АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2201 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 09:34 AM
Воронкой. На воронку шланг, шланг в трубку. Будет медленно литься, но так обычно и заливают.
#2202 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 09:47 AM
И сколько это долго? Литр в час? )) Если найти шланг в эту трубку то отверстие еще меньше получается.... жесть вообщем
Сообщение отредактировал Горын73: 18 May 2018 - 09:47 AM
#2203 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 10:00 AM
Да не, достаточно быстро, литр в минуту где-то. Просто маленькой воронкой неудобно, подливать постоянно надо. А так я обычно вешал на проволоке воронку, шланг в трубку, сразу литр масла плюх, и пусть льется.
#2204 ELSTAL150
Отправлено 18 May 2018 - 01:37 PM
Использовал воронку грамм на 300, но с узким горлышком. Попалась подходящая в хоз.магазине. Вполне удобно
#2205 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 11:23 AM
Поменял, все без сюрпризов. Только долго с разъемом  электрическим провозился: вначале повернуть замок не мог чтоб вытащить, а потом новую засунуть до конца не получалось, болт до резьбы не доставал. Заливал воронкой маленькой.
Менял по такому принципу.
Сообщение отредактировал Горын73: 24 May 2018 - 11:26 AM
#2206 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 03:17 PM
Что первое приходит в голову опытному владельцу кая с АКПП-5 в тот самый момент, когда при прыжке на кочке или лежачем полицейском "выбивает" передачу в нейтраль, и под бодрый вой двигателя ты пытаешься, не испачкав от неожиданности сидение, воткнуть обратно "драйв" и при этом не словить никого в задний бампер?
#2207 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 03:30 PM
С опытом- ничего. Кратковременно отпустить газ и снова поехать. Хотя первое время - приходилось чехлы стирать=)
#2208 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 10:45 PM
Аналогично :ohhh:
#2209 cigord
Отправлено 28 May 2018 - 05:23 AM
Странно но у меня такого ни разу не было !
#2210 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 06:07 AM
Это насколько понимаю, бывает у тех кто лифотовал кузов, проставками на опоры. И после не отрегулировал тягу.
Или второй вариант, ослаб крепеж этой тяги..  отрегулировать и подтянуть
#2211 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 07:50 AM
лично у меня втулка разбита, которая крепит кулису к тяге коробки - и там не подтянешь - только замена втулки
#2212 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 10:16 AM
Ну, сорри.. в этом случае мое ИМХО, как раз ослабло крепление, и вследствие этого разбило втулку.
Видимо при обслуживании коробки следует проверять его.
#2213 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 11:39 AM
Никто снимал верхнюю крышку селектора на 5АКПП (где PRND)? Залил его спрайтом, хотел снять и почистить. Заодно проверить тяги/втулки, че там еще есть
#2214 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 12:32 PM
снимал там все просто крышечка на защелках если будешь тянуть то отломишь защелки.И самое плохое что скоро может произойти самое плохое накрыться сам селектор от заливки его
Сообщение отредактировал moreman25: 28 May 2018 - 12:34 PM
#2215 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 12:54 PM
Какой порядок разборки? Хочу эту саблю вокруг селектора которая покрасить, а то облезла.
#2216 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 01:04 PM
не в курсе у меня рекстон
Тоже в бардочке ящик нужно вытащить а там болтики.
#2217 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 01:24 PM
круг блястящий вокруг селектора на защелках, цепляешь со стороны подлокотника, тянешь, и выходит все. Отключить нужно прикуриватель и подсветку, 2 фишки. И круг в руках
А эти защелки где территориально? Изнутри? Где из ковырять?
Сообщение отредактировал engmaxxx: 28 May 2018 - 01:23 PM
#2218 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 01:32 PM
Да, нашел
#2219 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 05:31 PM
Спасибо за ссыль, там полный разбор селектора  :koo-koo:
#2220 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 06:59 PM
Получил тут пинок при кикдауне, до смены масла не было.
Полез проверять уровень - показывает 70 мм, при максимум 65. Слил около 300гм, показывает 55.
Такой чувствительный уровень? И вообще, написано на щупе 80гр, это рабочая темп коробки, или рабочая около 100?
