АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2161 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 08:05 AM
тоесть задний ход тоже скорей всего от селектора?
и что такое. канбас шину.
#2162 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 11 March 2018 - 08:11 AM
Вся связь в машине осуществляется по кан бас шине
Это 2 маленьких проводка. Они и к селектора подходит, и к блокам
#2163 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 08:24 AM
понял
#2164 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 04:42 PM
Кто может подсказать номерок ингибитора на 5АКПП? Или его ещё называют датчик передач.
#2165 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 05:07 PM
А что у тебя с этим датчиком?
#2166 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 06:23 PM
Сказали, что он скорее всего чудит, задумчиво D включается
#2167 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:44 PM
нету его.  Из селектора информацию берет. В смысле задумчиво включается?  Если секунды три - то это нормально.
#2168 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 07:55 PM
если датчик положения селектора то он внутри стоит
#2169 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 02:13 PM
Да не меняется он! Это часть селектора . К слову - этот датчик еще и оптический.   А не переключатель с резистором как у большинства машин.
#2170 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 05:49 PM
И как быть? Селектор целиком заменить? Или залезть туда и пошубуршить?
Сообщение отредактировал engmaxxx: 12 March 2018 - 05:50 PM
#2171 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:38 PM
а на плате тоже стоит типа селектора???он соединяется с тягой которая идёт на селектор.
#2172 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:40 PM
Нету на плате селектора, селектор управляет клапаном
#2173 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:43 PM
завра сфотаю селектор и плату и выложу сюда,в гараже лежат.
с боку платы есть коробочка маленькая к ней идут дорожки и она соединяется с тягой
#2174 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:44 PM
Погоди мы точно говорим про 5 ступку?
#2175 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:51 PM
да конечно
я тое в начале плату поменял по совету диагностов,но не помогло пришлось селектор менять целиком,сам датчик положения не найти да и менять его проблема.
#2176 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Тогда я не понимаю про какой блок. Там один разъем. Который подходит к плате. Все. На плате соленойды и 2 датчика. На этом вся электрика закончилась. Переключение в драй нетраль строго механическое, клапаном
#2177 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:52 PM
а ошибка была Р240С помимо р700
#2178 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Плата вообще не причем. На ней ломаться может только датчики скорости,но при этом коробка будет читаться
#2179 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:54 PM
может,досконально не изучал,поменял плату и всё ну и ест-но фильтр,прокладку
#2180 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 06:55 PM
Это ошибка положения датчика селектора, который находиться в селекторе
Так поменял а результат то есть?
