АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2381 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
  • Интересы:рыбалка,строительство
Отправлено 13 February 2019 - 05:01 PM
Даже после слива через пробку, в поддоне оставалось масло - имейте ввиду. У меня при замене после слива и снятия поддона получилось около 3 литров (чуть меньше) жижи. Будете снимать поддон после слива, не облейтесь. Доливать всё равно придётся больше 2 литров, потому что остаток в поддоне не подсчитан. И желательно после откорректировать щупом. Я после своих процедур в уровень попал, но проверить смог только по возвращению домой
понял,спасибо
#2382 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 12:33 PM
Понял,спасибо!Хочу сделать полную замену масло в акп по вашему методу .Только хочу немного по своему сделать- выкачать масло с поддона насосом китайским,чтоб увидеть сколько долить потом масла и ни выкручивать пробку сливную,открутить поддон,под всю коробку подставить емкость для слива масла,в эту емкость так же поставлю пластиковую канистру б/у литров на 10 с новым маслом и так же как и вы сделаю переход с б/у фильтра со шлангом,но шланг вставлю в крышку канистры со свежим маслом,чтоб старое масло ни попадало в свежее масло.Так просто откручивать кроме поддона ничего ненужно и система промоется вся,что вы думаете по этому поводу?
Я менял так,сливал с поддона,снимал его,мыл,замена фильтра и прокладки,рассоединял слева по ходу шланг охлаждения,надевал на него шланг 2-3м другой конец в канистру прозрачную что бы визуально видно было как масло бежит,запускаю двигатель,масло идет в канистру,как пошли пузыри стоп двиг,доливаю через отверстие для щупа под капотом такое же количество и так пока не пойдет чистое масло в канистру.
Соединяешь потом шланг с трубкой,коректируешь уровень.
Три раза так сам менял.
Масло лей какое вера позволяет.
У меня 140 тыс.проехала на декстроне 3,заводскую юшку слил сразу.
#2383 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:06 AM
Здравствуйте Товарищи!!!
Столкнулся я с обалденной проблемой.
Загорелся HDC и чек, коробка в аварии. Поехал в сервис. Доехал и встал у ворот. Селектор переключается индикация на дисплее меняется а машин не едет такое ощущение что коробка стоит в режиме нейтраль. На сканере туева хуча ошибок. Соленоиды подшипники и тд. После сброса картина не изменилась. Так же не едет ошибок меньше. Машин 2013г. Пробег 200+ куда хоть смотреть? Провода прозвонили целые.
#2384 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:32 AM
Мб бред, но проверьте механическую связь кулисы селектора и коробки....
БЫвает такое, что селектор по кан посылает сигнал о выбраном режиме, а механически не включился...
Сообщение отредактировал Pochtar: 13 March 2019 - 11:33 AM
#2385 cigord
Отправлено 13 March 2019 - 11:47 AM
Так это просто сдохла акпп6
#2386 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:54 AM
ага, заменилась на акпп5 и сдохла, вариант=))
#2387 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:55 AM
чудо
#2388 ELSTAL150
Отправлено 13 March 2019 - 11:57 AM
На 13гв может быть и Акпп-5, нужно уточнять. Здесь по теме встречалось, индикатор HDS с кучей ошибок
#2389 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:58 AM
так он болтался бы наверно? Но посмотрю
Стоит акпп5
#2390 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 12:00 PM
Стоит акпп5
не болтался бы
смотреть под машиной=)
#2391 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 12:01 PM
Загляну
#2392 Pochtar
  • 12106 сообщений
у меня 13г евро4 акпп5
с 13 года ставили снова 5 вместо 6...
#2393 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 12:46 PM
Вроде все в норме
В положение Р коробас становится а вот в R и D не работает как будто в нейтрали
#2394 cigord
Отправлено 13 March 2019 - 01:03 PM
Надо сканером смотреть коробку , не ошибки с эбу а саму акпп, в ней можно увидеть положения  селектора
#2395 cigord
Отправлено 13 March 2019 - 01:21 PM
Вроде даже сам селектор акпп можно сканером посмотреть
#2396 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 02:09 PM
подключение непосредственно к коробке? Или я чего не так понял?
#2397 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 02:21 PM
Launch и дилерские сканеры могут читать, как из основных мозгов машины, так и из мозгов коробки+ из блока селектора...
собственно если по трем блокам имеем разный выставленный режим коробки - машин не едет...
#2398 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 02:51 PM
Оч интересно, читали нормальным сканером. ошибки коробки относятся к соленоидам и какому то подшипнику по двиглу только 1 ошибка и та по егр
#2399 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 14 March 2019 - 10:02 AM
Даже без блока управления коробкой машина должна двигаться в аварийном режиме.
Снимать поддон и смотреть
#2400 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2019 - 11:13 AM
https://www.drive2.r...23506346049760/ вот тут про АШДИСИ
