АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2701 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2020 - 11:00 PM
Прошиватся то должны, так как блок управления имеют, у нас он находится под водительским сидением (думаю, что на акпп-6 так же). Насчёт тонкостей не подскажу, потому что с коробкой проблем не было, масло с фильтром только менял.
По поводу запчастей понадобятся скорей всего акпп, проводка, блок управления, шланги(трубки) к радиатору, может быть что-то ещё... Фильтр масло
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 09 February 2020 - 11:05 PM
#2702 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 11:40 PM
У меня собственно два вопроса:
1. Имеет ли АКПП5 возможность прошиваться?
2. Сколько модификации имеет АКПП5 и если имеет, то какие цифры на самой последней (усовершенственной) коробке?
1, шьется. стар мерсовский, скан100, дсм...
2. На sy две модификации на 3.2 двигатель и на все остальные 2, 2.3, 2.7... Они взаимозаменяемы... В остальном это 1 и та же коробка...
#2703 Mikhailil
Mikhailil
  • 13 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 04:44 AM
Спасибо люди добрые
#2704 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 10:52 PM
Много прочитали.
Ткните пожалуйста где обсуждалось
Проблема
Коробка автомат 5 ст
Не переключает скорости
При переключении на механику остаётся на драйве
Едем на скорости 20-30 км
Видимо аварийный режим
Что делать?
#2705 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 10:56 PM
Много прочитали.
Проблема
Что делать?
Читать ошибки. Возможно флекс-плата накрылась.
В вашем случае, она ушла во второй режим аварии с ограничением 3й передачей.
#2706 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 11:24 AM
Ошибка Р0700
#2707 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 11:34 AM
Вот эта деталь которая на фото?
Спасибо!
#2708 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 11:41 AM
Это электрическая плата гидроблока
Вроде так называется эта деталь
Масло фильтр в машине все новое
Сейчас провода проверяем
#2709 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 12:13 PM
Спасибо!
Она. Ошибки считали?
#2710 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 12:23 PM
По ценам как ориентироваться
Оригинал больше 30 стоит
Считали общую ошибку Р0700
Сейчас в другой сервис ещё наверно надо(
#2711 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 02:20 PM
Сделали ещё одну диагностику
Рекомендация замена датчика скорости
#2712 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 02:44 PM
Он встроен в флекс плату. Замена платы. Ок 7-8 тр + разъем опция.
Это ошибка эбу. Это ни о чем. Надо читать блок коробки, без этого не диагностировать...
#2713 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 03:22 PM
Отправлено с моего HRY-LX1 через TapatalkЭто ошибка эбу. Это ни о чем. Надо читать блок коробки, без этого не диагностировать...
Да спасибо. Поэтому и съездили на другую диагностику.
Нашли пока флекс плату за 8500 на заказ.
Будем менять
#2714 LOOK
LOOK
  • 97 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 07:41 PM
Сегодня заменили флекс плату. Авто поехал все отлично
Большое спасибо за совет
Ну и масло заодно залили новое
#2715 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 07:37 AM
Приветствую,форумчане,кто в курсе,гидроблок к нашей коробке от любой 722.6 подходит или есть нюансы?
#2716 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 11:47 AM
ты убил его?. да, сам гидроблок одинаковый. НО! по плате могут быть различия. датчики скорости, расположены в картере коробки(сверху), плата контактами прижимается.
у джипов была версия 722.6 где они чуть не попадали на контаты.
у китайцев, видел блок в сборе с платой и соленоидами за 20-25
#2717 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 12:54 PM
Вроде пока нет,но соленоид нужно поменять,вот и думаю брать набор с али,или у нас весь блок с платой вместе,б/у разумеется.
#2718 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 02:40 PM
Как локализовал? Какие симптомы?
#2719 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 08:21 PM
Как и было,пинки,при стопе и резкомом разгоне,заменив 140 га 240 от майбаха результат нулевой,значит блудит то что ответе за даление.
Сообщение отредактировал Kay68: 08 July 2020 - 08:22 PM
#2720 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 14 August 2020 - 02:20 PM
Здрасьте всем хорошим людям.Почём нынче контрактная 5АКПП ?И где их искать ?Дают ли хоть какую то гарантию те кто продаёт их,что она в порядке и как узнать пробег ?Моя уже 4-й год пинаеться,с 3 на 4 буксует,переодически встаёт в аварию.Я к тому,может есть среди соклановцев из Москвы и окрестностей,кто менял коробас и может отрекомендоват продавца коробок.Спасибо за ранее.
