АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2901 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 01 January 2024 - 05:32 PM
Да я тоже разбирал смотрел носил в мамтерскую, там процессор стоит, и никто не знает алгоритм его работы
Я брал от мерседеса они дешевле, и подходят идеально постави и поехал
#2902 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 08:58 PM
а подробнее, цифры кат и какие нибудь монета
#2903 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 08:41 PM
Не понял что значит монета
#2904 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 05:59 PM
какие ныне актуальные версии флекс плат?
похоже у меня приехала
#2905 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 10:07 AM
Сука, боль... bef6c795cbbbf9c5c9a1bcfea61b2384.jpgd7895af1a20addfe1e3f6dd9021af412.jpgaf1bb7581a86b82107ecf835d70737fb.jpg
#2906 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 11:32 AM
Срезало болт на планетарке, он пошёл в колокол крушить все.... 5483033512db25be19fc43f969e5ec5e.jpg
#2907 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 07:17 PM
Донор. От 2 wd. Перекидываются все потроха ca8b59994cd480d244515afcc79c950b.jpg8f7d9da94186139e0027303ff54872c2.jpg
#2908 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 09:14 PM
Докладываю. Тема рабочая. Машина на ходу.
#2909 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 09:48 AM
На просторах инета и такой способ встречался.
#2910 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 10:50 AM
Поздравляю.
А я думал только 6ст ломаются, а 5ст вечные, а тут вон оно как.
#2911 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 11:00 AM
Поздравляю.
Да хренасдва вечные, выносливее - да. Ремонт значительно дешевле обходится. С запчастями практически всё доступно.
#2912 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 04:34 PM
15 000р донор. 5800 масло, 3 000 фильтр, прокладка....
И новая коробка в итоге.. Донор с пробегом менее 40000 был...
Сообщение отредактировал Pochtar: 17 February 2024 - 04:35 PM
#2913 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 11 June 2024 - 03:32 PM
С дури можно и х....й сломать!!!
#2914 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 11 June 2024 - 03:43 PM
Спасибо. Продолжайте наблюдение.
#2915 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 10:17 PM
Ребята, есть свободные 10 литров масла Zic atf multi LF. Кому интересно, гляньте раздел "продам".
#2916 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 02:38 PM
Всем привет! 10 тыс. км. назад сделал частичную замену масла в 5АКПП (дизель). Слил старое, снял поддон, фильтр (слилось в общем около 5 л.), я подумал что то многовато. Промыл поддон, поставил новый фильтр (Мерседес), поставил поддон на место. Залил новое 4 л. (как в инструкции) Фугс Титан. После этого нарисовалась проблемка, которая проявляется и по сей день. Если ездить аккуратно (как пенсионер), коробас работает идеально, ровное своевременное по оборотам переключение без рывков на всем скоростном диапазоне. Но если тапку в пол (например при обгоне), с первой на вторую переключается, а дальше не переключает даже при 4000 оборотах (дальше не раскручивает), пока не отпустишь гашетку (тогда происходит переключение). Вот так и мучаюсь). В чем может быть проблема? Думаю может масла мало залил, может надо было 5 л. залить, как и было? Хотя по щупу (на горячей АКПП при заведенном движке) максимальный уровень. Кто что скажет?
Сообщение отредактировал Sparco095: 02 November 2024 - 02:40 PM
#2917 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 04:45 PM
Если до замены хорошо работала то надо залить столько сколько слилось . Видимо коробке мало масла. Еще можно попробывать сбросить адаптацию.  https://kyron-clan.r...ботает-или-нет/
Сообщение отредактировал холмогорец: 02 November 2024 - 04:53 PM
#2918 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 07:43 PM
Это не та адаптация.
1. Температура масла при замере уровня?
2. Состояние масла? Цвет , запах?
3. Температура масла в движении.
4. Запаздывание передач actual/target? В динамике
5. Прошивка / чип тюнинг?
Сообщение отредактировал Pochtar: 02 November 2024 - 07:44 PM
#2919 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Такую адаптацию делал, не помогло!
#2920 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 03 November 2024 - 07:25 AM
Температуру масла не замерял, просто приехал с работы (40 минут в движении) и замерил щупом, верхняя метка максимального уровня. Масло чистое с красным оттенком, запаха гари нет, никаких чип тюнингов все в стоке!
