АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2181 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 05:49 AM
вот из за этого датчика была проблема замена целиком селектора
#2182 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 13 March 2018 - 05:50 AM
Ну так это селектор, а плата то причем
#2183 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 07:56 AM
Стесняюсь спросить: какой у Вас автомобиль ( комплектация) и год выпуска ? ))
#2184 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:03 AM
Я что то думаю это от 6 им ступки
#2185 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:05 AM
У 6ти ступки датчик на коробке стоит.
#2186 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:11 AM
Тогда какой то странный переключатель акпп
#2187 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:12 AM
Он разобран
#2188 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:13 AM
А тогда понятно
А тогда понятно
#2189 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 02:49 PM
То есть в селекторе нехрен ремонтировать, и нужно весь узел менять, так? Жижки никакие не помогут, если полить/помазать?
#2190 ELSTAL150
Отправлено 13 March 2018 - 02:52 PM
Сейчас не вспомню, но кто-то вскрывал сам датчик и чистил, смазывал дорожки . Там принцип, как в педали газа
#2191 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 02:54 PM
Я так понимаю, что никто не заморачивался. У меня лежит старый. Если летом делать будет нечего  - попробую расковырять, посмотрим что там и как. Скорее всего там стираются токоприемные дорожки, как на педале газа. Педаль если что простым карандашом ремонтируется.
На драйве есть про датчик от 6-ти ступки. Но там сложности были разобрать и собрать потом. Он типа одноразовый.
#2192 ELSTAL150
Отправлено 13 March 2018 - 03:02 PM
вот на примере фото от товарища выше. Аккуратно разбирали датчик и чистили дорожки
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 March 2018 - 03:04 PM
#2193 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 09:09 PM
attachicon.gifIMAG0603.jpgattachicon.gifIMAG0602.jpgattachicon.gifIMAG0604.jpgattachicon.gifIMAG0605.jpg
расскажи какие были симптомы при не работающем селекторе
#2194 Олег03
Отправлено 14 March 2018 - 04:29 AM
Как уже сказали датчик положения селектора АКПП "inhibiter switch", в отличии от 5ступки, на 6ст DSI M78 стоит сбоку АКПП, ну и само собой имеет несколько другое (внешне) исполнение:
Например я вскрывал и чистил, отчет выкладывал здесь. А началось еще совсем давно, т.е. частая ошибка P0708 в зимние сезоны. Сложность в аккуратном вскрытии самого датчика, т.к. он изначально не разборный (герметичный, помним где он стоит), но когда очень надо, все разбирается )))
На 5ти ступке же, еще проще разобрать (за исключением шагов по его "выковыриванию" из недр селектора), т.к. имеются защелки по периметру датчика, судя по вышеприведенным фотографиям
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2018 - 09:36 AM
#2195 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 05:07 PM
Я понимаю что многие пропустили мои сообщения....
Селекторы немного разные на 5 ступках .  Бывают еще с оптическим датчиком положения. Своей смертью редко умирают , обычно их заливают чем-то .
К слову - они читаются как отдельный модуль ( TGS) и поддаются диагностике ( хотя данных в них не много) , но многие почему-то игнорируют их...
#2196 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 06:38 PM
У меня на рекстоне Launch почему-то именно TGS Lever и не читает. Остальные 6 блоков без проблем.
Думаю попробовать поставить мерсовскую марку и под ней на какойнить модели попробовать, никто не подскажет какие модели там ближе всего? Ну т.е. с 722.6 коробкой.
Блок то этот явно мерсовский.
#2197 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 08:28 PM
Ну вот все таки смогли прочитать ошибки акпп р0700.Р240С.Р2100.Р2200.Р2313.Р2300. после сброса осталась только Р240С.каие могут быть варианты?
#2198 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 07:53 AM
У меня Р0700 не убиралась пока не поменял селектор,т.е. пока не устранил неисправность
вообще,из практики-любая ошибка не сбросится до тех пор,пока не устранена причина.
#2199 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 09:28 AM
Это я понимаю что не сбросится просто все проверил и селектор смотрели была опасна ножка на шлейф е пропали на вид вполне хорошая только блок TCU не проверяли не знаю как,но я склоняюсь что это селектор
#2200 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 09:26 AM
Ребят, кто менял жижу таким способом?
Не пойму как заливать масло в трубку щупа, там же отверстие 5мм..
Сообщение отредактировал Горын73: 18 May 2018 - 09:26 AM
