АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2021 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 06 February 2018 - 08:24 PM
Процедуры отличаются, как же правильно.... :dont:
На моей машине сработала метода та что по русски написана.
#2022 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 10:08 PM
Да и по аглицки тоже самое по сути... ну заморочка про плавный отпуск педали, и не открывание дверей... ну мерса там свои танцы с бубном...
уж не помню на какой из машин, но для перевода в сервисный режим надо было - включить питалово, N Раз нажать педаль газа в течении M секунд, открыть дверь и зажать какую то кнопку... не хватало только мочи рыжего мальчика в бензобак и дерьма полярной совы в тосол для полной картины....
У нас все логично и просто.
Включил - нажал педаль - потупил - отпустил - выключил...
#2023 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 07 February 2018 - 11:11 AM
ошибка по сканеру р2502 акпП 5 ступая дизель
Доброго времени суток! Поменял блок управления акп появилась ошибка р2502, акп встает в аварийный режим. Выключаешь зажигание ошибка пропадает, заводишь ошибки нет, немного проезжаешь акп опять  встает в аварийный режим и таже ошибка. Подскажите братцы что сделать?
Блок такой-же по номеру?
Пробовать прописывать или дилерским сканером или Ланчем.
Меняли блок зачем?
#2024 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 07 February 2018 - 11:22 AM
Ребятушки а подскажите как лаунчем прописать
#2025 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 07 February 2018 - 11:31 AM
TCU coding
#2026 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 11:32 AM
А там что писать. Лаунчер есть
#2027 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 07 February 2018 - 11:38 AM
Если в Launch-е есть такое меню, просто выберите комплектацию автомобиля и запишите.
Даже не знаю,как понятнее обьяснить
#2028 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 12:11 PM
И что лаунчер сможет блок тсу переписать
#2029 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 07 February 2018 - 12:18 PM
Не проще попробовать?
#2030 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 02:00 PM
На нашем форуме есть тема про сброс адаптации.  http://kyron-clan.ru...птации +коробки
Странно что данная тема не особо популярна... сам первый раз слышу .
Будем посмотреть ))))  Спасибо
Сообщение отредактировал goodwin: 07 February 2018 - 02:00 PM
#2031 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 11:09 AM
А вот интересно, чем бы заменить втулку которая на крепеже тяги коробки к кулисе?
вот для мерина 722,6 есть febi 19953 правда она немного не там у них находится...
#2032 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 04:15 PM
Ребят какие идеи ошибка 2500 и все. При переключении на 4 вроде пробуксовка. Обороты возрастают и обратно скидывает на 3 . Меняли блок,колобка перебранка. Гидроблок другой ставили. Нефига понять не можем
#2033 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 11:01 PM
После оттаивания ошибка check engine исчезла, однако на днях проверил ошибки сканером и сканер показал ошибку pO700.
Повторюсь check engine не горит, машина едет нормально без каких либо признаков неисправности. Пытался ошибку стереть но безрезультатно. Подскажите как лучше с этой проблемой бороться?
#2034 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 10:14 AM
 pO700.
Стотысячный раз повторяю: p0700 говорит о том,что в блоке управления АКПП есть коды ошибок и надо читать его . Это как бы ссылка. Сама по себе она никакой информации не несет.
#2035 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 10:44 AM
А где можно проверить какие именно ошибки только у официального диллера ? Или быть может есть у кого нибудь из одноклубников оборудование, способное прочесть коды ошибок блока управления АКПП ?
АКПП5 год выпуска 2014 дизель 2.0 без esp
Нахожусь в Москве.
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 12 February 2018 - 02:03 PM
#2036 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 04:10 PM
Может кто подскажет в каком лучше официальном сервисе с данной проблемой обратиться?
#2037 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 05:09 PM
"Нахимовский 32"
#2038 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 05:23 PM
А что там ? По карте показывает какой то центр по геодезическому оборудованию ...
#2039 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 05:42 PM
В кавычках написано же! Значит название. Адрес тот же , что и название.
#2040 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 06:20 PM
Большая Юшуньская 7.
