АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1981 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 12:42 PM
Нет,даже когда на газ даю машина не едет
#1982 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 03:41 PM
Есть индикация, может у вас лампочка перегорела?
Лампочка цела,просто не влючал лет двести!:)
А если газу поддать, то поедет? Если так, то скорее всего отрабатывает "противооткат" или как там по научному называется хз... Когда в горку стоишь и трогаешься, то педаль отпускаешь и машин не катится под гору, но и в нужном направлении не едет - нужно поддать газу и тогда поедет. Это нормальная работа АКПП
#1983 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 11:56 AM
На приборке нет индикации зимнего режима! Смотри клавишу переключения!
Есть.
Не едет вообще или тяги нет?
Обороты растут, а как на выжатом сцеплении?
Лезьте под машину смотрите на крепление кулисы к рычагу.
Было такое. Разбило втулку крепления кулисы - на морозе не довтыкалось...
#1984 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 02:39 PM
Нет,обороты не растут
#1985 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 23 January 2018 - 02:57 PM
Скинь вакуумную трубку с клапана егр
#1986 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 07:09 PM
Ок,спасибо
#1987 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:04 PM
Только трубку заткни чем нибудь. И чисти егр
#1988 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 06:53 AM
Ребята срочно нужна помощь. Суть проблемы такова. Ранее писал что ошибка 2503. Долго мучился сам,отдал в сервис по АКПП. Они перебрали АКПП(или сказали) но ошибка такая же 2503 и коробка в аварии. Говорят что у вас залип клапан егр и маф сенсор неправильно показывает из за этого ошибка. От сюда вопрос развод или реально?
Говорят что из за маф типа сваливает в ошибку АКПП и только 3 передача. И ещё,где то в темах видел что как то адаптируют коробку с помощью официального сканера. Подскажите что это за процедура и как называется (не адаптация,а именно что то с блоком АКПП делают,Толи прошивку перезаливают то ли ещё что то
Есть ошибки по двигателю. Клапан егр не работает
#1989 Олег03
Отправлено 31 January 2018 - 07:04 AM
Могу помочь только этим
#1990 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 07:05 AM
Спасибо это видел
#1991 Олег03
Отправлено 31 January 2018 - 07:15 AM
Спасибо это видел
Еще с осени чтоль не победил?
#1992 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 07:16 AM
Да все так и мучаюсь с ней. Сам сдался,отдал в сервис. Теперь начинаю жалеть что отдал.
#1993 ELSTAL150
Отправлено 31 January 2018 - 03:03 PM
Если Евро-3, то что мешает заглушить ЕГР, оставить подключенным только модулятор - тогда и без прошивки ошибок ЕГР не будет давать. Евро-4 вроде только програмно можно отключить ЕГР. На форуме видел тему про сброс адаптации АКПП - нужно поискать или загуглить. Да блоки коробки перепрошивают, обратиться к официалам или мастера поискать
#1994 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 10:58 PM
Заглушили мне сегодня егр,поменяли электромагнитный клапан,но болячка не ушла,при выезде с гаража небольшая горочка,включаю зданию и она не едет,по прямой гораздо лучше прет,подскажите ремонтника,куда отогнать машину?в чем причина??
#1995 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 08:48 PM
Для начало прочитать хоть что за ошибка. Походу коробка в аварии
Ребят а у меня вообще непонятная фигня. Так ошибка 2503 не уходит. Коробку перебрали при мне. Гидроблок пробывала с рабочей машины подкидывать. Два передних датчика АБС отключали. Вообще не понимаю куда дальше копать
#1996 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 08:08 AM
Похоже не кто не может вникнуть в суть вопроса!!!
У меня такая же ситуация попробую объяснить.
Автомобиль в 100% исправном состоянии, ошибки в каких либо системах отсутствуют, двигатель и АКПП не в аварийном состоянии.
Как некоторые писали что проверить зимний режим - зимний режим выключен, который работает исправно.
Ситуация следующая:
Автомобиль ездит исправно, но если автомобиль стоит перед небольшой горкой 10-15 градусов, зимой можно упереться в небольшой сугроб, летом в бордюр, то при начале движения автомобиль не начинает движение, обороты двигателя не растут, обороты не поднимаются при нажатии на педаль газа на 100%, и чтобы преодолеть данное препятствие то приходится отъехать от данного препятствия и брать его с разгона, и неважно куда начинаете движение вперед или назад.
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: у всех так у кого стоит АКПП 5ст. что если автомобиль упереть в бордюр или иное небольшое препятствие то автомобиль не набирает обороты и надо только с разгона преодолевать препятствие.
Автомобиль технически исправен, все фильтра новые поменяны, форсунки топливные 4-е новые исправны и прописаны, компрессия по 27 на холодную, уровень масла АКПП по щупу - максимум масло новое поменяно 5000 тыс. км. назад, ЕГР заглушен, модуляторы новые.
Ваши предложения по данному вопросу???????
#1997 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 08:35 AM
Значит уже не 100 процентов исправен. Необходимо прочитать коды ошибок
#1998 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 09:03 AM
И скорее всего будет ошибка пробуксовки акпп
#1999 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 09:16 AM
Если вы внимательно читали то я написал, что ошибок нет никаких не в одной системе.
 Проверку ошибок проводили дилерским сканером, а не китайскими аналогами.
Откуда будет пробуксовка если обороты не развиваются.
#2000 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 09:17 AM
А на холостом когда стоишь газ в пол сколько оборотов
