АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2041 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:01 AM
Добрый день всем!
Очередной прикол моего кайрона.
Некоторое время назад начались глюки с АКПП (5 ступеней типа мерседес): при спокойном движении все хорошо, но стоит резко набрать скорость и переключиться на 4 передачу - коробка сваливалась в аварийный режим и машина начинала ехать как будто на круиз контроле (у меня его нет и никогда не было), т.е. отпускаешь газ - машина держит скорость, нажимаешь на газ - обороты растут, скорость - нет. При нажатии на тормоз и небольшом замедлении коробка возвращалась на 3 или 4 скорость и дальше можно спокойно ехать. Поскольку времени катастрофически нет - каких либо действий по данному глюку не предпринималось и тут что называется доездился.
Припарковался около магазина - все хорошо, оставил машину заведеной, т.к. дети не захотели выходить, а на улице сейчас не май месяц. Пришел назад - сажусь - включаю заднюю передачу - вроде все хорошо, но не включились парктроники и камера заднего хода (задние фары как оказалось тоже не горят). Я включаю нейтраль и хочу еще раз включать заднюю - а она не включается. Матерюсь про себя, включаю драйв - коробка встала в аварию, проезжаю вперед пару метров, пытаюсь опять заднюю - не включается. Нажатие на кнопку механической разблокировки рычага ничего не меняет. Выключаю машину, селектор спокойно переходит в на R и P. Выдохнул. Завожу - пропала индикация режимов работы коробки, рычаг спокойно переводится в D и машина естественно едет только на 3 передаче. C N на R и Р переключается только с выключенным зажиганием.
Вот опять сижу думаю что там еще могло случиться. На диагностику куда то съездить времени ближайшие 2 недели точно не будет. Пока сижу по форумам и в очередной раз разбираюсь с электрическими схемами. Самое противное, что проблема с глюками передач и случившийся полный звиздец могут быть вообще никак не связаны.
Если у кого есть какие умные мысли - поделитесь. Буду рад.
#2042 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:16 AM
Без диагностики - гадание на гуще... Нужно "читать" коробку и ремонтировать. Похоже на плату АКПП
#2043 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:22 AM
Да все понятно, что надо ехать на сервис, только с навалившейся работой я даже представить не могу когда выбраться смогу. Вот и спрашиваю - может у кого было прям один в один и проблема вдруг окажется в какой-нибудь фигне, типа когда контакт питания блока управления раздаткой отгнивает и все падает в ошибку, а решение - 5 минуту и синий скотч.
#2044 шао
Отправлено 26 February 2018 - 12:03 PM
какая на Х  работа .у вас ребенок заболел
если работа мешает пить....
#2045 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 12:07 PM
Не сыпьте сахер на х.р
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2018 - 02:45 AM
#2046 ELSTAL150
Отправлено 26 February 2018 - 12:11 PM
В профильных темах спроси: http://kyron-clan.ru...102#entry931158
и http://kyron-clan.ru...e-7#entry934047
Чаще всего кончаются плата АКПП, отгнивают провода на раздатке либо в пороге водительской двери, но там вроде ЧЕК 4ВД загорается, как вариант ещё попробовать сброс адаптации коробки сделать
#2047 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:20 PM
посмотрите подушки двигателя, у кого то было что то подобное, у Серёги Рич вроде, открутились или разбились они у него
#2048 ELSTAL150
Отправлено 26 February 2018 - 08:35 PM
https://www.drive2.r...23506346049760/
#2049 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 07:59 PM
Ребят, последние страницы полистал - не нашел. Но где-то видел данные о самодельном щупе. Ткните носом плиз.
Купил сегодня трос от ВАЗ, сунул померить - но не понял как там можно уровень разглядеть )))
Бумажкой вытер - какое то желтоватое масло. Но где  граница на этом тросе - не разглядел. Примерно 5-6 см от конца.
#2050 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 08:06 PM
Отбой, нашел.
Тогда по цвету масла вопрос. Желтоватый  - это старое уже? Обычно какого цвета масла, всякие там fuch...
#2051 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 01 March 2018 - 08:22 PM
Красное, со временем коричневеет. Почему у вас желтое не понятно.
#2052 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 01 March 2018 - 08:45 PM
По поводу оборудования,есть лаунч, если с Подмосковье или Москвы приезжай, почитаем ошибки. По поводу жёлтого масла. Проверь какого цвета антифриз. А вообще вроде оригинал Мерседес желтое
#2053 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 08:49 PM
Собираюсь к Вахмурке шиться, может и заеду. Сколько стоит прочитать сканером?
Проблем так то нет, но думаю масло не меняное, пробег 70к.
#2054 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 08:50 PM
Без платно. Так у вахмурки тоже должен быть сканер
#2055 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 06:05 AM
Роман перед прошивкой сам все читает,смотрит.
#2056 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 06:07 AM
А если можно координаты вахрумки? А то мне надо форму сдернуть
#2057 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 08:38 AM
http://kyron-clan.ru...499#entry934096
#2058 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 07:01 AM
Добрый день! прошу помощи.акпп встала  в аварийный режим едет на второй скорости.на табло пропали d и цифры.задний ход не горит.и еще когда из D перевожу на R при выжатом тормозе то рычаг блокируется на нейтрали если отпустить тормоз то речаг переводится..коробка 722.6...Заранее благодарен...
#2059 shporik
shporik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 06:40 PM
Сдался на сервис — нашли 2 проблемы:
1. Лопнула прокладка поддона коробки и масло немножко вытекло. По этому она стала пинаться. Это решили.
2. Судя по диагностики сдох селектор АКПП. Новый 42000, б у 18000. От Мерседеса 5000-10000. Никто не знает — подойдёт от мерса или нет?
#2060 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 06:45 PM
В селекторе АКПП нечему ломаться, разберите и почистите. А на Авито он стоит 5к
