АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2321 cigord
Отправлено 30 August 2018 - 07:17 PM
Что за втулка ?
#2322 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 30 August 2018 - 07:51 PM
Вала,из за этого проседает вал и бьёт по датчикам. Посмотри чтоб не было протёртости и трещин на этих датчиках
#2323 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 30 August 2018 - 10:02 PM
А что может быть если пинает только на холодную выходишь на трассу все нормально
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#2324 cigord
Отправлено 31 August 2018 - 10:47 AM
Поставил акпп5 в зимний режим и все равно она улетела в аварию  через 10км , в аварийном режиме сканер не показывает значения датчика скорости 3.
Ошибку 2203 в коробке сбросил значения скорости появились
#2325 cigord
Отправлено 03 September 2018 - 04:59 PM
Договорился в сервисе где делают немцев чтобы поменяли флекс-плату и спросил там почему вроде акпп5 мерсовская а ресурс платы небольшой(примерно 100-150 тыс км) .
Так вот сказали что они пока что меняли платы на  мерсах 90-х годов с пробегом 300 тыс км минимум, ни одна машина старше 2000 года не приезжала.
Вывод такой что, то ли санг енг  делал акпп5 по лицензии из более плохих материалов , то ли сам мерседес стал лепить фуфло !
#2326 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 06:43 AM
Ссанг енг делал по лицензии. Там и плата то не немецкая(родная) так что меняйте на мерсовскую
#2327 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 08:47 AM
хм... у меня коробка со звездой. сделано в германии шильда. с завода. сомневаюсь что 722 собирал сам sy.
скорее ставили что поставят. да. и плата внутри не sy (febi уже точно не помню) тоже с завода. смотрел при первой смене масла.
#2328 cigord
Отправлено 05 September 2018 - 11:44 AM
Сняли плату , она оказалась с надписью мерседес.
Самое смешное в том что мастера сервиса где ремонтирую  мерседесы сказали несколько раз делали гбц с бензинки кайрона
Так вот народ старается ставит бу гбц с мерсов с разборок а родные сангенговские трескаются
У сангенга материал гбц не тот что на оригинальном мерседесе
И тоже самое с акпп5 видать
#2329 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 04:16 PM
кому как везет, видел рядом лежащую нашу акпп и мерина - они одинаковые
#2330 cigord
Отправлено 05 September 2018 - 07:17 PM
Внешне одинаковые а материалы и ресурс разный.
#2331 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 08:59 AM
Добрый день всем!
У меня Кайрон дизель, 2 л. АКПП перешла в аварийный режим и не переключает передачи. Компьютерная диагностика показала ошибку: неисправность электромагнитного клапана управления фрикционными блокировками гидротрансформатора. Насколько это серьезно, а то мне уже советуют новую коробку искать))
#2332 cigord
Отправлено 09 September 2018 - 09:15 AM
Ошибка какая ?
#2333 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 07:49 PM
Скорее всего у вас это P2106 Неисправность электромагнитного клапана управления фрикционом блокировки гидротрансформатора
• Измерьте сопротивление электромагнитного клапана управления фрикционом блокировки гидротрансформатора (поверните ключ в замке зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем TCU).
– Клеммы разъема TCU: B9 (17), B3 (38)
– Допустимые значения: 2,5 ± 0,2 Ом
• Активация аварийного режима при обнаружении неисправности.
– При переводе рычага селектора в положение "D" будет постоянно включена 2-я передача.
• Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность контактов
Если не звониться совсем на сопротивление то искать обрыв в проводке. Так же посмотрите не залили вы блок tcu
#2334 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 07:38 AM
Добрый день! Спасибо за совет, сегодня увезли машину на СТО, ошибка да 2106
#2335 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 08:28 AM
Главное не спешите соглашаться на переборку АКПП, а то сейчас сервисмены разведут
#2336 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 29 September 2018 - 09:09 AM
Друзья, подскажите, какое масло лить в 5-ступку? Фукс? Или Равенол?
И может ли замена масла вылечить таки некоторый тупизм при трогании с места? Я не гонщег по городу, но разгон реально мееедленный. Или это не в коробасе дело? Если нет, подскажите, кужа глядеть? Ошибок нет, чеков нет, но вот тупит, и всё тут. У товарища Актион Спортс, так там такого не наблюдается (хотя у него дизель другой, как я понимаю, и 6 ступый автомат.) Модулятор турбины прочистил, воздушный фильтр новый.
#2337 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 29 September 2018 - 11:23 AM
Если что-то не нравится в работе то маслом это не исправить. Что значит тупит при трогании? У меня например, если при трогании нажать педальку посильней то проворачивают колеса 235х85 на асфальте. Хотя при разгоне тоже кажется, что тупит двигатель ревет, а разгон не соизмерим с ревом.
По маслу если полная замена то любое, а если не полная то наверное лучше fuches так как говорят (может слухи?) что оно залито с завода. Я залил Ravenol так оно было в полтора раза дешевле когда покупал, менял полностью.
#2338 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 08:21 AM
С маслом лучше не шутить, можно залить и подсолнечное она поедит, вопрос на сколько долго. Попробуйте сбросить адаптацию коробки. Должна переключаться резвее. А вообще что именновас не устраивает в работе коробки?
#2339 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 09:56 AM
у меринов с завода феби на 722.6... конфигуратор sy рекомендует titan 4134..
по факту любое с допуском 236.12/236.14 ( это 1 и тот же допуск)
а масло, имеет смысл сменить,если давно не меняли либо жестко насиловали машинку...
#2340 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 06:13 AM
не устраивает её затяжное переключение на 2-ю и 3-ю передачи. наверное так. т.е. трогаешься, и она значительное время едет на 1, потом также на 2 передаче. Но я держу обороты  в диапазоне 1900-2100 в этот момент. Может имеет смысл активнее педалировать при начале движения? как на бензинках, 2500-3000? и как сбросить адаптацию?
Сообщение отредактировал Викторыч 152: 03 October 2018 - 06:14 AM
