АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#801 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:18 PM
Лягушка на педали по ним, залезьте рукой пошевелите контакты на ней. Вероятней всего поможет.
#802 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 05:30 AM
Считал ошибки бортовым компьютером,появилось две новых - 1572 "Стоп-сигнал неисправность", 0571 "Выключатель педали тормоза - неисправность". Так понимаю, эти ошибки и связанны с неправильной работой коробки. Заглядывал под педаль тормоза, нашел какой-то датчик электрический, пробовал пошевелить его - ничего не изменилось. куда еще копать?
#803 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 05:41 AM
Так там всего два варианта. Лампочки в стопах и лягушка на педали.
Шевелить надо не датчик, а контакты проводов что в него входят.
Сообщение отредактировал Mayk: 10 December 2014 - 05:43 AM
#804 Х Ю Ю
Х Ю Ю
  • 6 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:39 PM
Здравствуйте.Такая проблема,по дороге на работу я переезжаю несколько дренажных труб образующие бугры типа лежачий полицейский. Скорость 60-70 км/ч, после прыжка отключается коробка, повышаются обороты двигателя, ничего неделаю просто убераю ногу с окселератора и коробка подключается. Скорость поменьше таково нет. Но дороги наши богаты такого рода препятствиями, не всегда успееш сбросить скорость. Подскажите пожалуйста что и где смотреть?
#805 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 07:55 AM
Судя по прыжкам, подушки крепления двигателя и коробки. Где то что то отвернулось.
#806 Х Ю Ю
Х Ю Ю
  • 6 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 06:16 PM
Спасибо. Завтра всё проверю.
#807 Х Ю Ю
Х Ю Ю
  • 6 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 07:28 PM
Нашёл в чём была проблема. Делал бодилифт на 4см и повсей вероятности не доконца отпустил гайку фексирующую длинну тяги от селектора к коробке. Отпустил, на 1,5мм удленнилась тяга. Проехал на преличной скорости по этим же буграм всё нормально.
#808 Vahmurka
Отправлено 13 December 2014 - 07:35 PM
а нам потом гадай... :unknw:
#809 Х Ю Ю
Х Ю Ю
  • 6 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 07:39 PM
Ну извените.
#810 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 02:03 AM
Проблема решилась заменой "лягушки". Попытка отрегулировать ее положение ни к чему не привела, а вот замена все решила )))
#811 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 02:04 PM
иногда при начале движения акпп сбрасывается в аварийный режим.Заглухил,завел и все в норме.Что это такое,и как это лечить
#812 Kukas
Отправлено 21 January 2015 - 02:19 PM
Приехать к ОД и обновить прошивку акпп, а заодно просмотреть коды ошибок.
#813 Vahmurka
Отправлено 21 January 2015 - 02:21 PM
а лучше начать с диагностики. не факт что в аварию падает именно коробка
#814 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 06:43 PM
понял. Будем поссмотреть
#815 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 03:19 PM
Народ нужна помощь.
Ситуация следующая:
Авто SSY Kyron Disel 2.0 EURO3 Xdi200 полный привод, АКПП5
Началось все странно.
Когда ехал по городу, выбило болт крепления 4 форсунки, думал что выбило, но нет болт обломился в низу и оставил для нарезания новой 15 мм.
Далее отдал ребятам машину на устранение данной проблемы, все было сделано, нарезана новая резьба на 8 токаря выточили новый болт закаленный.
Все собрали двигатель как не обезжанная лошадка работал немного брыкался как бы зажигание позднее если судить по бензиновому двигателю и при этом ехать отказывалась по нормальному глохла и при включении драйва или скорости на зад шли толчки при нажатом тормозе шел черный дым.
АКПП в аворийном режиме только 3-я скорость, ручного переключения нету так как оно электронное и не типтроник.
Диагност сбросил ошибки с двигателя и осталась одна зловещая ошибка P2108 ( Неисправность электромагнитного клапана переключающего давления).
Далее пообщался с официальным дилером SSY диагностом, он сказал надо смотреть двигатель, а не АКПП, т.к. снимали ГБЦ и поставили новую прокладку новые свечи и старые форсунки я проверил форсунки на выброс топлива на обратку оказалось что все льют в обратку, отремонтировал форсунки заменив (Контрольный клапан Delphi) на всех 4-х форсунках.
Все собрал обратно, теперь заводиться с пол оборота, а не как раньше приходилось крутить стартер.
Решил прокатиться аварийный режим и все.
P.S. : (ЕСли про масло спросите пред этим масло сам менял MB236.14 Мерседес фильтр и прокладку новую, проехала на данном масле не более 1000км.)
Просто очень много инфы по форумам и много советов и голова квадратная (А с дилерами больше дел не хочу иметь после того как мне предложили заменить ГБЦ, при проблеме с дифом купить новый мост, а тут вообще маразм купить новый двигатель и ошибка P2108 исчезнет сама )
Прошу помощи и не судите строго.
#816 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 04:04 PM
А почему не залили тот-же (Shell AFT 3353 или Fuchs AFT 3353 ) ? Это уже вторая тема , где заливалось масло
ATF 134
Соответствие и допуск
MB 236.14, ATF134, Ssang Yong.
Сообщение отредактировал Юрий: 16 February 2015 - 04:06 PM
#817 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:29 PM
ATF 134
Фокс TITAN ATF 4134 был уже но после него было залито человеком который занимается АКПП MB масло ATF134 MB236.14
Вот как бы таблица Изображение
#818 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:39 PM
Сегодня я нашел вот такой г...... чих то дел рук.
Просто ровно срезана изоляция и в этом месте провод съела атмосфера и супер химия на дороге.
#819 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:18 PM
Нашёл кучу заменителей на коробку Мерседесовскую 722.6 а у нас пятиступка вроде именно она, значит фильтра и прокладка подходят ? вот к примеру http://transervis.ti...-akpp-7226.html
а вот и фильтра http://www.exist.ru/...=DE3002F7&sr=-4
ещё точнее http://www.exist.ru/...ode=A1402770095
Сообщение отредактировал Dariy: 17 February 2015 - 04:20 PM
#820 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:35 PM
чё то не могу разобраться с этими фильтрами ибо выглядят разными на экзисте.... так какой фильтр нужен мне если у меня кайрон 2007 2.0 дизель акпп 5
