АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2861 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 10 July 2023 - 03:47 PM
Без сканера-никак... Лаунч 4хх и делфи 150 коробку читают..
Ошибки АКПП5 можно прочитать программой HOBDrive (в ней есть соответствующий профиль) + переделанный ELM327 адаптер (надо 7 вывод перепаять на 11).
Сообщение отредактировал BBPom: 15 September 2023 - 11:57 AM
#2862 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 10 July 2023 - 04:09 PM
Ошибки АКПП5 можно прочитать программой HOBDrive (в ней есть соответствующий профиль) + переделанный ELM327 адаптер (надо 7 вывод перепаять на 10).
Да именно этой программой я и пользуюсь,а паять нужно на самом свистке или на машине?я знаю что на али спец провода продают.
Заказал плату,поменяю будет видно,всёравно пора масло с фильтром менять,если не вней проблема будет в запасе)все равно рано или поздно она крякнет.
#2863 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 11 July 2023 - 03:48 PM
Я перепаял свисток и у меня теперь их 2: на 7 пин и на 10 пин.
Сообщение отредактировал BBPom: 11 July 2023 - 03:48 PM
#2864 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 04:34 PM
Да,думаю так и заделать,заказал второй,есть какие-то схемы,?
#2865 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 12 July 2023 - 01:34 PM
Там все просто, разбираешь корпус отрезаешь проводок от 7 пина разъема OBD и припаиваешь к 11 (он ни к чему не припаян). Если плата на разъеме, то перерезаешь дорожку у 7 пина и делаешь перемычку к 11 пину разъема OBD
Сообщение отредактировал BBPom: 31 July 2025 - 11:32 AM
#2866 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 July 2023 - 01:56 PM
А собственно чем обычная перемычка-7-10 не устраивает? Зачем вообще что-то резать и перепаивать? Замкнул в разъёме, вставил, прочитал.
Можно конечно и переключатель, если очко жим-жим.
#2867 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 July 2023 - 11:52 AM
Там все просто, разбираешь корпус отрезаешь проводок от 7 пина разъема OBD и припаиваешь к 10 (он ни к чему не припаян). Если плата на разъеме, то перерезаешь дорожку у 7 пина и делаешь перемычку к 10 пину разъема OBD
Понял,спасибо.
#2868 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 July 2023 - 12:06 PM
Плату поменял,машина поехала,были две ошибки P240D И P0700 с горем пополам скинули и всё ок.Кстати на плате летит не сами датчики а дорожка и её можно поченить.
#2869 andreyrom
andreyrom
  • 9 сообщений
Отправлено 07 September 2023 - 05:30 PM
Посмотрел свой, у меня 10 пин припаян
#2870 andreyrom
andreyrom
  • 9 сообщений
Отправлено 08 September 2023 - 03:27 AM
А в самом разъеме 1, 2, 10 вобще контакта вроде нет, сегодня посмотрю более детальней еще. И ошибки не ищет по двигателю, висит одна кртинка и все. Приборку и датчики отображает, Carscanner ошибки читает, а hobdrive не читает. aed7fcb125be7b34d1a94655fbef35c4.jpg933a717c38c607b118651bbdde43f166.jpg
Отправлено с моего VOG-L29 через Tapatalk
Сообщение отредактировал andreyrom: 08 September 2023 - 03:35 AM
#2871 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 10:22 AM
Приветствую,кто подскажет что можно долить в FUCHS Titan ATF 4134 что бы не испортить коробку?
#2872 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 10:45 AM
Zic multi atf
Вообще абсолютно все с допуском 236.14...
#2873 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 10:47 AM
Zic multi atf
Ну это проверенный факт,а-то я как посмотрел цену на титан и ах-л
#2874 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 11:08 AM
Я доливаю. Зик
Сообщение отредактировал Pochtar: 13 September 2023 - 11:10 AM
#2875 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 11:14 AM
Я доливаю. Зик
Я доливаю. Зик
Спасибо большое,тогда его и долью.
#2876 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 15 September 2023 - 12:06 PM
Прошу прощения, ввел в заблуждение, АКПП5 на 11 пине.
Вот мой переделаный адаптер.
#2877 andreyrom
andreyrom
  • 9 сообщений
Отправлено 15 September 2023 - 12:38 PM
Нашел уже информацию, испробывал, у меня без перепайки показывала информацию по АКПП температуру и включенную передачу в двух профилях которые на скриншотах, ошибок никаких так и не показала, даже на профиле двигателя, хотя другие программы видят. Пробывал замкнуть 7 пин на 11, (перепаивать не стал, сложно на моей плате) все тоже самое. Пробывал еще одну интересную программу в стоке без перепайки "Простая встроенная диагностика" ошибки показывала и по двигателю и по коробке. d72b1cb7738a85f01e7b763a4e564e3f.jpg91533e865737663d9f3c96ce571a4e33.jpgeaf66a7175c77e6a20ffb401ee2856f2.jpg
#2878 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 09:56 AM
Запилил новые шланги для коробки.. Подозреваю, что кайрон сдохнет раньше, чем они...
Сообщение отредактировал Pochtar: 20 September 2023 - 09:57 AM
#2879 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 05:11 PM
У меня залито масло Тойота ATF WS, всё работает отлично,но не пойму если ли у этого атф нужный допуск)))
#2880 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 07:20 PM
Нету...
