АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#581 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 06:08 AM
подскажите пожалуйста по замене платы (АКПП5ст) -
какой из фебей точно идет на кайрон, может ставил кто?
тот же вопрос...
Сообщение отредактировал Lenin: 04 October 2013 - 06:17 AM
#582 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 09:36 AM
Сделал я себе щуп из тросика
Делал замеры уровня масла в акпп5
На горячую получается в районе 7-8 см
А по картинке на мерсовский щуп должно быть 5.3-6.3 см
Кто сам мерил уровень скажите сколько там должно быть ?
#583 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 09:53 AM
cigord, в см не помню уже, у меня щуп, но с картинкой совпадало вроде. Ты точно на заведенном мерил?
#584 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 10:12 AM
Мерил на заглушенном после того как проехал примерно 5 км
Те надо мерить на работающем чтоли
#585 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:15 AM
Совершенно верно!
и всеже ктонить знает что там ЖОЛТОЕ заливают?
Сообщение отредактировал Deadulick: 22 October 2013 - 10:17 AM
#586 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:18 AM
Неужели уровень масла в АКПП мериется при работающем двигателе?
#587 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:21 AM
Только так и измеряется...
#588 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 10:24 AM
А там чтоли существенная разница между работающим и не работающем движке ?
#589 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:26 AM
Заметна невооруженным взглядом :wink:
#590 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:28 AM
Да на неработающем вообще не пойми что показывает, разница большая. Надо на работающем мерить.
#591 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 10:35 AM
По опыту на работающем кажет меньше чем на заглушенном ?
И на сколько примерно ?
#592 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:44 AM
Да что тут рассуждать-то, измерь на работающем и все)) У меня на заглушенном вообще не понятно было, все в брызгах масла, подтеках, а на работающем четко уровень показал.
#593 charli
charli
  • 15 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 03:06 PM
Щуп не найти. Буду делать самостоятельно из оплетки для велосипедного тросика. Друзья дали метки (занимаются АКПП). Купил белую оплетку 1,5 м - 150 р. - многовато наверно 1,5 - лишнее обрежу. Вот как то так.
#594 Nekrasov_A
Nekrasov_A
  • 61 сообщений
  • Интересы:Играю в хоккей, активный отдых, и немного не спортивного режима)
Отправлено 31 October 2013 - 11:38 AM
Купил на днях в СПБ
piterinstrument.ru
Щуп для трансмисионного масла Mersedes 722/6
Цена 600 р
449-76-82 Находятся на Фучика 19
#595 Alex_1079
Alex_1079
  • 2 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 11:58 AM
Добрый день! Кайрон 2008 акпп 5. Завез жену на работу остановился, трогаться с места произошел толчек и загорелся HDC, остановился заглушил, покурил , завел, включил передачу - все равно горит, еще раз заглушил, завел, включил - потух, проехал 1-2 км. загорелся опять и больше подобные манипулиции не помогли. Теперь при переключения передач на D или R загорается HDC происходит ощутимый толчёк в коробке, машина едет максимум 40км/ч и горит постоянно D(насколько понимаю аварийный режим). До дилеров ехать далеко. Местные умельцы диагностировали ошибку P2106, но что конкретно не знают(так же была ошибка на негорящие задние стоп сигналы, нижние действительно не горели, горел только верхний, но ее сняли). Вот и думаю что делать везти к автоэлектрику или заказывать запчасти, но какие? Или возможно что-то своими руками можно сделать?
#596 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 12:21 PM
так а сами лампмочки-то поменяли? Я слышал у нас действительно коробка может в аварийку вставать из-за лампочек в стопах или датчика педали тормоза - надо это проверить, а потом к более сложному - датчик АБС и плата АКПП. Ошибку АКПП сканером удалось снять?
#597 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:36 PM
На панели приборов D без цифры, зто страшно?
#598 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:39 PM
нет. на 2-х кайронах часто панель приборов D без цифры, типа особенность.
#599 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:40 PM
с цифрой только на 1 кае до 2008
на ручном вместо D будут цифры
#600 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:45 PM
Спасибо значит все ок Прочитал ещёраз руководство пользования, а там это уже ошибка
На ручке сегодня по грязи выезжал на 1ой потом на2ой все показывает
Прикольно на руле переключать Не удивляйтесь езжу без малого месяц
