АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2341 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 06:26 AM
не устраивает её затяжное переключение на 2-ю и 3-ю передачи. наверное так. т.е. трогаешься, и она значительное время едет на 1, потом также на 2 передаче. Но я держу обороты в диапазоне 1900-2100 в этот момент. Может имеет смысл активнее педалировать при начале движения? как на бензинках, 2500-3000? и как сбросить адаптацию?
У вас скоро вообще ехать перестанет,турбина закинет на х,потому что она не работает,вашего товарища на сангенге спросите,как там он педалирует,чтоб нормально ехал и переключался.
Вопрос огонь,как ребенок ей богу..
Сообщение отредактировал Вува: 03 October 2018 - 06:27 AM
#2342 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 03 October 2018 - 03:25 PM
Ну я как бы и не скрываю, что турбодизель в новинку для меня, посему и вопросы. Опять же, здесь, на форуме и вычитал, что турбина работает с 1800 об. Также читал где-то, что дизель тянет на низких оборотах, и давать больше 3 тыс нет смысла, и чуть ли не вредно это.Или я ошибаюсь или чёт не так понял?
Если уж взялись отвечать в каментах, так подскажите оптимальный диапазон оборотов для турбодизеля, а не эмоционируйте в эфир. И таки да, камент Ваш не понятен.
#2343 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 03:58 PM
Извиняюсь,но у вас случайно не стоит фильтр для холодной трубопроводной воды тысяч за 120?
#2344 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 03 October 2018 - 04:11 PM
Держите обороты при разгоне хотя бы 2400-2500 и будет переключаться. У всех так. АКПП переключает передачи в зависимости от скорости и нажатия на педаль газа. Рабочую характеристику из Сервисной инструкции прилагаю. Так же коробка хорошо реагирует на легкий сброс газа, набрали нужную скорость, чуть сбросьте газ и коробка воткнет повышенную передачу.
#2345 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 08:21 PM
вот спасибо тебе за конструктивный ответ, мил человек. :bt:
#2346 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 04 October 2018 - 08:10 AM
и сбросьте адаптацию корбки, как же проверьте датчик массового расхода воздуха
#2347 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 11:36 AM
выражаю благодарность всем ответившим. Прочистил модулятор (правда, пока один, тот, что сверху),сбросил адаптацию коробки по инструкции, попутно адаптацию дросселя, обороты при разгоне 2500-2700, с приотпусканием педали газа, и машина поехала резвее. И расход упал, при активной городской езде ок 12,5 -13,8 л показал. ДМРВ не чистил пока, ибо не нашел суперключ для 2 саморезов в наличии у себя, и до 2 модулятора не  добрался. Ещё раз всем спасибо.
#2348 ELSTAL150
Отправлено 08 October 2018 - 11:53 AM
... ибо не нашел суперключ для 2 саморезов в наличии у себя, и до 2 модулятора не добрался. Ещё раз всем спасибо.
Обычными пассатижами открутятся, если браться с торца самореза. Или плоской мелкой отвёрткой тоже отворачивал, которая вставится в шлиц. Там пластик, держит слабо, нагрузки нет
#2349 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 12:30 PM
Евро3 с дроссельной заслонкой..
#2350 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 12:32 PM
А что такое есть? мне казалось, что дроссель и электрический егр это только евро 4
#2351 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 12:34 PM
Викторовичу это скажите :)
#2352 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 12:52 PM
Не ну опять стрелки пошли=) Человек же пишет, что до 2го модулятора не добрался... а вдруг его там нет? и это окажется евро4.
Хотя судя по ДМРВ с болтами, это евро 3.... т.к. евро4 дмрв не разборный.... или мутант, аж интересно стало...
Сообщение отредактировал Pochtar: 08 October 2018 - 12:55 PM
#2353 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 04:51 AM
век живи, век учись. Манипуляции на тему ДЗ проведены зазря, получается?))
#2354 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 01:25 PM
конструктивно ответить - не ваш метод, милостивый государь?
#2355 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 06:21 PM
Брейк! =) ну грех новичка не потроллить то) ответы то в итоге получены, ведь. хуже когда спросишь - а в ответ тишина.
#2356 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 07:20 PM
Без обид,у вас машина'лучше' поехала,потому что вы посильнее на газ нажали вот и все).
Зачем вы набираете обороты,а потом скидываете и держите на 2500 например? Вы этим только путаете АКП.
Нажали,поехали,сильнее нажали,быстрее поехали.
#2357 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 08:14 PM
АКПП 5СТ на холодную не едет
Доброго времени суток форумчане,кто может подсказать что могло случиться. Проблема в следующем, недавно менял масло в АКПП путём вымещения, прогнал почти 12 л. так что думаю старого остаться не может.И после начались приколы может конечно и не с этим связанно но всё же,Пока коробка не прогрета ну хотя бы чуть чуть,совсем не едет давишь на газ и еле еле а если чуток не ровности то бесполезно давить. проходит быстро и мчит как обычно резво без пинков и задумчивости.Ну вот что странно обычно когда масло горячие давление меньше и это было бы логично что она не едет а тут наоборот. может это совсем не коробка. тогда что?уровень проверял дважды вроде норм.гонял коробку долго и напряжно так что полюбому была при проверке разогрета до рабочей.Помогите люди добрые разобраться что делать и куда копать. Масло
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2019 - 07:58 AM
#2358 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:09 PM
Масло какое? И чем уровень проверял
#2359 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:18 PM
Масло Титан 4134,мерял щупом мерсовским,старое масло было дикстрон 3 минералка.крименала в поддоне не обнаружил, глины на магните было много.
Сообщение отредактировал Kay68: 19 January 2019 - 09:20 PM
#2360 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:36 PM
Может масла мало? грамм 200 долей на холодную  и попробуй . Масло вроде в допуске.
