АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2481 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 April 2019 - 12:42 PM
спасибо , уже проще искать ,если подтвердятся подозрения . при переключени r и n чувствуется какой то скрежет , было у кого ? кулиса вообще ремонтируется ?
Сообщение отредактировал smel: 27 April 2019 - 12:46 PM
#2482 ELSTAL150
Отправлено 27 April 2019 - 01:58 PM
Снизу она регулируется. Посмотреть, может болт открутился или сбиты настройки
#2483 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 May 2019 - 10:58 AM
продублирую тему прошу извенить ,нужен срочно ответ . -------, столкнулся с проблемой замены кулисы на 2014 г кай , не могу понять они отличаются по годам до 2008 после  или одинаковые ? на разборке сказать не могут . может кто сталкивался ? ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ИЛИ НЕТ , ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ ?нашел такую таблицу ----
1 LEVER ASSY-TGS A/T LEVER ASSY-TGS A/T     3670009000   Купить 1
D20
1
D27
1
E32
  A   24.08.2005 по
11.03.2007     N 3670009D00 photo.gif Купить 1
D20
1
D27
1
E32
  A   12.03.2007 по
30.03.2013     Y 3670009D01 photo.gif Купить 1
D20
1
D27
1
E32
  A   31.03.2013 по
16.01.2014     O 3670009D50   Купить 1
D20
1
D27
1
E32
      17.01.2014
вопрос точнее по селектору передач
#2484 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 04:42 PM
Съездил, ошибка Р2502. Диагност сказал, как и ожидалось, что вскрытие покажет. )) Гугл говорит что ошибка эта у многих, решения однозначного нет. У кого чего. Увы и ах. Достал оба блока из под сиденья (акпп и раздатки), на вид как новые, протер спиртом, просушил феном, собрал.
Повторю мои симптомы, может сузится круг поиска: началось с подергиваний, как будто передачи то вперед, то назад скачут. На второй день при подьеме в гору выскочила HDC, и машина после этого ехала еще минут 5 постоянно ухудшая тягу. В итоге, вообще ехать отказалась, кое как загнал в гараж. Ставлю D, газую, обороты растут, тяги нет.
На след утро все как бы в норме, ошибка Р0700 потом пропала ну и сегодня в коробке прочитали Р2502. На панеле никаких ошибок больше не было. Вчера вечером подергивания и плохая тяга опять повторялись. Сегодня нормально.
4WD работает, ручное переключение и Winter тоже в норме.
Прошел месяц, ситуация больше не повторялось. Что это было? Плохой контакт в разъемах?
Если б была плата, уже бы повторилась ошибка? И вообще, когда начинает глючить плата, она может совсем сразу сломаться что ехать нельзя будет? или она все таки пару месяцев в начале мозги делает потом образом?
Сообщение отредактировал Горын73: 12 May 2019 - 04:43 PM
#2485 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 05:31 PM
если бы плата - да
#2486 petrovich-2126
petrovich-2126
  • 24 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 07:17 AM
Друзья  вопрос.Коробка 5 автомат,заклинивает рычаг (блокируется) при повторном нажатии на тормоз начинает работать. Что это ?
#2487 cigord
Отправлено 21 May 2019 - 07:22 AM
Соленоид в селекторе заедает
#2488 petrovich-2126
petrovich-2126
  • 24 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 07:41 AM
Как менять?
#2489 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 08:03 AM
или лягуха в педали тормоза рассыпалась
#2490 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 08:10 AM
Как менять?
геморойно... в таком случае надо селектор разбирать... соленоид отдельной деталью не существует...
начните с проверки лягухи... скорее это она...
ключ в 2е положение.... жмакаем педаль тормоза - слушаем щелчки из селектора...
если нет, либо через раз снимаем лягуху/препарируем либо меняем
селектор кофе, водой не заливали?
#2491 ELSTAL150
Отправлено 21 May 2019 - 09:03 AM
Скорее лягушка в педали - у меня по зиме западала несколько раз. В ручную подергаешь кнопку на педали - опять работает....
#2492 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 07:57 PM
Я бы тоже начал поиски с лягухи. Сам через такое прошел. В моей отгорел один из контактов внутри. Родная лягуха дорогая, я взял аналог от хенде/киа.
#2493 petrovich-2126
petrovich-2126
  • 24 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 09:15 AM
Спасибо!!! Буду искать причину.
#2494 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 09 June 2019 - 07:25 PM
Поскажите. Разъем можно поменять без слива масла?
#2495 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 07:42 PM
Да.
#2496 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 09:13 AM
Менял на подьемнике в сто витекло около литра. И сильно не тянуть больтик а то сорвете резбу в плате, а потом будет слив масла, снятие подона и замена платы.
#2497 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 09:16 AM
В умелых руках и йух - балалайка... Менял лёжа на спине под машиной... Чуть чуть вытекло....
#2498 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 09:36 AM
Это на СТО. Коробка стала уходить в аварию. Замена платы,фильтра и разбема + масло. Забрав машину поездив смотру подкапывае я к ним, на подьемник смотрю а разьем старый, извенились поменяли и долили литр. Хотели содрать сменя денги за этот литр. Спустя полгода смотрю опять текет(капает) резбу сорвали в плате эти уроды, хорошо что забрал старую плату. Вот с неё и снял бронзовую втулку с резбой и поставил в замен сломаной пополам. После этого в своем городе на сервис только сход-развал всё остальное сам.
#2499 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 10 June 2019 - 09:51 AM
Спасибо за советы. Тоже буду менять на спине. 10 тыс назад поменял масло, заменил разъем (поставил Mersedess А2035400253) почему-то потек. Может кольца уплотнительные повредил, долго не мог вставить. Полезу опять менять взял Vaico V307642 посмотрим как будет. Затягиваю динамометрическим ключом, гайку сорвать не должен.
#2500 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 05:50 PM
Как часто уходила в аварию? Замена платы помогла?
