АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2721 Aleksey minyailo
Aleksey minyailo
  • 2 сообщений
Отправлено 09 September 2020 - 12:13 PM
5 ступенчатая акпп ссангйонг кайрон 2008 дизель
Помогите кто знает в чем проблема с блоком управления трансмиссии он у меня горит уже 3.сперва дурит спереключение 3 на 4 и так несколько раз а потом горит блок
Сообщение отредактировал Олег03: 10 September 2020 - 03:58 AM
#2722 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 09 September 2020 - 12:53 PM
А на разъёме масла нет,есть инфа что горят они когда тачёт коннектор на акпп,капелярно по проводам доходит до блока,ну и убивает его.
#2723 ELSTAL150
Считывать ошибки и переходить в тему по АКПП-5
#2724 Aleksey minyailo
Aleksey minyailo
  • 2 сообщений
Отправлено 09 September 2020 - 02:05 PM
Все чисто все праводку прощупал все в порядке не знаю куда ещё лезть хоть караул кричи
#2725 ELSTAL150
Отправлено 09 September 2020 - 04:24 PM
http://kyron-clan.ru...пп-5-на-дизеле/
#2726 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 12:27 PM
что значит горит блок? перегорает?
#2727 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 05:09 PM
Помогите, кто может!!! Встала кирюха. За 150 км. от цивилизации. Ошибка 0700. Перестали высвечивается передачи. Едет в аварии на 2 передаче. Поменяна флекс плата, прозвонили проверку от платы ТСU до разъема на коробке, до блока ECU, до блока раздатки, от блока раздатки до моторчика. Проверил лягушку.
Надо проверить работоспособность блока TCU методом установки на рабочий автомобиль. На ваших условиях. Все расходы и работа за мной.
#2728 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 14 September 2020 - 06:29 PM
Ошибка 0700 говорит о общей ошибки акпп, надо читать ошибку
Блок тсу просто так не установить, его надо прошивать
#2729 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:36 PM
Что хоть было перед тем как встать, уровень масла проверял?
#2730 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:41 PM
Что ж вы не читая ошибку сразу все флексплату меняете
#2731 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:49 PM
Начитавшись
#2732 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:50 PM
Проверял соединение под ковриком?
#2733 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:51 PM
Уровень проверял. Нигде не течет и не текло. Ds150 e только эту ошибку видит. Мультитрониксы читают нашу коробку?
#2734 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:52 PM
С чего вообще произошла ошибка
Не знаю, знаю лаунч читает
#2735 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:56 PM
Да. Снял оба кресла, ковролин, шумку. Звонил с разъема TCU и TCCU до коробки, до блока ECU, до разъема раздатки, до диагностического разъема. На блок уже думаю, т.к. сыро было под шумкой. Нормальных сканеров нет рядом(((
#2736 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 06:58 PM
Ds 150 читает. Выбирай мерседес
#2737 Bend
Bend
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 07:02 PM
С чего вообще произошла ошибка Не знаю, знаю лаунч читает
Было что коробка в аварию переходила. Решалось выключением-включением зажигания. Откладывал ревизию разъемов. А теперь, когда понятно, что они целы, прям расстройство
А какой? ML или еще какой?
#2738 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 07:29 PM
Не помню. Ноута под рукой нет. Кто-то из старых цешек, года так 2001. Gearbox EGS53. Там он выводит тип разъёма, нужен, который не круглый
#2739 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 07:48 PM
А как вы уровень масла то проверяли без сканера
#2740 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 08:32 PM
а нафига, для проверки уровня сканер? разве, что температуру снять...
но для базового измерения, оно не обязательно.
шуп на теплую, смотрим +25 шкалу..
делаем круг по району - минут десять....
смотрим на +80 шкалу щупа...
можно не крутиться....
тормоз, газ - D держим 1200-1400 около минуты, так 2-3 раза.....
Сообщение отредактировал Pochtar: 14 September 2020 - 08:34 PM
