АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#881 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 04:34 PM
#882 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 05:22 PM
Я же не говорю,что провалась, а осталась! А что, трубку можно открутить? Было бы отлично,а то я уже фильтр купил для снятия поддона, заодно и поменять фильтр!?
#883 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 05:39 PM
Два болта... и вверх.
#884 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 05:43 PM
Спасибо огромное за надежду, с этого и начнем! Только один вопрос:на подъемнике, или мажно из-под капота?
#885 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 05:54 PM
или можно из-под капота?
Если дотянешься...
#886 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 05:59 PM
Спасибо! Теперь веселей!
#887 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 06:27 PM
#888 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 06:51 PM
Мне тут как то мастер с оф сервиса.. на вопрос по щупу, сказал.. что проблем нет.. что пользуют пластиковые трубки от топливной автономников.  и ставят метки 2.и 3 см от края.
Но я дурак не спросил, не уточнил.. что должно упираться  при замере. Т.е. до дна.
Теперь на фото вижу. см между рисками на холодную, вот бы еще уточнить сколько там до дна остается. Если сантиметр на самом деле, то вообще гуд..
#889 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 08:28 PM
Кстати,пробку, закрывающую эту трубку(куда щуп суем),я потерял! Идеально подошла крышечка от газового баллона(т.н. дихлофосного). Мож. кому пригодится! Всем спасибо за участие!
#890 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 05:13 PM
Николай ну как достал щуп?
#891 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 05:19 PM
Пока нет, собираю все проблеммы до кучи, чтобы один раз на подъемник заезжать. ОбязТельно отпишусь!
#892 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 05:20 PM
все верно описали, я менял масло 25 тыс тому назад, и снова надо менять, тк черное в хлам, я в шоке, хотя лил футчс, как положено
мысли вслух: а может масло и должно темнеть, ну в разумных пределах конечно, если темнеет , значит работает, как в двигателе?
#893 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:39 PM
сам и ответил на свой вопрос
#894 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:50 PM
:dolf_ru_009:
В коробке не масло как таковое, а гидравлическая жидкость. И выполняет она несколько иные функции, чем в двигателе.
Если теряет цвет (обесцвечивается) - то имеет место частый перегрев.
Если темнеет (чернеет) - повышенный износ фрикционных пакетов.
А моющими свойствами жидкость не обладает.
Сообщение отредактировал Deadulick: 21 March 2015 - 08:51 PM
#895 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 09:26 PM
:dolf_ru_009:
простонародные выражения всегда преобладает, с этим ничего не поделаешь.
#896 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 09:38 PM
:dolf_ru_009:
так что мне делать? Прошло 25 тыс, коробку точно не перегреваю, тк езжу только по городу. менять надо или это нормальный цвет?
#897 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 05:17 PM
Слишком много неизвестных факторов. Как можно сказать однозначно, да еще не увидев не понюхав. :unknw: Есть сомнения - меняй, хужей не будет точно. Однозначно не должно быть запаха гари и посторонних вкраплений. Но еще имеет место быть металлическая пудра, которая в виде взвеси делает масло мутноватым, что тоже не есть гуд.
#898 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 06:36 PM
:dolf_ru_009:
Ну про цвет жидкости- вопрос спорный, потому, как на Кайронах 2006-2007 годов цвет жидкости был, отнюдь, не розовый, а бесцветный. Кроме того, жижа рекомендованная в паспорте для АКПП5 от марки Шелл из бочки тоже бесцветна.
Запах жижи может говорить о перегреве.
Что темнеет или приобретает серебристый оттенок, действительно говорит о повышенном износе и необходимости менять её. При этом лучше менять всю жижу замещением.
А о перегреве лучше думать заранее, заменив охлаждающую трубку за бампером (жалкое исполнение попытки охлаждения жидкости) на реальный радиатор. Тогда и коробка больше проходит и датчики холла на плате управления клапанами коробки будут целы.
#899 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 07:00 PM
Речь шла не о цвете, как таковом, а об его изменении в процессе эксплуатации.
А вот с трубкой "накладочка" вышла. :dolf_ru_267: "змеевик" охлаждения АКПП находится в правом бачке основного радиатора, а то что ты описАл - радиатор ГУРа.
#900 zahario
zahario
  • 26 сообщений
  • Интересы:Жена,Дети,автомобили!
Отправлено 24 March 2015 - 09:28 AM
В общем! Сотварил я щуп толи из камазовского,толи из Мазовского,ну не суть! В общем он не лезет до конца! Что делать? Щуп обычный каленый,плоский! И самый кончик я обточил,закруглил,доходит до половины,потом во что-то упирается и не лезет!((((
Сообщение отредактировал zahario: 24 March 2015 - 09:31 AM
