АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2301 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 06:21 PM
нет движок норм. загорается ндс красным когда включаеш R или D и идет пинок в коробке
#2302 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 03 August 2018 - 06:24 PM
Так это раздатка. Ошибка по ней,и она валит коробку
Открой левый порог водительский, там ручек проводов. Ищи синий провод, он сначало один потом скрутка а потом их 2. Скрутку раскручивай и смотри
И как уровень масла после замены платы проверял?
#2303 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 06:29 PM
В гидроблок не лазили?
#2304 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 07:00 PM
в гидроблок не лазили только плату перекрутили уровень нормальный я тоже думаю что проводка все было нормально пока я не решил почистить топлевный бак снял почистил поставил на место завел включил D и загорелся ндс  начала пинатся и вошла в аварийный режим коробюка
#2305 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 10:01 AM
снял накладку порога нашол провод синий прозвонил от самой раздатки там штекер от него до предахранителей вроде норм куда он дальше идет? проехался нагрел коробку проверил масло все норм.может все таки TCU глючит цена на него 40000 т.р  . чо то не хочется иксперементировать.
#2306 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 05:39 PM
Ну можно попробовать подкинуть другое имущество, но вряд-ли он. Ну если не разберёшься подъезжай,тебе вроде недалеко до меня, может починим.
#2307 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 05:45 PM
куда и когда можно будет подьехать. а TCU прописывать надо?
#2308 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 05:54 PM
Г Железнодорожный. Тсу надо. Но это не оно
Завтра приезжай, ну либо сегодня
#2309 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 06:01 PM
а что ище может быть?
ехать опять на диагностику ?
там деньги берут а определить  точно нечего не могут . я был в авалюксе они сказали скорее всего тсу найдеш приезжай будем дальше диагностику делать.
#2310 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 06:22 PM
У меня есть сканер. Ошибки р0700 нету?
Смотри синии провода,тут в теме кто то фото выкладывал. Это питание блоков. Они часто перегнивают
Просто надо понять, они точно прочли коробку или нет. А с чего вообще плату стал менять?
И что за контора авалюкс?
Она ссангенгами занимается?
Проверь,горят ли все стопы. Проверь уровень тормозов. Если стопы не горят копай в эту сторону
#2311 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 06:38 PM
стопы горят.ошибок незнаю есть или нету это мне сказали в авалюксе. как мне сказали что это официальный дилер санг-йонг.    чероки  еще чейто но там все плохо мне не понравилось прочитал в интернете отзывы неочень люди не довольны этим сервесом. уровень тормозов это как.
и что за блоки где они находятся?
давай я завтра подьеду в железнодорожный .на коробке в аварийном режиме можно ездить? адрес скинь на почту или телефон
lada.dep@gmail.com
ты занемаешся ремонтом авто?
у меня кайрон  2007-2008г
#2312 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 06:44 PM
Нет ремонтом не занимаюсь, точнее не зарабатываю этим на жизнь. Только свои машины чиню. Странно что официалы не смогли определить н
#2313 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 06:58 PM
Блоки находятся под водительским сидением. Ты точно нашел двойной синий провод?
#2314 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 10:07 PM
а селектор, случаем влагой не заливали?
#2315 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 10:18 PM
там тогда должна ошибка быть Р240 была такая беда у меня
Сообщение отредактировал moreman25: 04 August 2018 - 10:18 PM
#2316 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 06:46 AM
Приезжал Джони Депп ко мне. У него была ошибка 2200. Мы скинули,он уехал,покатался,все норм. Потом нажал на тормоз и опять. У него течет тормозная трубка
#2317 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 08:03 PM
сегодня поменял тормозную трубку, прокачал тормоза, снял клему мин. на 10 , завел норм , машина летает. спасибо всем особенно  Анатолию 123
#2318 cigord
Отправлено 30 August 2018 - 05:22 PM
Проехал 250 км и акпп5 второй раз упала  в аварию с ошибкой P2203, третьего раза ждать не буду , буду менять флэксплату.
Заметил к акпп5 падает в аварию на 1 или при переключении на 2 скорость, со светофора стартую спокойно и сразу небольшой пиннок и акпп5  в аварии.
Интересно если коробку переключить в зимний режим  , в нем ведь акпп5 стартует со 2 передачи, может коробка перестанет впадать в аварию ?
#2319 ELSTAL150
Отправлено 30 August 2018 - 05:34 PM
Давно попробовал бы
#2320 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 07:03 PM
Коробка все равно будет падать в аварию. Когда будете менять плату,обратите внимание на датчики. Не факт что они,возможно втулка
