АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2821 ares019
ares019
  • 3 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 11:07 AM
Добрый день, нужен Ваш совет по акпп 722.6)
с утра машину невозможно завести на P, на N тоже редко. Но стоит немного натянуть кулису от P в сторону R и машина заводится. Как только минут 10 проедешь на машине, заводится на P сразу.
селектор разбирали, люфты устранены. при чтении ошибок показывает ошибку P2221.
к сожалению во Владикавказе не получается найти мастеров с профессиональным диагностическим оборудованием и весь ремонт сводится к попеременной замене всего) поэтому хотел бы спросить возможный алгоритм действий.
стоит ли сразу менять плату или попробовать пока частичную замену масла и замену разъема.
Спасибо)
kyron, 2007, 2.0, дизель, 5 ст 722.6
#2822 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 08:47 PM
Спасибо)
1) 2221 емнип это ошибка датчика температуры масла
насколько я помню, диагностика начинается с эбу под седлом....
Контакты разъема  B7, B8 проверить на  кз и обрыв... посмотреть на окислы
2) когда шуруете рычагом, проверьте сканером, какое положение селектора видит коробка....
это для разминки... больше все это похоже на проводку\контакты... больше никаких ошибок нет? по can? по другим блокам?
#2823 ares019
ares019
  • 3 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 08:52 PM
по второму пункту смотрели, сканер показывает ровно то положение в котором рычаг.
по ошибкам p240B, p2313, p2221.
то есть вытаскиваем эбу из под сиденья и проверяем разьем на предмет окислов. завтра займусь.
#2824 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 09:26 PM
Ну тогда. плата не при чем.
ошибки говорят, что некто срет в кан и сбивает данные селектора.
это может быть как селектор так и замыкание в проводке.
смотрим под седло. смотрим проводку. моем блок tcu спиртом. контакты от зелени чистим.
смотрим скрутку - блоком акпп и блоком раздатки (кан) - цвет не помню . на евро 3 есть, на евро 4 может не быть.
ну и традиционный вопрос от меня, кофе на селектор не проливали?
#2825 ares019
ares019
  • 3 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 09:43 PM
насчет кофе не скажу, машина меньше месяца у меня.
предыдущий хозяин обозначил проблему как нуждающуюся в регулировке штока.
сбивает с толку только тот факт, что через 10 минут как начнешь движение, машина спокойно заводится на P.
а за 10 минут может измениться только температура и от этого объем масла в акпп
#2826 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 09:49 PM
Начни с проводки. Кулиса тоже иногда просит регулировки, особенно когда пластина под раздатку толстая....
Но ошибки по электрике....
#2827 Тарас79
Тарас79
  • 4 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 08:34 PM
Всем доброго времени суток! Собрался менять масло в акпп и обнаружил, что у меня отсутствует одна из клипс крепления поддона вместе с болтом естественно))). Подскажите пожалуйста, какую покупать? Они вроде бы как двух видов идут.  Те , что на месте  - шестигранные. Кайрон 2009го года, акпп - пятиступка.
#2828 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 December 2022 - 09:27 AM
Давно не было печали и вот снова форум выручай
#2829 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 December 2022 - 09:38 AM
Машина стояло в деревне месяца два. Колесики зимние поставил и поехал в город 50км. Доехал, на светофоре с места трогается очень тяжело как будто акпп5 застряло на 5 передаче но разгоняется хоть с трудом, а какая передача не показывает, только D. Остановился, селектор не переключается никуда, еле N дотягивает. Отвёрткой нажимая селектор удолось переключить но в любом положении показывает D и после этого впала в аварийный режим ползком черепахи. У кого так же было?
#2830 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 14 December 2022 - 10:18 AM
Обороты двигателя большие а не едет? или двигатель обороты не набирает?
У меня скорости никогда не показывает в режим D, только в ручном максимально выбранную.
#2831 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 December 2022 - 05:49 AM
После того как заглушил и переключил с помощью отвёртки встал в аварийный режим, обороты большие едет медленно. На табло Р
Рычаг переключения двигается только с помощью отвёртки. Стопари горят все три
#2832 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 December 2022 - 11:06 AM
надо читать коробку...
но если рычаг блокируется - то вероятнее всего коротыш в цепи лягухи-стопов...
у меня такой цирк был когда перетерся о крышу провод верхнего стопа... при этом фонари горели все...
я бы посоветовал, снять обшивку задней двери и отключить его...можно отключить все задние фонари и попробовать без них...
можно заревизировать лягуху... мб с контактов отвалилось что, и замыкает...
в самой коробке механических ограничителей переключения нет... это не отщелкивается соленоид в селекторе.... я не знаю насколько вероятен вариант его смерти...
но начинать надо с простого... с фонарей, и лягушки... послушать, щелкает ли при нажатии тормоза соленоид в селекторе...
или...
селектор мертв...индикация и команда на блок двигла идут от селектора... а само переключение механическое...
т.е. на коробке кулиса передернула в драйв... а селектор шлет p
соотвественно, режим двигателя не соотв режиму коробки....
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 December 2022 - 11:13 AM
#2833 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 December 2022 - 03:53 PM
Короче, машина стояло два дня и всё само заработало. Диагностика показала дахренелеон ошибок что диагност офигел и сказал что так не должно быть в принципе вообще. все ошибки сбросил и сошлись на том что надо ещё раз отсканировать через недели две три
Да к стате верхний стопарь перегорели две из пяти. Надо поменять
#2834 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 December 2022 - 05:04 PM
дохрена и будет если между мозгами двигла и коробкой согласия нет...=)
лапмпы будешь менять - провод переизолируй - он о крышу протирается и в сырую погоду очень дурит
#2835 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 December 2022 - 05:36 PM
Короче, машина стояло два дня и всё само заработало. Диагностика показала дахренелеон ошибок что диагност офигел и сказал что так не должно быть в принципе...
Такое бывает, когда происходит "дребезг контактов", то есть скорее всего, где-то был неконтакт в разъеме.
Наши перепады температур в 20-25 градусов, видимо, делают свое черное дело.
#2836 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 December 2022 - 02:32 PM
Вот тут я согласен на все 100.В добавок у нас были дожди а потом морозы. Вся машина была во льду а в салоне кондецат
Владимир приветствую дружище
Сообщение отредактировал Радик 577: 18 December 2022 - 02:31 PM
#2837 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 December 2022 - 03:07 AM
Привет, Радик!
В тепло бы машину на пару дней, да разъемы под днищем перетряхнуть с очистителем.
Где-то попала влага с реагентами.
#2838 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 26 December 2022 - 01:50 PM
Сейчас появились универсальные масла для АКПП с уймой соответствий различным допуском, в том числе и нашему МВ 236.14, например: ZIC ATF MULTI LF, Castrol Transmax ATF Dexron®-VI Mercon® LV Multivehicle и даже Лукойл ATF SYNTH VI.
Настораживает, что у этих всех масел индекс вязкости значительно ниже традиционных масел с допуском MB-236.14 типа Futches titan atf 4134 или Ravenol ATF MB 9-Serie и цена ниже, указанный ZIC можно найти за 2200 руб за 4 л.
Кто нибудь заливал себе такое или аналогичное? Или может есть у кого нибудь информация как наши коробки ведут себя на таком масле?
Сейчас езжу на Ravenol ATF MB 9-Serie ,когда менял делал полную замену, сейчас опять подходит время менять, но оно стоит теперь больше 5 тыс.руб. за 4 л. и не известно ещё чего привезут ни пойми какими каналами поставки.
#2839 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 December 2022 - 02:19 AM
Опять потёк разъём АКПП. Я его корпус менял года 3 назад.
Хочется поменять отдельно резинки, и хочется так, чтобы не менять их снова через 3 года.
Может есть у кого положительный опыт на эту тему?
#2840 шао
Отправлено 27 December 2022 - 01:54 PM
не надо было менять родной,резинки да,но не разъем,
