АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2061 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 04 March 2018 - 06:53 PM
В селекторе АКПП нечему ломаться, разберите и почистите. А на Авито он стоит 5к
#2062 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 07:00 PM
Это 6ти ступки 5к. Ломаться там может и нечему, но сломалось.
#2063 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 07:02 PM
5 ступки 5к, специально только посмотрел.но это в Москве.
#2064 Vahmurka
Отправлено 04 March 2018 - 09:48 PM
Сдался на сервис — нашли 2 проблемы:
1. Лопнула прокладка поддона коробки и масло немножко вытекло. По этому она стала пинаться. Это решили.
2. Судя по диагностики сдох селектор АКПП. Новый 42000, б у 18000. От Мерседеса 5000-10000. Никто не знает — подойдёт от мерса или нет?
это нахлобучка на палку что ли? и что там сдохло? если клавиша +-, то забить - оно всеравно не используется да и на руле продублировано
они одинаковые
Сообщение отредактировал Vahmurka: 04 March 2018 - 09:47 PM
#2065 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 10:33 PM
У меня не отображает режим работы как на панели. Коробка в аварии. Сделали диагностику 2 ошибки р240с - не работает переключалка АКПП и р2300 ошибка по каналам шине. Проверки проводку, комп коробки все работает по отдельности кроме селектора
они одинаковые
Они даже по внешнему виду разные. У 6ти ступки электронная часть на коробке стоит, у 5 Ти ступки электронная часть в салоне.
#2066 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 07:08 PM
Взял за 5, все поставили, все ожило. Урааааа
#2067 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 07:09 PM
Ну вот,а то говорил 18
#2068 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 07:11 PM
Да там на Авито запрос как напишешь, так и вылезет. А на родном и неродном селекторе кстати номера деталей Мерседес стоят. Так что видимо с Мурзилка бы тоже подошла.
#2069 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 07:52 PM
Народ, а как у вас 5я передача в городе включается?
Меня она прям бесит, когда едешь потихоньку, и она на 50-60 кмч включаеться, и роняет обороты до 1500...
У меня на акпп4 решалось просто - я ставил рычаг в положение 3 и ездил на первых 3 скоростях в городе. А здесь уже так не сделаешь...
#2070 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 05 March 2018 - 07:56 PM
Почему не сделаешь. Переключаешь в ручной режим и выбирай например 4-ю и все, выше выбранной не включится.
Сообщение отредактировал BBPom: 05 March 2018 - 07:57 PM
#2071 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:07 PM
Разве? А мне кажеться он только на 4й и будет ехать, не?
#2072 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:28 PM
А чем вас напрягает 5 передача? Может масло пора менять? Тогда все плавно будет
И адаптацию провести
#2073 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:38 PM
Адаптацию сбросил, масло поменяю скоро.
Напрягает тем что не нужна она на скорости 50кмч.
#2074 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:00 PM
  А фонари заднего хода у вас горели при включении задней?
#2075 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:13 PM
Нет, не горели. И с нейтрали на r переключалось только с выключенным зажиганием
#2076 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:14 PM
Что то мне кажется у вас лягушка была сломана тормоза
#2077 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 05 March 2018 - 09:15 PM
Будет ехать на всех передачах включая 4. У нас в ручном режиме ограничивается максимальная передача.
#2078 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:20 PM
у меня с нейтрали включалась когда тормоз не выжат а если выжать то не включается
и ошибки не светились на панели
#2079 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:57 PM
Нет, тормоза горели и с паркинга снимался только при нажатом тормозе
#2080 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 10:00 PM
да у мня тоже тормоза горели и с паркинга снимается только с N на R при выжатом тормозе не включалась а если отпускаю тормоз то включается задняя
