АКПП-5 на дизеле
#2101
Отправлено 06 March 2018 - 07:33 PM
#2102
Отправлено 06 March 2018 - 07:34 PM
Снимай коврик и ковролин под водительским. Там синий провод из него выходят 2 синих. Место скрутки разбирай и заного перекрутить. Там часто косяк
Это питание компа раздатки.
#2103
Отправлено 06 March 2018 - 07:35 PM
#2104
Отправлено 06 March 2018 - 07:36 PM
#2105
Отправлено 06 March 2018 - 07:37 PM
#2106
Отправлено 06 March 2018 - 07:38 PM
#2107
Отправлено 06 March 2018 - 07:40 PM
Значит раздатка исключается,я правильно понимаю?
#2108
Да а коробку не видели вообще лунч был прибор
Значит комп коробки не работает.
#2109
Отправлено 06 March 2018 - 07:42 PM
#2110
Раздатка тоже может коробку в аварию сваливать
Может, но тогда на приборе 4wd chek горит. Тут раздатка не при чем.
#2111
Отправлено 06 March 2018 - 07:43 PM
Хз правильно ли я понял,дело скорее всего не в АКПП,а в работе электронной педали газа и так называемой турбояме.Так я тошню 3 секунды (автомат успевают воткнуть 5), потом поток поехал чуть живее - и я с ними. Но именно "чуть живее", и лучше чуть прибавить и поехать на той же 4й, а получается что либо не едет толком (5 не тянет на 50 кмч), либо начинает переть (на 3 или 4), что тоже не нужно, ибо через 3-4 секунды опять все тошнят, и автомат опять на 5 ю бросает. И это все в цикле.
То есть держусь в потоке на хендай ( атмосферник с АКП) легко,а вот на сангенге то передоз,то машина впереди влезает,после перешивки у Вахмурки, машина стала понятнее и прогнозируема.
#2112
Отправлено 06 March 2018 - 07:44 PM
#2113
Отправлено 06 March 2018 - 07:48 PM
У меня когда этот провод отпал горела только d. И не видил коробку. Когда подключил все норм
Там я так понимаю как и у меня было на приборке режим вообще не показывает. Но у меня сканер в tcu заходил и говорил, что не видим положение селектора АКП.
А так да, под водительским порогом много чего интересного
#2114
Отправлено 06 March 2018 - 07:49 PM
#2115
#2116
Отправлено 06 March 2018 - 07:59 PM
#2117
Отправлено 06 March 2018 - 08:00 PM
#2118
Отправлено 06 March 2018 - 08:10 PM
Сначало тоже д одна горела а потом после нескольких манипуляций селектором пропала и д
У меня один в один было.
#2119
Отправлено 06 March 2018 - 08:30 PM
#2120
Отправлено 06 March 2018 - 08:31 PM
Помогла замена селектора?
Дааааааа
Bing (1)
