АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2921 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 03 November 2024 - 11:21 AM
Если до замены хорошо работала то надо залить столько сколько слилось . Видимо коробке мало масла. Еще можно попробывать сбросить адаптацию.  https://kyron-clan.r...ботает-или-нет/
Если еще литр залью, боюсь много масла будет. Чем это чревато?
#2922 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 03 November 2024 - 12:44 PM
Температуру масла не замерял, просто приехал с работы (40 минут в движении) и замерил щупом, верхняя метка максимального уровня. Масло чистое с красным оттенком, запаха гари нет, никаких чип тюнингов все в стоке!
Ищите сканер, который читает коробку и катайтесь с ним.
Температура, передачи, current и target и состояние блокировки гт смотреть для начала.
#2923 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 November 2024 - 03:29 PM
Если до замены было больше и коробка работала нормально то можно добавить до того сколько было. Если будет хуже то слить всегда можно.
#2924 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 03 November 2024 - 06:34 PM
Короче залил я еще литр масла. Прокатился, без изменений, все так же при резком разгоне не хочет переключать пока не сбросишь газ. Уровень на щупе больше максимального на 2 см. Завтра буду откачивать насосом лишнее и выводить нормальный уровень по щупу. Нужно думать дальше.
#2925 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 03 November 2024 - 07:00 PM
Без сканера это бесполезно. Ищите сканер.
#2926 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 05 November 2024 - 12:15 PM
В общем по итогу пришлось сделать внеочередную частичную замену масла). Откачал я насосом через щуп примерно 4,20 литра жидкости. Залил 3 литра свежей жидкости Фугс Титан. В итоге уровень масла по щупу оказался в идеале. На горячую по верхнюю максимальную метку на заведенном двигателе. И вы не поверите, но все проблемы ушли. Коробас переключается идеально и своевременно! Наверно масло изначально перелил. Оказывается правильный уровень сильно влияет на режимы работы АКПП.
#2927 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 November 2024 - 01:32 PM
Скорее всего предыдущая замена отмыла грязь и она попала в соленоиды . Вторая замена вымыла грязь из соленоидов  и она осталась в фильтре. Теперь масло стало чище и работа коробки стала лучше.!
Сообщение отредактировал холмогорец: 05 November 2024 - 01:33 PM
#2928 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 November 2024 - 02:28 PM
Ужасы нашего городка. Или как сэкономив на китайском радиаторе приехать на капиталку коробки.2e9c8c39a59e31cc5fbc0c9422f86ae3.jpg97fd5d8f7778b1ccc31d0a734405ce38.jpg69093e0a769276020cab7fb8bcbe0de7.jpg
#2929 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 05 November 2024 - 04:51 PM
Радиатор основной,или коробки и кто производитель ?
У самого низ выгнут, полагаю жить ему не долго осталось, вот и интересуюсь.
Спасибо.
#2930 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 November 2024 - 08:00 PM
Спасибо.
Сат основной.
Сейчас основной цельнолюминевый поставил.
#2931 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 06 November 2024 - 08:23 AM
Сат основной.
Это где такое можно купить? На 6ст есть?
#2932 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 06 November 2024 - 08:32 AM
https://ajs.su/radia...on-42mm-at-ajs/
#2933 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 06 November 2024 - 08:53 AM
Спасибо!
#2934 ELSTAL150
Отправлено 06 November 2024 - 11:34 PM
Контора однодневка, ни в чём себе не отказывающая, судя по описанию возникших проблем.... SAT достаточно распространённый поставщик из Китая аатозапчастей, ни в коем случае не реклама,.. Я тут прошлым летом подвеску перетряхнул. Закупил Lynx, поставили. В этом году опять пришлось всё заменить заново. Не выдержало "маде ин жапон"
#2935 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 November 2024 - 02:33 PM
У нас все Китай теперь)я просто факт показал. Новый радиатор радует.
Откапиталеная коробка вызывает вопросы, темп режимом. Но едет офигенно.
#2936 Gragdanin86
Gragdanin86
  • 4 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 01:37 AM
Всем привет подскажите может кто сталкивался с проблемой подгазовывания на холодную в движении на 4 или 5 передаче саньенг Кайрон дизель акпп5ст.
#2937 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 07:28 AM
У  меня тоже такое бывает на 6ст , и это давно началось но в остальном все хорошо. По этому я еду не торопясь пока коробка прогревается. Летом не подгазовывает , а осенью и зимой случается . Может надо прошивку обновить, спроси у ВАХМУРКИ.
#2938 Gragdanin86
Gragdanin86
  • 4 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 07:36 AM
Вахмурки уже нет на форуме, по крайней мере сообщения ему не отправляются. На 6ст АКПП большая вероятность что прошивка поможет. По поводу 5ст АКПП Мерседес электрик у од сказал обновлений не было.
#2939 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 09:01 AM
Поясните о чем речь ?
#2940 Gragdanin86
Gragdanin86
  • 4 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 09:37 AM
Утром либо после длительного простоя, в движении АКПП переключается на 4 передачу, едешь в натяг обороты начинают прыгать от 1500 до 2000, именно эффект подгазовывания. Можно сбавить усилие на педаль либо чуть больше надавить обороты поднимаются и всё ок. По трассе если нормально разогнаться и двигаться с оборотами выше 2000 то проблема не появляется. Вот и думаю или блокировку гтф не может включить из-за густого масла или педаль газа мозг делает
