АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2361 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:40 PM
Аа, вот еще нюанс, как то странновата реакция на педаль газа,при резких нажатиях, есть некое время задержки, а потом резкий подрыв, вроде такого не было. может ли педалька так чудить?
как бы потом перелива не получилось.
#2362 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:51 PM
У меня тоже думает ,особенно когда на месте нажимаешь.Наверно национальная особенность.Сложно привязать замену масла акпп и работу педали.Чтобы не гадать  почитай ошибки и параметры педальки.Работа коробки не должна зависеть от температуры ДВС.
#2363 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:54 PM
Вот и меня смущает тот факт, что каким-то образом этот глюк с прогревом ДВС связан, может что там не алё ?ошибки ест только по стопам и педали тормоза,но при этом всё работает штатно
Сообщение отредактировал Kay68: 19 January 2019 - 09:55 PM
#2364 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 10:05 PM
Ну при прогреве жидкости расширяются в том числе и масла.Обороты  на холодную в драйве растут?
#2365 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 10:13 PM
Нужно поглубже коробас  почитать. тогда и ясно буде в утиль или побегаем)))
#2366 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 10:21 PM
Бывает модулятор не работает и коробка в аварию сваливается , но чек при этом обязательно.может разъем коробки.Удачи
#2367 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 10:24 PM
Разъём, это тот что рядом с картером?Спасибо.
Сообщение отредактировал Kay68: 19 January 2019 - 10:24 PM
#2368 Vahmurka
Отправлено 20 January 2019 - 12:40 AM
устраняйте. иначе ловите довйное нажатие газ + тормоз
#2369 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 07:36 AM
так а что это может быть,всё работает,тормозит и светят.
#2370 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 07:49 AM
Чек тоже не горит.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2019 - 07:57 AM
#2371 cigord
Отправлено 20 January 2019 - 07:53 AM
Надо сканером почитать саму коробку , там кроме джекичана есть ещё всякие параметры по ней . Попробуй ещё поездить в зимнем режиме.
#2372 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 09:46 PM
В общем зря грешил на коробаса, он в норме, ТТТ.а вот педальку, да, глючит. разработаешь с утра всё гут едет.то ли мерзнет в ней что то, толи пора новую брать.
Сообщение отредактировал Kay68: 30 January 2019 - 09:47 PM
#2373 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
  • Интересы:рыбалка,строительство
Отправлено 12 February 2019 - 11:21 PM
Доброго времени суток!У меня 5 АКП советует поменять вот  на такое масло NGN ATF DEXRON VI Aisin Warner AW-1
Bentley Oil PY112995PA
CHRYSLER 68157995AA
DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
Fiat 9.55550-AV2 / 9.55550-AV5
Ford WSS-M2C924-A
GM Dexron VI
Honda ATF DW-1
HYUNDAI NWS-9638
Hyundai SP IV / SPH-IV
Jaguar Fluid 8432
JWS 3324 (ATF WS)
LAND ROVER LR023288 / TYK 500050
M-1375.4
Mazda FZ
MB 236.12 / MB 236.41
Mercon LV / SP
Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
Nissan Matic S
Toyota Type WS (JWS 3324)
VW G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162
ZF Lifeguardfluid ,кто может сказать по этому маслу ?
#2374 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 13 February 2019 - 06:25 AM
Необходимый допуск mb236.12 есть. Но желательно допуск mb236.14
#2375 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 10:11 AM
Я так понимаю допуск от MB 236.12  до MB 236.41 или ни так?
#2376 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2019 - 11:33 AM
желательно 236.14
Раньше NGN лил в двигатель, было нормально. Пару лет назад масло испортилось, на мой взгляд, перешёл на зик. В коробку я бы не стал брать его. Себе брал феби на полную замену - полгода все нормально. https://www.drive2.r...59479966614753/
#2377 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 12:45 PM
желательно 236.14
Понял,спасибо!Хочу сделать полную замену масло в акп по вашему методу .Только хочу немного по своему сделать- выкачать масло с поддона насосом китайским,чтоб увидеть сколько долить потом масла и ни выкручивать пробку сливную,открутить поддон,под всю коробку подставить емкость для слива масла,в эту емкость так же поставлю пластиковую канистру б/у литров на 10 с новым маслом и так же как и вы сделаю переход с б/у фильтра со шлангом,но шланг вставлю в крышку канистры со свежим маслом,чтоб старое масло ни попадало в свежее масло.Так просто откручивать кроме поддона ничего ненужно и система промоется вся,что вы думаете по этому поводу?
#2378 Vahmurka
Отправлено 13 February 2019 - 02:19 PM
насосом только ~2 литра отсасывается
#2379 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 02:33 PM
 Роман значит столько и долью,когда прогоню старое масло новым и поставлю фильтр новый и прикручу поддон.Ни хочу просто сливную пробку лишний раз трогать,а насосом в любую мерочную тару залью.
#2380 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2019 - 03:09 PM
Даже после слива через пробку, в поддоне оставалось масло - имейте ввиду. У меня при замене после слива и снятия поддона получилось около 3 литров (чуть меньше) жижи. Будете снимать поддон после слива, не облейтесь. Доливать всё равно придётся больше 2 литров, потому что остаток в поддоне не подсчитан. И желательно после откорректировать щупом. Я после своих процедур в уровень попал, но проверить смог только по возвращению домой
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 February 2019 - 03:14 PM
