АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2561 Vahmurka
Отправлено 20 September 2019 - 06:10 PM
выловили лаунчем, ошибку P240D не скидывается.куда копать что менять,или сцуко сжечь сей папилац,уже утомил.постоянным гемором.кто что подскажет.
не видит а каком режиме находится раздатка
#2562 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 07:52 PM
в своём обычном.
#2563 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 08:22 PM
в своём обычном.
Ты проводку восстанавливал, все верно восстановил?
#2564 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 08:26 PM
Ну скажем так,я восстановил то что там было, но до меня там нормально намутили. Некоторые провода , идут мимо штекера.Бывший владелец говорил что не стали покупать новый штекер так как он дюже дорог и пустили как то по-своему
Сообщение отредактировал Kay68: 20 September 2019 - 08:29 PM
#2565 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 08:32 PM
Ну похоже мотор раздатки неверное положение свое сообщает... Я в лс пульну контакт свой в понед можем списаться на счёт спб
#2566 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 08:41 PM
Эта фигня началась еще весной,на что я только не грешил.но, первая мысль была именно про раздатку.Меня с этой мысли сбил, мол она вообще не убиваема . всем известный "мусовод" я к нему обращался за советом.Думал что это кардан или редуктор, и на тот момент она меня не беспокоила.
Сообщение отредактировал Kay68: 20 September 2019 - 08:44 PM
#2567 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:02 PM
Херня. Убиваема) я смог...
#2568 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:06 PM
))) водимо и я расстарался.
#2569 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 11:56 AM
Ну, что, случилось. Я сменил бублик. Возможно кому то будет ценно.
Было
1) на холодную глох, при трогании в d или r. без ошибок. было похоже, как на ручке бросать сцепу. Если дать прогреться минуты 4 - то все ок (т.к. это все вылезло после ремонта топливной - я полагал на воздуха подсос...)
2) Вибрация при удержании на d томозом, пока коробка не прогрелась - дальше уходила.
3) появился гул при движении на хороших скоростях, передавался на руль, жопу... я перепроверял всю переднюю трансмиссию - не она. грешил на квадратиш практиш - колеса.
4) странное распреледение оборотов... на 160 вполне могло был 2100... в общем - всегда было 2100 =)
5) на холодную на хх появился легкий звон (помните старый автобус луноход? - вот так же гораздо тише), я сначала на цепь думал, но звон шел от задней части двигателя - в районе колокола
6) при движении 40-60 км/ч, при отпускании газа ощущался толчок, сопровождаемый ощутимым падением оборотов 2000->900
7) последние дни резко скаканул расход... залив пол бака можно было проехать целых 100+- км до лампы (это ускорило принятие решения о замене)
Сканер, и столл тест ничего особо не показывали.
т.е. если что и было - только механика..
Теперь вишенки.
Предыстория... У меня весной появилась вибрация, порвало подвесные 2шт...
особенно охеренно было в резком старте с поворотом - я блин чувствовал, как ударяет и клинит мост...
постоянный бубнеж подвесного под жопой....
я боролся с ней разными способами... менял подвесные, балансировал карданы, прокладки под кардан и раздатку... регулировал высоту подвесного...
у меня теперь коллекция подвесных и карданов (кому в питере мб нужно)
перебирал полностью тормозную (вдруг клинит)...
разбирал мост...
убирал лифт - можно было изменить силу вибрации при трогании... но убрать не получалось..
хер..
руки дошли до раздатки, обануружилось что вибрация то идет от нее.. она при старте описывает восьмерку...
ревизия раздатки - труп.. замена..
вибрация ушла процентов на 80%. но в резком повороте с места - осталась...
после замены бублика - ее нет вообще... настолько плавного движения я не помню...
на радостях вернул лифт - вибрации нет вообще... лимузинный плавный старт, в поворот, без него - пофигу...
ровные обороты... гул ушел...
чую надо обмыть...
когда сняли бублик - он был синий от перегрева...
мертвая блокировка, обгонка, обломано 2 лопатки ...
все обошлось
8тр бублик, восстановленный у коробочников
+работы снять установить
+ 2 литра масла ( в моем случае febi)
все время работы около часа...
Я сейчас не могу построить хронологию событий, что умерло первым и что кого унесло на тот свет...
Сообщение отредактировал Pochtar: 27 September 2019 - 11:57 AM
#2570 Vahmurka
Отправлено 27 September 2019 - 01:13 PM
обычно обгонка умирает. сканером вылавливается за 5 сек
#2571 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 01:22 PM
не вылавливалось... ни клубные сервисы поймать не могли, ни другие... мне не описать сколько я времени угробил...
сколько я со сканерами и диагностами катался... это не коробка 100% =)
ничего не хочу сказать в сторону диагностов - но мля...
за то теперь оно почти как вариатор... уууу... и все позади=)))))
Сообщение отредактировал Pochtar: 27 September 2019 - 01:21 PM
#2572 Vahmurka
Отправлено 27 September 2019 - 01:24 PM
надо знать кода и куда смотреть :dolf_ru_275:
#2573 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 01:25 PM
ну если бы у меня оно ломалось каждый день... я бы знал=) а так....
#2574 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 03:18 PM
А ваш оф.представитель в СПБ.знает куда смотреть?
#2575 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 06:17 PM
Странно, почему сервисмены не увидели. Эти два симптома, вместе. бублик 99%
#2576 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 06:36 PM
я из этических соображений не указываю кто из них облажался... а кто из них ткнул пальцем - это бублик ...
я бы так сказал, каждый из них внес свою лепту в диагностику.... мне ж еще в городе жить...
в целом, они все были сосредоточены на поиске источника вибрации....
но, честно говоря, когда отдаешь мастеру сервиса поездить посмотреть - и слышишь в ответ - да у тебя зашибись все - у всех так...
хочется биться головой об стену...
да и мантру
1) коробка 5ат не ломается
2) если ломается то пишет ошибки
звучала регулярно
Сообщение отредактировал Pochtar: 27 September 2019 - 06:38 PM
#2577 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 September 2019 - 12:09 AM
да и мантру
звучала регулярно
Есть же стенды проверки на вибрации, или как вариант на подьемник, газ в пол а тим и видно источник вибрации
#2578 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 September 2019 - 07:55 AM
Наверное, есть много способов, если знать... Я в первый раз столкнулся и не знал) вывешивание было последним, и в другом месте... И оно уже показало что источник в районе коробок... А до этого все упорно лечили карданы, подвесные, пружины))) ... И их рвало и рвало... Я, думаю, это общий тренд... Глубоко разбираться с гемлройным клиентом не выгодно, выгодно за это же время десяток типовых то сделать... Ну и обратная сторона... Залипнув на простых типовых операциях теряешь способность к системной диагностике..
#2579 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 09:57 AM
5минут ужоса.... Сцуко... Поехал Шланги переделывать....
#2580 Helena
Helena
  • 6 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 09:47 AM
Доброе время суток, коллеги! Помогите! Кайрон 2008, дизель 2,0, акпп5. При движении под гору перестают переключаться передачи после D3, походу, встает на N .Останавливаюсь, глушу, завожу. Могут опять пропасть, могут норм до D5. После длительной остановки опять по кругу. Уровень масла в АКПП вроде в норме. Что это за песня? Неужели хана селектору?
