ссылка на опрос по замене платы в АКПП 5
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2015 - 07:04 AM
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 07:59 PM
магнит обязательно. он собирает мелкие металлические стружечки из масла, которые образуются при работе коробки. его нужно было почистить и на место поставить.
#3 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 08:08 PM
Да ,во всех стоят магниты,которые микро частицы к себе притягивают , его надо мыть и освобождать иначе коробка умерла бы давно,как я понимаю у тебя 5 ступка,щуп и смотри на холодную,сколько масло ,бывает что добавь всего 100 грамм и проблем нет ,не переливай это вредно,на поддоне прокладка,,менять+фильтр то же,если деньги позволяют то через пару тысяч ,слей масло снова и залей опять,это на 6 ступке нет щупа а у тебя должен быть,на счет масла не помогу не знаю,обьяв много по ремонту позвони .Чего скажут.У нас сливная на поддоне помоему 6-ти граник -иногда просто открути на 2 оборота и затяни не сильно ПРИКИПАЕТ.На счет оборотов может не так на педаль жмешь
#4 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 08:13 PM
Если масло которое вы залили не совместимо с тем маслом которое там было залито, может быть неприятность, ибо, в коробке после слива остается 4 литра масла. и если долить не то масло оно может свернуться.
про магнид Вождь уже писал.
#5 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 08:24 PM
Тезка не делай из него раньше времени труп,думаю не просто так он выбрал масло,он ведь всё облазил и нашел что скорей подходит к этому маслу.Но ты прав нужна совместимость,Сань если жим-жим поменяй ещё раз.Помня свои 2 коробки ,мне говорили так,-Масло красное минералка желтое синтетика,он ведь не перепутал.Саш! после сменывсегда смотришь по другому и с придиром.не так еде и журчит
#6 санек
санек
  • 23 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 08:57 PM
щупа нет, также как и сливной пробки, сливал в таз , замерил в мензурке - 4литра, столько же и залил. фильтр и прокладку заменил
#7 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 08:58 PM
Серега , на 5-ступках нет щупа.Ну если только у дилеров купить за 200у.е.
#8 санек
санек
  • 23 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 09:02 PM
да я уже эаказал масло, попробую еще эаменить. а по поводу совместимости как узнать какое было, слил оно черное, в книге по руководству такого не найдеш, нашел аналог, получилась такая фигня.
#9 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 09:13 PM
Детальное описание товара
Применение
TITAN ATF 3353 предназначена для 7-ступенчатых
автоматических трансмиссий «7 G-TRONIC» (NAG 2),
которыми комплектуются некоторые модели Mercedes-
Benz, а также для всех 5-ступенчатых автоматических
трансмиссий (NAG 1), в том числе с блокировкой гид-
ротрансформатора (GKЬB).
TITAN ATF 3353 может также применяться во всех
автоматических коробках, где предписана жидкость по
стандарту VW TL 52162.
TITAN ATF 3353 может использоваться во всех авто-
матических коробках, где производителем предписана
жидкость уровня DEXRON III по спецификации GM.
Спецификации
MB 236.12
VW TL 52 162
DEXRON III
Если мне не изменяет память у нас декстрон3 залит, ток не помню под стандарт наш это масло подходит или нет. Так что мож действительно 100гр добавить и норм будет.
#10 Гость_007die_*
Гость_007die_*
  • Гости
Отправлено 01 June 2010 - 05:44 AM
у меня 4ст . Менял частичной заменой (Castrol Transmax-Z кажеться синтетика ) . Слил 4 л , проехал около 5т.км , потом опять слил 4л - и так 4 раза . Поначалу тоже все слушал , глядел , нюхал , но ничего не происходит - забил и получаю наслаждение от езды и мягких переключений
#11 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 01 June 2010 - 05:33 PM
У меня всегда было 2000 об/мин - около 100 км/ч, насчёт 120 - тебе наверно показалось, не должно быть такого. По инструкции масло - Шелл или Фукс АТФ 3353, только я его нигде не нашел и залил мерсовское 236.14 красное. Старое было довольно темноватое. Но особой разницы после замены не чувствую (тьфу-тьфу). Магнит тоже был. А вот пробку открутить не сумел - "торкс" остался в пробке - его срезало. Нахрена так затягивать? Пришлось аккуратно снимать весь поддон, потихоньку сливая масло в ведро. Немного перелил, но особой беды не вижу, пены - тоже.
#12 karlson_ru
karlson_ru
  • 102 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, спутниковое оборудование для компьютеров, видео монтаж озвучивание и создание роликов, автомобили, катера, новые современные технологии.
Отправлено 01 June 2010 - 06:02 PM
Всем привет…..!!!! :ganj2:
К слову о щупе!, как-бы я думаю не проблема его изготовить, :good: вот-бы образец только увидеть, я думаю в этом много кому могли-б жизнь облегчить!, а так-же процедуры смены масел в коробке!, добавлю то что пока мои усилия в поисках щупа нечего не дали!, может будет кто-нить так любезен выложит картинку с размерами , ну или фото с приложенной рядом рулеткой, а в остальном кому надо думаю всего :welcom: дело техники и немного рукоделия! :you:
#13 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 06:15 PM
До черного лучше не доводить и менять на 40000,,и раз занялся коробкой займись и радиатором,мой чаше ну и раз в 2 года меняй антифриз,самое страшное перегреть коробочку,а масло это просто неприятность
#14 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 01 June 2010 - 07:49 PM
Есть более изящный способ слить жижу из АКПП.
Нужно отсоединить трубку, подводящую масло из АКПП к радиатору для охлаждения. Подходят эти магистрали к радиатору снизу и легко доступны из ямы, достаточно снять штатную пластиковую защиту (4 болта), у кого стальная-самопальная, то соответственно её. Если смотреть по ходу движения, то правая трубка - подводящая(У кайрона с 5-ти ступ. АКПП выводящая трубка слева по ходу, а с 4-х - справа). Достаточно отсоединить её(обычный резьбовой фитинг) и надеть на нее(та часть, которая идет от коробки) подходящий шланг, второй конец которого направить в припасенную (не менее 5л.) емкость. Запустить двигатель (положение селектора "P" или "N"), наблюдать, как жижа из коробки будет весело наполнять подготовленный сосуд. Как поток иссякнет (пойдет пена), двигатель заглушить.
Всё, в поддоне практически не останется масла.
И еще в продолжение:
Если, после того, как слили старую, наполнить картер свежей жидкостью в обёме примерно на 1л. больше того, что вылили, и повторить запуск двигателя, то можно будет наблюдать, как свежая жижа ПОЛНОСТЬЮ выдавит старую(видно невооруженным глазом, на просвет струи из нашего шланга). Остается довести уровень АТФ в коробке до нормы свежей жидкостью и ПОЛНАЯ замена масла в АКПП выполена, без всяких там вакуумных установок и надувания щек сервисменами.
Удачи!
#15 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 08:27 PM
Все таки хотелось фотки в студию,хотя понимаю где это.на 6-акп масла поди 8 л ,если 4 сливать в бублике останется 4 и одним литром выдавить остальное?Макс я может не понял чего то?Объясни? на магните грязь и фильтр старый остался в нутри
#16 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 02:43 AM
Ход мысли правильный.
Только не одним литром, а 5-тью. Читаем внимательно:
Про фильтр:
между этапами, разделом которых является:
надо снять поддон и выполнить необходимые работы по очистке грязи и замене фильтра.
Опять же, я описал принцип операции, смысла расписывать детально не вижу. Владелец, способный выполнить эту работу, сделает всё правильно и с такой инструкцией. Прошу понять меня правильно, не хочется потом выслушивать упреки в том, что упустил какие-то очевидные для практика детали..... Например, что масло может быть горячим и/или, что пришлось испачкать руки.
#17 karlson_ru
karlson_ru
  • 102 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 03:31 AM
А про щуп таки и тишина!, :)
Так небольшие советы по поводу долить немного и все!, 8) а сколько долить?!, :nea: на глаз что-ли?!, да и к тому-же у некоторых была проблема подсекания масла с нижнего разъема АКПП, а когда началось сколько утекло и прочее некто не знает и не скажет…. :nea:
Люди наберитесь смелости выложите фото щупа!!!!, с рядом приложенной линейкой (рулеткой), посмотреть на каком уровне отметки заполнения уровней коробки маселком!!!! 8) :rofl:
#18 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 11:00 AM
Всем привет…..!!!! :good:
К слову о щупе!, как-бы я думаю не проблема его изготовить, :good: вот-бы образец только увидеть, я думаю в этом много кому могли-б жизнь облегчить!, а так-же процедуры смены масел в коробке!, добавлю то что пока мои усилия в поисках щупа нечего не дали!, может будет кто-нить так любезен выложит картинку с размерами , ну или фото с приложенной рядом рулеткой, а в остальном кому надо думаю всего :good: дело техники и немного рукоделия! :rofl:
Фото с размерами было - поищи на Ssangyong club или My Sangyong. Если не забуду, сегодня сфотаю свой - я его в багажнике вожу.
Нужно отсоединить трубку, подводящую масло из АКПП к радиатору для охлаждения. Подходят эти магистрали к радиатору снизу и легко доступны из ямы, достаточно снять штатную пластиковую защиту (4 болта), у кого стальная-самопальная, то соответственно её. Если смотреть по ходу движения, то правая трубка - подводящая. Достаточно отсоединить её(обычный резьбовой фитинг) и надеть на нее(та часть, которая идет от коробки) подходящий шланг, второй конец которого направить в припасенную (не менее 5л.) емкость. Запустить двигатель (положение селектора "P" или "N"), наблюдать, как жижа из коробки будет весело наполнять подготовленный сосуд. Как поток иссякнет (пойдет пена), двигатель заглушить.
Удачи!
Спасибо за совет - дельный, надо было самому догадаться. Может, воспользуюсь при замене платы блока клапанов когда-нибудь.
#19 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:22 PM
Удачи!
Супер! Всё гениальное просто :good:
#20 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 01:15 PM
Удачи!
был неправ и сам ввёл всех в заблуждение.
на всех авто сливают через ПОДАЧУ жидкость с акпп. это левая по ходу движения трубка на всех авто. у меня на авто 2009 года в поддоне стоит пробка сливная под 6-гранник. так что можно и с поддона сливать. двигатель при любых обстоятельствах нужно выключать не позднее, чем через минуту при такой замене. потом опять заливаешь через контрольное отверстие. и опять цикл пошёл. но всё это делается через подачу. через обратку не потечёт жидкость просто.
с первого раза человек не сделает по этому описанию самостоятельно замену нормально, а скорее недольют жидкость в акпп и будут проблемы с положением R, D.
есть некоторые детали по проверке уровня:
заливается жидкость именно на заведенном двигателе и именно с переключением скоростей. Т.е. сливаете жидкость, меняете фильтр и прокладку, наливаете жидкость до контрольного отверстия и только потом заводите двигатель. На заведенном опять доливаете до контрольного. Делаете поездку для разогрева масла. После поездки глушите двигатель и опять доливаете (сливаете) жидкость до контрольного уровня. всё это касется BTRA 74.
для мерсовской 5 ст. коробки щуп можно заказать и цена его будет 2500руб. кому надо набирает в экзисте 140 589 15 21 00
А про щуп таки и тишина!, :good:
Так небольшие советы по поводу долить немного и все!, :rofl: а сколько долить?!, :good: на глаз что-ли?!, да и к тому-же у некоторых была проблема подсекания масла с нижнего разъема АКПП, а когда началось сколько утекло и прочее некто не знает и не скажет…. :rofl:
Люди наберитесь смелости выложите фото щупа!!!!, с рядом приложенной линейкой (рулеткой), посмотреть на каком уровне отметки заполнения уровней коробки маселком!!!! :good: :good:
вот здесь тебе помогут на мерсовскую коробку http://www.exist.ru/...px?pid=3AB00C39
