АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2881 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 07:35 PM
Но ездит уже много тысяч,меняли до меня.
#2882 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 10:02 PM
Вполне возможно... Не думаю, что в нашей древней коробке спец требования, которые не удовлетворяют качественные современные АТФ...
#2883 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 10:15 PM
Ну а так в принципе этот Зик можно смело залить? А то все про титан пишут,а альтернативы-то какие?
#2884 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 11:03 PM
зик залит.... не могу каких либо отличий от титана увидеть...
#2885 ELSTAL150
Отправлено 10 November 2023 - 10:44 AM
Титан от зика по цене раньше не сильно дешевле было, поэтому и брали то, что с допуском. А так то правильно Почтарь рассуждает - ездит, радует, это самое главное
#2886 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 08:27 AM
Я лью Lukoil ATF Synth VI.
#2887 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 08:36 AM
Вопрос к знатокам, предстоит замена АКПП, родная начала пинаться и пробуксовывать. По маркировке есть 7202700600 и 7202700300. В чем их отличия? В максисальном крутящем моменте, в передаточных числах или какие другие? И вопрос по мерсо коробкам, с чего нам подходит с крутящим моментом на 580 Нм?
#2888 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 11:50 AM
Одна рекс, вторая кай...
От мерса не встанет геометрически.... Надо пороха пересаживать.... Плюс, планетарка там другая..... Коробка согласуется с мостами, у меринов с нашими парами не богато было.... Был чирок, но там тоже пары другие.
#2889 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 12:01 PM
1) В чем отличие рекса и кирюши?
2) Геометрически? Разный колокол или весь корпус АКПП? 2.1) Но пересадить можно? 2.2) у меня мост 3.31
Отталкиваюсь от статей "https://www.transakp...des/722-6.html""https://www.drive2.ru/b/485810967469359412" "https://www.drive2.ru/l/559747077123342685"
#2890 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 01:52 PM
Под нашу раздатку возможно подойдет от мерса пойдет от ML270CDI, там идет маркировка 722.661. Эта информация со слов мастера с ссылки указанной выше.
#2891 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 03:43 PM
Планетарку менять надо будет... Иначе будет сыпать ошибками....
#2892 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 03:31 AM
Так есть отличия у коробки рекстон и кайрон? И после замены коробки нужно будет прошивать передаточные в мозг или нет?
#2893 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 06:35 AM
Планетарку разные... Одинаковых мостов на кае и рекстоне не было...
Плюс там есть. Tod раздатки, под них форма корпуса коробки другая была...
У кая тоже не без приколов.... Есть коробки от 2wd идеальны как донор... Но корпус другой, только пересадка
#2894 veterinator
veterinator
  • 18 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 06:45 AM
Странно. АКПП купил с мркировкой 7202700300, но продавец говорит что снята с 4вд рекстона.
Получается я налип на замену планетарки?
#2895 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 07:29 AM
Джегарнаута спроси, он собаку на свопах съел...
Если пары мостов у рекс были другие, то да-планета... Или ошибки сыпать будут... По не соотв скорости оборота...
А у рекс емнип 3.73 /4.89 на акпп
Сообщение отредактировал Pochtar: 13 November 2023 - 07:31 AM
#2896 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 07:19 AM
Нет сил перечитывать тему :) И не помню здесь был контакт или в другой.
Подскажите: сервис по АКПП Мерседес, Москва, Варшавка, почти на МКАД, там (был) рынок, куча боксов и в одном из них этот неприметный сервис. Мне там помогли несколько лет назад, а контакт не сохранил.
Симптомы: горит HDC, передача включается рывком, выше первой не поднимается. Задняя включается, тоже рывком. Было то же самое, тогда попал на замену платы внутри АКПП. Вышел из строя один из датчиков на плате, а их (вроде) не меняют, только плата в сборе.
Или подскажите другой сервис на юге Москвы или в Подмосковье (Симферополька, Варшавка). Ехать мне из деревни, а на первой передачи по Москве как-то не очень :)
Благодарю заранее!
#2897 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 04:51 PM
Лучше на озоне покупать подешевле...
Благодарю заранее!
Щелковская. NewProxima
#2898 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 10:11 AM
Всем привет. Кто нибудь пытался чинить такой вариант, А2105451632?
#2899 moreman25
moreman25
  • 54 сообщений
Отправлено 31 December 2023 - 03:47 PM
. Привет, я пытался, проще с разбора купить и поставить
У меня только 5 ступка, это как есть 6. Но суть я думаю одна
#2900 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 December 2023 - 08:42 PM
. Привет, я пытался, проще с разбора купить и поставитьУ меня только 5 ступка, это как есть 6. Но суть я думаю одна
На моём акпп5 вот только такой формы
Там две схемы меж собой шлейфом запаяна
