АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2281 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 05:34 PM
я сейчас купил вот это.                     кто знает это хорошее масло ? залил  проехал 600 км снял поддон а там  на магните какаята слизь с белым оттенком вот думаю  менять его или нет
https://www.emex.ru/...ImageId=1433197
#2282 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 06:42 PM
Равенол 95? ... Это для акпп4!
#2283 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 06:44 PM
а для акпп 5 какое надо
#2284 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 06:49 PM
1E901701.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
#2285 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 06:51 PM
Трубки охлаждения для 5-АКПП к радиатору никому не нужны? Поменял радиатор с трубками, старые остались, Москва ЦАО, 2 киндера
#2286 cigord
Отправлено 27 July 2018 - 04:26 AM
Вот и на моем кае акпп5 ушла в аварию , скорости не показывает и едет на одной скорости.
Ошибки р0700 и p2203 , пробег 150 тыс км . Похоже сдохла плата скоростей в акпп5 ?
Сообщение отредактировал cigord: 27 July 2018 - 04:26 AM
#2287 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 10:52 AM
Не факт...У меня такая же проблема. Консультанты пока склоняются к обрыву проводов или плохому контакту. На диагностику еще не доехал. После сброса ошибки Р0700 когда появляется снова, сразу же после включения зажигания или после небольшого пробега? У меня сразу после поворота ключа. (Пробег 225 т)
Сообщение отредактировал kvv70: 27 July 2018 - 10:54 AM
#2288 cigord
Отправлено 27 July 2018 - 11:35 AM
Сегодня первый раз  акпп5 упала в аварию после проезда километров 20,  остановился заглушил  поехал опять упала в аварию.
Больше не смотрел  , машина стоит на стоянке.
По многим отчетам получается что скорее всего виновата плата акпп5.
#2289 Vahmurka
Отправлено 28 July 2018 - 12:25 PM
2203 -->> 95% что плата сдохла
#2290 cigord
Отправлено 29 July 2018 - 03:36 PM
Скинул ошибку сканером, после проехал 10км ошибка не выскакивала. Вопрос стоит ли сразу менять плату или может эта ошибка не выскочит больше ?
#2291 Vahmurka
Отправлено 29 July 2018 - 11:28 PM
выскочит. микротрещина уже есть
#2292 cigord
Отправлено 30 July 2018 - 05:03 AM
Получается что с целью надежности, лучше  сразу менять плату , а не ждать когда на дальняке, акпп5 встанет в аварию ?
#2293 Vahmurka
Отправлено 30 July 2018 - 09:21 AM
если сканер с собой, то ничего страшного... наверна :pardon:
#2294 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 30 July 2018 - 06:43 PM
А никто не пробовал эту плату паять?
#2295 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 30 July 2018 - 08:40 PM
Когда меня этот вопрос очень волновал, я перерывал всё что только мог))
На каком-то старом форуме (мерседеса вроде) читал, что раньше находились умельцы, которые перепаивали.
Собственно сложного там ничего нет = два датчика - старые удаляешь и новые впаиваешь.
На всяк случай: коробка пятиступка МВ 722.6)
#2296 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 08:56 PM
То что там эта коробка я знаю. И плату эту я видел. Узнать бы какие там датчики стоят. Модель. То и вообще проблем небыло б
#2297 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 06:02 AM
пришла плата поменял масло залил а результатов 0 . что делать куда копать ? может TCU ,     ошибка Р2101  в сервисе авалюкс  проверили проводку и соленоиды все  норме
#2298 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 05:31 PM
Ошибка дроссельной заслонке. Плата не причем
Только у тебя разве бензин?просто тема коробка на дизеле
#2299 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 06:08 PM
 коробка в аварийном режиме и дроссельная заслонка каким боком они связаны у меня дизель 2л  5 ступка 722.6
#2300 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 06:19 PM
Так коробка и будет в аварии из за дросселя.смотри ее.
А движек не колбасит?
И читали сами коробку? По ней есть ошибки?
И как уровень масла проверял?
