АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2461 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 06:57 AM
с чтения ошибок, вестимо. дальше проверка разъемов - провдки... под сидением, на коробасе, в водительском порожке...
Мой обд показал P0700 - неисправность электрической цепи. Плата? Или надо дилерским ехать читать подробнее?
Масло на щупу с виду нормальное. Машина завелась, едет, ошибки нет.
Сообщение отредактировал Горын73: 12 April 2019 - 06:58 AM
#2462 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 07:07 AM
Уже вычитал, надо ехать к ОД на диагностику.
#2463 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 02:31 PM
На диагностику записался завтра днем. Сегодня ездил, подергивания более ощутимы. Ошибка не появлялась. Уровень масла в норме. На что похоже? Были у кого такие симптомы?
Сообщение отредактировал Горын73: 12 April 2019 - 02:32 PM
#2464 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 03:10 PM
флекс плата
#2465 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 06:42 PM
кайрон дизель,автомат 5-ка,с февраля простоял,заметил,что капало масло с коробки,,,,сегодня хотел прокатнуться,но не едет,ни вперёд,ни назад, газ в пол но обороты меньше 500,поехал,купил Дикстрон-3,долил 100 грамм(щупа нет),вроде поехал,разгоняется до 3 передачи,потом резко сбрасывает обороты до 2 и 1,газ в пол,толку ноль,едем на первой!!!!Братцы выручай
#2466 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 07:04 PM
ещё вспомнил,,,,,в горку остановился,трогаюсь,а машина не  едет,,,
#2467 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 07:14 PM
Она в аварии... Выше 3й не пойдёт. Надо читать сканером. Декстрон не лучший выбор для коробки... Но на безрыбье...
#2468 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 07:49 PM
позвонил старому хозяину,он и сказал про Декстрон,,,,так то я владелец 5 месяцев,не понял ещё где вершки,где корешки,,,,а какое масло надо?
#2469 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 08:29 PM
В этой теме есть... Я феби... Ктото шёл атф134 льёт...
#2470 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2019 - 08:49 PM
Schell atf 134, Schell atf 4134 кто-то пользуется Fuchs, номера не знаю. Я у себя лил febi 29449 https://www.drive2.r...59479966614753/
#2471 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 07:41 AM
то есть,,,,из за масла может быть такая колбаса?
#2472 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 09:59 AM
Разве что его совсем нет... А так нет... Я же говорю, флекс плата отъехала скорее всего... Подтвердить можно считав сканером мозги
#2473 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 11:39 AM
стоимость платы?или почистить контакты? спасибо парни за советы
#2474 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 11:51 AM
От 4500 до... Как найдёте.. Аналогов тьма
#2475 cigord
Отправлено 13 April 2019 - 01:46 PM
Плата по другому в ошибку падает. Там АКПП уходит в аварийный режим .
#2476 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 01:54 PM
Так ограничение до 3й передачи и есть авария
#2477 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 02:17 PM
Съездил, ошибка Р2502. Диагност сказал, как и ожидалось, что вскрытие покажет. )) Гугл говорит что ошибка эта у многих, решения однозначного нет. У кого чего. Увы и ах. Достал оба блока из под сиденья (акпп и раздатки), на вид как новые, протер спиртом, просушил феном, собрал.
Повторю мои симптомы, может сузится круг поиска: началось с подергиваний, как будто передачи то вперед, то назад скачут. На второй день при подьеме в гору выскочила HDC, и машина после этого ехала еще минут 5 постоянно ухудшая тягу. В итоге, вообще ехать отказалась, кое как загнал в гараж. Ставлю D, газую, обороты растут, тяги нет.
На след утро все как бы в норме, ошибка Р0700 потом пропала ну и сегодня в коробке прочитали Р2502. На панеле никаких ошибок больше не было. Вчера вечером подергивания и плохая тяга опять повторялись. Сегодня нормально.
4WD работает, ручное переключение и Winter тоже в норме.
Сообщение отредактировал Горын73: 13 April 2019 - 02:20 PM
#2478 cigord
Отправлено 13 April 2019 - 04:06 PM
Надо сканером подцепиться к коробке и посмотреть параметры когда ошибка идёт.
#2479 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 April 2019 - 12:30 PM
приветствую ,подскажите -кулиса 5 ст  2014 г отличается от ранних версий ?
#2480 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 12:36 PM
нет, одинаковая везде
