АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2741 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 09:17 PM
Не помню. Ноута под рукой нет. Кто-то из старых цешек, года так 2001. Gearbox EGS53. Там он выводит тип разъёма, нужен, который не круглый
Отправлено с моего SM-A217F через Tapatalk[/quote]
В выходные попробую
А как вы уровень масла то проверяли без сканера
Щуп есть не оригинал.
а нафига, для проверки уровня сканер? разве, что температуру снять...
но для базового измерения, оно не обязательно.
шуп на теплую, смотрим +25 шкалу..
делаем круг по району - минут десять....
смотрим на +80 шкалу щупа...
можно не крутиться....
тормоз, газ - D держим 1200-1400 около минуты, так 2-3 раза.....
Так и делал, на нейтрали
Сообщение отредактировал Bend: 14 September 2020 - 09:15 PM
#2742 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 09:29 PM
перебирай мерины
 с коробкой egs52, egs53, 7g-tronic
коробка старая, смотреть моложе 2009 года  смысла нет.
читает и сбрасывает точно, если удачно подобрать (хотя возможно от релиза зависит), сносит адаптации и еще какие то сервисные ф-и... я уже не помню...
#2743 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 15 September 2020 - 06:07 AM
Ну я про температуру и имел в виду, просто отличие в 5 градусов объем разный
#2744 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 06:11 AM
Если нет сканера,то только методом научного ТЫКА.А для этого нужен донор.Мозги без адаптации работать не будут,плату поменял. разъёмы прозвонил.Попробуй поменять селектор,у меня проблема исчезла после замены оного.
#2745 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 06:14 AM
Кстати да, вы селектор кофе или водой не заливали?
#2746 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 06:35 AM
Без адаптации - будут. Без прописки нет)
Селектор кофе, это другие ошибки.... Там будет гирлянда, и шторм по кан шине, выпадать будут все блоки от esp abs до приборки... И ошибка по коробке там будет не единственной...
Ну разница в 20гр между 60 и 80 это почти см на щупе... Но! Для проверки факта наличия отсутствия жижи... Это не нужные нюансы... На холодную есть около +25? На горячую есть около +80? Оба ответа да? Идём искать проблему в другом месте...
#2747 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 08:58 AM
Когда мой селектор приказал долго жить было только две ошибки-Р700 и 240С.вроди.
Селектор не заливал,было несколько постановок в аварию,лечились выключением зажигания раза три и потом встала колом.
#2748 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 10:05 AM
не путайте теплое с мягким=) возрастная кончина селектора это одно.
а залить это другое, он очень сильно не любит влагу в проводке.... там одна из точек подключения кан шины, через которую он передает приборке, что отображать....
помимо, говна, что пойдет tcu, остальные блоки получат офигенный шок от мусора прилетающего по кан...
там будет пипец сколько ошибок по разным блокам...
#2749 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 10:39 AM
Селектор как и плата, к сожалению, вещь не дешевая, чтоб попробовать.
Нет. Никаких заливов не было. Селектор сухой.
Может связь с селектором посмотреть?
#2750 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 11:04 AM
неа
считать мозги. это опорная точка.
наличие 700 говорит, что или в раздатке или в мозгах коробки есть ошибка...
оттуда и плясать.... все остальное, это слишком случайный поиск, кроме того, даже если случайно, пофиксить проблему, не снеся из мозгов коробки - счастья не достичь=)
#2751 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 12:04 PM
неа
Так же на селекторе бывает на плате пайка отходит нужно вскрыть и посмотреть внимательно пайку
#2752 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 12:10 PM
В общем читать ошибку, и потом плясать.
#2753 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 12:14 PM
Согласен полностью, пока не прочитал не узнал болезнь.
#2754 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 10:22 AM
Спасибо всем неравнодушным. Особенно Pochtar и Vahmurka) Удалось залезть в блок АКПП(TCU) с помощью DS-150, через Marsedes W211, 2005 г., EGS52(КПП). Ошибок было около 20
Датчики скорости коробки, колес, связь с ЭБУ. Учитывая что я блоки снимал-звонил, первоисточник неизвестен. Ошибки скинул, коробка встала в нормальный режим. Будем дальше смотреть, если что-то вылезет.
#2755 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 12:07 PM
CAN -шина.
#2756 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 05:17 AM
Здравствуйте. Подскажите, есть ли различия в раздатках 5-ти ступок АКПП? Почему спрашиваю. Помер родной из за попадания антифриза в масло. Был приобритен контрактный и установлен. Машина поехала, но, возникло ощущение падения максимальной скорости, переключение происходит на повышенных оборотах, либо только после сброса газа. Провели адаптацию, эфекта нет. На машине обрыв заднего левого датчика АБС, но с этой неполадкой предыдущий автомат переключался нормально. Возможно что 5-ти ступы ставились на двух литровые дизеля и раздатка там соответственно была с большим передаточным числом чем на 2,7 дизелях? У меня 2,7
Жду ваших советов.
#2757 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 06:32 AM
Жду ваших советов.
Антифриз в масло раздатки?
Поменяно что? Раздатка или коробка?
В базовом режиме раздатка передаёт 1к1... Пока не вкл понижайка...
Разница между моделями в количестве шлицов на выходом валу коробки...
Сообщение отредактировал Pochtar: 18 December 2020 - 06:37 AM
#2758 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 06:48 AM
Антифриз попал в автомат, с раздаткой все норм. Но так как контрактный автомат шел в сборе с раздаткой, то с ней и поставили.
Сейчас заезжал к диагносту, на автомате висит только ошибка датчика скорости заднего левого колеса. В аварийный режим не уходит.
#2759 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 07:06 AM
Коробки акпп для 27 и 20 разные. Разные планетарки.
Сообщение отредактировал Pochtar: 18 December 2020 - 07:06 AM
#2760 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 09:22 AM
Т.е. у меня стоит пятиступка с 20. И замена раздатки на родную, мне не поможет? Или если вы говорите про планетарку в раздатке, то если шлицы выходного вала совпадут с моей старой раздаткой, то будет мне счастье?
Либо обуваться в 35-е тапки :av-64155: ?
