АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2761 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 09:38 AM
Т.е. у меня стоит пятиступка с 20. И замена раздатки на родную, мне не поможет? Или если вы говорите про планетарку в раздатке, то если шлицы выходного вала совпадут с моей старой раздаткой, то будет мне счастье?
Либо обуваться в 35-е тапки :av-64155: ?
Коробка 722. 6 от 27 на 20 работать нормально не будет. В них разные планнтарные передачи. И наоборот, коробка от 20 на 27, работать не будет.
Будет ошибка по скорости.
Раздатки все одинаковые. Что мкпп, что 4,5,6 акппп без разницы какой двиг 27/20/бенз. Разница только в шлицах.
Если ставится коробка 722 от не подходящего двигла, то пересаживается со старой планетарка.
Ну и владельцам, 2. 0 доступен ещё 1 лайфхак, можно взять коробку от 2.0 2WD и пересадить все потроха в старый корпус - внутри все одинаковое.
Но для 2.7 коробка только от 2.7....
#2762 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 04:31 PM
Парни вечер добрый!Подскажите тупому!Умер движок,пока ждал контрактный,пока поставили,,,была течь из электроразъёма коробки(АКПП 5),,вобщем,едет машина в постоянном режиме,на приборке горит ОДО,ошибка Р700,,,до поломки движка,проблем с коробкой не было!Замерили уровень масла в коробке,щупом,на заглушенном движке,отметка 8,,,,может,масла не хватает,А????
#2763 ELSTAL150
Отправлено 18 December 2020 - 04:52 PM
Масло в акпп измеряется на заведенной машине, нужно знать температуру масла. Ошибка Р0700 - общая, ничего не скажущая, нужно читать нормальным сканером
#2764 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 05:16 PM
щуп покупал на Алике,мерсовский,,,длинный,блин,,,не подскажете,а на заведённый движок,по каким меткам,должен быть уровень?
#2765 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 06:00 PM
Если сравнить числа коробок, они отличаются совсем на мизер, а 4 и 5-я передачи - по числам практически совпадают (4-е обе прямые). Вот ГП мостов да , 3,54 против 3,31. Т.е. не должно быть большой или даже заметной разницы по оборотам. Возможно блоки двигателя и новой АКП не сдружились по CAN шине или ещё что...
имхо нужно сначала сравнить родной щуп и новый, от упора до меток, а то можно дел намерить...
#2766 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 06:13 PM
Его ситуация типовая. у 3жды сталкивался в разных кобминациях.
этой разницы хватает для ошибки.
именно коробка от другого двигла. именно ошибка по скорости. всегда.
решалось заменой коробки или планетарки.
прописывали богоугодным диллерским dsn
#2767 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 06:53 PM
Т.е. блок коробки видит не правильное соотношение оборотов (ДВС и АКП), даёт ошибку, которая не позволяет правильно работать коробке? А если блок коробки заменить тоже (поставить от донорской), не прокатит?
#2768 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 18 December 2020 - 07:13 PM
Zamereaetsa pri zavedeonom avto esli temperatura do 25gradusov nijnea metka pri 80gradusov verxnea metka, da scyp on takoi dlinyii eto normalino on ne vxodit vesi.
#2769 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 07:38 PM
спасибо ребята,за советы,,,понимаю,что щупы могут быть разными,,,,но всё таки,у кого,на заведёном движке,по какую риску,считается нормально?
#2770 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 18 December 2020 - 08:42 PM
Там очень сильно зависит от температуры коробки
#2771 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 08:49 PM
На холодном чуть выше минимума и до середины... На горячем от середины до макс.... У меня и китайский и оригинальный щуп, вовпадают +- мм
#2772 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 09:20 PM
ещё раз,спасибо парни,,,,во вторник,доберусь до авто,отпишусь,,.
#2773 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 01:28 AM
У меня нет ошибки по скорости. Ошибка датчика скорости заднего левого колеса еще со старого автомата, там его обрыв.
#2774 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 01:43 AM
Сегодня выеду за город, чтобы проверить более точно скорость. Раньше на 5-й скорости при оборотах 3000, спидометр показывал почти 160
#2775 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 02:39 PM
С передаточными все в порядке, скорость сохранилась. На трассе стало понятнее что происходит. Во первых, скорость передачи отображаемая на спидометре, не всегда совпадает с тем что есть на самом деле, по факту АКПП находится на 3-й передаче, а отображается 4-я (на других передачах, такая же петрушка). При спуске с сопки накатом, на скорости около 80 км, автомат самостоятельно переходил на 5-ю. Сейчас наката нет, даже чуть тормозит двигателем, так как передача 3-я или 4-я. Завтра поеду за город, проведу еще один драйв-тест, надеюсь не станет краш-тестом.
Сообщение отредактировал veterinator: 19 December 2020 - 02:39 PM
#2776 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 04:51 PM
Как наша коробка относится к переливу? При условии что сапун на АКПП исправен. Чем это грозит или для нее это не критично?
#2777 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:07 PM
Если не много - ничем. Выдавит через сапун. Если ориг масло то пенится не будет
#2778 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:15 PM
Спс, добавили толику уверенности к собранной информации. Только вот вопрос что называть маслом ориг?
#2779 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:25 PM
Шелл, титан... Гуд... феби не айс... Испортилось
#2780 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2020 - 05:27 PM
Не знаю что мама с папой залили в мой Кайрона-вирус с момента рождения, но в 2016 а может и раньше, они лили в наши автоматы масло Лукойла, но только под собственным брендом. Не так давно Лук получил официальное одобрение от Меринообразных на нашу коробку. Я подозреваю что это и есть то самое экспортное масло Лукойла для SsangYong, возможно с уже скорректированной рецептурой.
    Bing (1)
