АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#841 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 11:16 AM
Обширно , гул и вибрация в районе коробки раздатки буду смотреть
#842 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 01:24 PM
Сергей.. я в декабре, тоже услышал гул на ходу.  При остановке остался.. было ощущение что с коробки..  Но он был привязан к оборотам двигателя.
А итоговое было, замена крепления вентилятора и муфты генератора. И стало тихо... А то с места водителя, звучало с коробки.
Поначалу, просто взял телефон включил видео на запись, и поводил по салону, так локализовал  по усилению звука что он из под капота.
#843 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 12 March 2015 - 02:19 PM
А причем здесь педаль тормоза?
#844 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 03:07 PM
Вот и я не знаю причем, но факт остается, едешь гудит, остановился гудит, нажал сильно на тормоз ровная работа
Попробую но гемор в том что на ХХ гула нет и при переключении рычага акпп в какое лио положение он тоже пропадает
Сообщение отредактировал Semenishe: 12 March 2015 - 03:08 PM
#845 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 03:16 PM
Стоп.. тормоз.. и гул. а может соленоид который фиксирует рычаг, просто крепление ослабло.. Тогда и тормоз будет при чем..
#846 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 04:03 PM
нужно консилиум собирать.
Сам откуда будешь
#847 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 13 March 2015 - 03:51 AM
Делай сам!
а почему фото не доступны?
#848 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:51 AM
Заказал себе плату, разъем и фильтр. Менять хочу сам. Если у кого то есть инструкция, о том что и как крутить или какой совет, буду благодарен.
#849 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:14 AM
Что если про пятиступку, то там всё довольно просто...
Из стоя выходят датчики Холла.
Крышка на 4-х болтах с сухариками, фильтр, несколько болтов крепления самой платы, разъём, клапаны.
Болты с шестигранной звёздочкой.
Клапаны надо снять, промыть, продуть, не путать. Магнит на крышке очистить, дно крышки промыть.
На новой плате подпружиненый датчик поправить, так что бы он к шкиву с прорезями правильно встал, и закрутить всё в обратном порядке, заменив фильтр и прокладку крышки.
У меня есть бу-исправная мерсовская плата на пятиступку, если кому нать, то могу по дешёвке уступить.
Сообщение отредактировал revolotom: 13 March 2015 - 09:14 AM
#850 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:44 AM
У меня вроде как приговорили плату, там ошибки по двум датчикам, про клапаны ни чего не говорили. (есть ли какая нибудь инструкция по всей работе более подробная?) соответственно плата мне нужна, два вопроса 1. за сколько отдадите и 2. в каком она состоянии (сколько прошла? и сколько еще пройдет?)
#851 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:48 AM
Сам откуда будешь
Из Мурманска,
вообщем определил, вибрирует модулятор (или что это за штука) тот что стоит над вакуумным усилителем тормозов под капотом. Скинул с него провода перестал гудеть подкинул гудит .ука, сегодня скину попробую почистить.
Сообщение отредактировал Semenishe: 13 March 2015 - 09:48 AM
#852 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:49 AM
да и вот еще вопрос по какой причине платы вылетают?  и какое масло в коробку лучше лить ? На станции мне сказали что моя коробка выпускается с 96 года и по допускам туда можно даже 2 дикстрон лить.
#853 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:59 AM
Перенеси его с моторного щита на двигатель.,хотя если звук появился лучше наверно заменить или почистить,еще можно поменять местами.
#854 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 10:04 AM
вечерком пошаманю
#855 Executer
Executer
Отправлено 13 March 2015 - 10:33 AM
Ап! И что значит "по дешёвке"?
У меня нерегулярно, но проявляется сваливание в аварийку...
#856 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:07 AM
Вообщем это уже оффтоп, но... снял вчера модулятор, почистил чайка протер шток маслом убрал дерьмище и о чудо тишина воцарилась в салоне и покой на душе, всем кто откликнулся спасибо
#857 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 03:19 PM
Масло лучше лить оригинальное для мерсовских коробок MB 722.6xx оно тоже дешевле получается, чем санъёнговское.
По дешёвке- предложите, подумаю.
#858 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 03:49 PM
А нерегулярное сваливание в аварийку - раз в неделю на длинных поездках, то дурит только один из датчиков, то это не самое плачевное, можно вылечить, если есть время.
Может помочь чистка от опилок этого датчика (мой случай, из-за чего у образовался профицит плат), и подогнуть подпружиненные контакты датчика, что бы плотнее прилегал. Чистка датчика - это обезжирить его и тёплой, мягкой жёванной жвачкой собрать металлические опилки (из щелей металлической таблетки диаметром в сантиметр).
А если не заморачиваться и нет времени, то лучше менять.
Если масло недавно менялось, то при замене платы масло можно аккуратно слить в пятилитровую бутыль с крышки, а потом его же залить. В бутыль положите мощный неодимовый магнит (ну, там, от жёсткого диска, например), стружку выловить.
Ещё нюанс: Когда снимете крышку, запомните, где прилеплен круглый магнит перед его чисткой. Его чистить посложнее - много жвачки понадобится...  :hey:
#859 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 04:21 PM
Так может магнит в поддоне на мощный неодимовый заменить, чтобы само чистилось?
#860 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 04:35 PM
Ничто не мешает! Разве что габариты. Можно и два на любое свободное место, лишь бы не под фильтр и не за что не задевал.
