АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2221 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 08:18 PM
рабочая температура коробки в целом равна температуре ОЖ
#2222 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 03:27 PM
Ну значит 84-85, понаблюдаю еще...
И еще вопрос. На нашей акпп 5 есть сапун? Или трубка для щупа эту роль выполняет?
Сообщение отредактировал Горын73: 31 May 2018 - 03:28 PM
#2223 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 04:11 PM
С форума Мерседес.
После замены масла, акпп начала подтекать.
Вопрос:-Есть ли что-то типа сопуна на 722.6, который выдавливает излишки масла?
Ответ:-Сапун в колоколе, внутри.
#2224 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 10:06 PM
С форума Мерседес.
Есть. Сверху колокола. г образная трубка.
вот тут сверху хорошо видно.
Черная.
6a96c4c0ece3f540bfc130da37d16597_1436975
#2225 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 08:12 PM
И вообще, написано на щупе 80гр, это рабочая темп коробки, или рабочая около 100?
80гр. в этом диапазоне должен быть уровень масла при температуре масла 80гр. В диапазоне 25гр. уровень масла должен быть при температуре масла 25гр.
Мерить нужно при работающем двигателе в положении селектора "Р" или "N"
#2226 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 09:27 AM
 Это я знаю, вопрос был в том как узнать температуру коробки после поездки.
Вчера после трассы заехал в гараж и замерил. Ровно 60 мм получилось.(После 50мм добавил 3 шприца по 20 кубов. ) Претензий к работе коробки нет.
Сообщение отредактировал Горын73: 04 June 2018 - 09:28 AM
#2227 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 10:59 AM
Вы думаете пол стопкой долили до нужного значения:)?
Просто измеряете при разной температуре,а 'пинки' редко,но бывают при активном педалировании( искусственный интеллект авто не успевает).
#2228 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 01:55 PM
Вы думаете пол стопкой долили до нужного значения :)?
Сам удивился. Но ведь и  после 70 мм слил 300 гм, получилось 50мм. Тоже не учел температуру?
Мерил всегда после долгих поездок, температура максимум на 5 гр отличалась, что тоже не может повлиять на уровень.
Мерил по 2-3 раза, вытирая щуп  и заново измеряя.
Сообщение отредактировал Горын73: 04 June 2018 - 01:56 PM
#2229 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 07:24 PM
Может писалось уже где-нибудь, тогда ткните носом - сам не нашел. Но вопрос вот в чем: щуп, купленный на АЛИ, имеет пластиковую линейку и при усиленном засовывании щупа может подгибаться, а еще такое впечатление, что утыкается он там в разные какие-то "места" на разной глубине. Все это неминуемо ведет к искажениям замеров. Было бы неплохо на щупе нарисовать метку, совпадающую с верхним срезом трубки (ну куда щуп запихивают), так вот вопрос: кто-нибудь замерял на сколько щуп уходит в недра коробки?
#2230 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 04 June 2018 - 07:58 PM
Итак если у вас нет лаунча и вы не можете считать температуру коробки, то правильная проверка уровня будет такая. Прогреваете авто, едите 20 км и потом проверяете уровень масла, тогда коробка достигнет уровня температуру ох жидкости
#2231 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:07 PM
Щуп упирается в отверстие в самой коробке (после трубки) верхним "ромбиком" на линейке и до дна не доходит.
Сообщение отредактировал Deadulick: 04 June 2018 - 08:10 PM
#2232 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:32 PM
Померил. Получилось 72 см от пластикового наконечника.
#2233 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:36 PM
Спасибо, но не совсем понял - 72 см "спирали" и плюс еще пластиковая "линейка"?
#2234 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:43 PM
Фигня это всё. Я вам спираль внутри  трубки так змеёй изогну что все 80 выйдет.
Если проваливается просто намотайте на ромбик изоленты штоли... или саморезик мелкий вкрутите. :dont:
#2235 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:50 PM
 72 см "спирали"
#2236 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 08:57 PM
Вот, чтобы весь щуп туда не запихать, я и спрашивал.  :ohhh:
 72 см "спирали"
А теперь есть на что ориентироваться.
Спасибо всем откликнувшимся!  :allok:
#2237 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 03:56 PM
Ребят, как коробка наша ведет себя на трассе?
Вернулся с Грузии, расстроился... в серпантине  ведет себя неадекватно: давишь почти в пол - прет, только приотпустил педаль - скорее включает повышенную, обороты 1500 и не едет. Пришлось в ручном режиме играться.
На трассе если ехать больше 100, то ускорение слабое при обгоне. Такое ощущение что кикдаун не срабатывает. Поэтому обгонять фуры которые идут 100-120 очень тяжело.
Сообщение отредактировал Горын73: 23 June 2018 - 03:58 PM
#2238 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 05:11 PM
Нет у нас кикдауна.
#2239 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 23 June 2018 - 08:40 PM
Почему нет выскакивает с машины и талкаеш её
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#2240 Vahmurka
Отправлено 24 June 2018 - 01:19 AM
а при чем тут коробка?.. :dont:
Нет у нас кикдауна.
все у нас есть и замечательно работает
