АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2141 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:35 AM
А снятый Блок можно как то проверить
Можно подключить к другой машине и проверить.
Почему спросил про полный привод. У меня когда провод отпал, я тоже приехал в сервис. И блок не могли прочитать. Но у меня не работала раздатка. Говорили что блок. А оказалось проводок
У меня такая же фигня была с раздаткой. Только на сервисе сразу сказали - ищите обрыв. Пришлось найти.
Просто у нас не из чего выбирать я имею ввиду сервисов
А вы в каком регионе обитание?
#2142 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:36 AM
Свердловская область г.Ирбит
#2143 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:38 AM
И неужели у вас там один автосервис?
Наверняка где-нибудь есть какие-то гаражи, где сидят понимающие люди.
#2144 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:43 AM
Вот именно гаражи только и вот все методом тыка
#2145 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:44 AM
Ну питание то они могут проверить приходит на блок или нет. Если у них нет - скачайте им схему электрики.
#2146 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:47 AM
Наверное. спрошу сегодня
Объясните мне вот к блоку подключены фишки а питание то как проверить если фишки одеты
#2147 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:52 AM
Скачивание электрическую схему. Ищете там как подключен блок tcu. Он подключен проводами разного цвета, на схеме все подписано и показано. Снимаете фишки и тестером проверяете. Там все просто.
#2148 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:54 AM
Значит если питание приходит то Блок рабочий если нет то не рабочий.так получается
#2149 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 10 March 2018 - 10:55 AM
Снять фишку и протыкать тестером
#2150 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:56 AM
Хорошо вечером отпишусь
#2151 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:57 AM
Нет, если питание есть, то оно просто есть. Тогда имеет смысл думать что делать дальше. Если его нет, то искать где обрыв. Предохранители проверьте
#2152 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:59 AM
Буду все спрашивать
#2153 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 08:36 PM
забрал машину ничего так и несмогли толком ответить но пришли к выводу что или электроплата или селектор акпп.блок рабочий питание  есть но ошибки так и не видят как то так ничего хорошего.
когда мозги отключили то стали чек гореть и ошибки какие то выскакивать вот и решили что мозги рабочие
#2154 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 09:49 PM
Элетроплата очень врядли. Я честно говоря потерял начало проблемы. Коробка у вас 5ст Мерседес?
Я прям не могу поверить, что Мерседес не могут ошибки увидеть.
Видимо у вас остаётся только методом тыка - заказать селектор и попробовать. В конце концов 5000 он у нас стоит. Не такие большие деньги.
Сообщение отредактировал shporik: 10 March 2018 - 09:52 PM
#2155 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 09:53 PM
да
включился аварийный режим на приборке не горит д не горят фонари заднего хода и еще при выжатом тормозе постоянно или периодически щелкает блокиратор
#2156 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:18 AM
А если можешь опиши с чего проблема то началась
#2157 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:34 AM
ехал на работу по проселочной дороге км 30-40 остановился на перекрестке пропустил авто начал троготься и все слышу мотор работает громче а авто не едет где то около 2000 оборотов и авто поехало смотрю на приборку а там просто д горит.остановился заглушил .завел все тоже самое включил нейтраль включил понижайку все включилось выключил понижайку появилось все на приборке.сного все заглушил завел и больше ничего не горит на приборке даже д.и не горят фонари заднего хода .
до этого ничего подобного небыло
#2158 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:36 AM
Проселачнвя дорога с лужами? Ничего не цеплял типа коряг
Что то мне кажется ты проводки оборвал. Надо под машину лезть. И звонить провода
#2159 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:39 AM
не не.в этом плане прогребеная дорога.и полный привод работает.три дня машину осматривали все хорошо говорят но почему так не знают говорят что или селектор или плата но скорее всего селектор
#2160 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:47 AM
Плата у нас примитивная, по простому распаянные провода на которой соленойды. И 2 датчика скорости, но они не как влияют на отображения на панели приборов, отображение на приборов от селектора. Сам селектор у нас механический. Те вы полюбому должны ехать но в аварии
Вскройте порог, и посмотрите все ли там в порядке. Так же туда куда мы ставим левую ногу посмотрите там. Попробуйте прозванить канбас шину, это витая пара такая. Проверьте сопротивление оно должно быть 60 ом
