АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#921 aushka25
aushka25
  • 14 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 06:45 PM
Всем привет! Подскажите, как своими силами поменять коннектор на акпп 5 ( подтекает масло). Надо сливать масло или нет?
#922 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 06:50 PM
Сливать не надо, оно само сольется немного когда отвернете... Потом через трубку щупа зальете обратно. Мануал по ремонту почитайте, там все это есть.
#923 aushka25
aushka25
  • 14 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:54 PM
Я пытался там найти ...не вышло..!
Просто это новый опыт для меня! Первый дизель, первый автомат! Хочется что бы все работало как часы! Но карюша не новая.... но классная!!))
#924 zahario
zahario
  • 26 сообщений
  • Интересы:Жена,Дети,автомобили!
Отправлено 26 March 2015 - 10:59 PM
В общем! Проверил масло я ещё раз сегодня после работы, без езды! Завел, прогрел двигатель и коробку, переключая её периодически в разные режимы! Вообщем все по уровню! Куда дальше копать?
#925 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 04:21 PM
Страницы 91-92 в сервисном мануале.
#926 aushka25
aushka25
  • 14 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 10:23 PM
спасибо!
#927 aushka25
aushka25
  • 14 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:03 PM
можете ссылку кинуть?
#928 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:34 AM
http://kyron-clan.ru/doc/Kyron_SM.pdf91-92 страница на листах или 103-104 в браузере.
#929 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 07:14 AM
Николай ну как достал щуп?
Вчера достали обломок щупа(пластиковый,с разметкой). На подъемнике, сняв трубку для щупа. Спасибо за совет, не пришлось снимать поддон!
#930 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 10:04 AM
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1этот щуп нам подходит?
#931 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:16 AM
Вроде как наша коробка..Заказал, буду ждать покупку.. за 275руб. щуп.. мне нравится.
Сообщение отредактировал Mayk: 11 April 2015 - 11:16 AM
#932 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:20 AM
По цифрам сходится! Только помми мой горький опыт, проверь на берегу качество !
#933 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:30 AM
Эт само собой.. проверим укрепим..
#934 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 09:00 PM
всем привет! вобщем  собрался я сегодня с духом и погнал в гараж масло менять. Подготовка была серьезной, тряпки, керосин, тара под слив  и тд  и тп. поддон для начала прошелся кисточкой с водой что бы грязь смыть, затем вытер все насухо, побрызгал все болтики и сливную пробку вдшкой курнул минут 10 и принялся все это дело откручивать. сначала попробовал сливную пробку, та зараза посопротивлялась немного но все же стронулась с места)))  (на душе стало немного спокойнее) не стал ее откручивать полностью, принялся за болты. они на удивление пошли очень даже легко, я их тоже не стал выкручивать. просто стронул с места и все. открутил сливную пробку, слил масло (всего слилось литра 3,  3.5 не больше). затем открутил поддон, вылизал его керосином шо котовы яйки (аж самому понравилось)  на магните было немного пудры. Общим консилиумом в виде меня и тестя было придирчиво обследовано слитое масло ( на цвет, запах и наличие посторонних примесей)  тут же было принято решение менять частично, т.к  масло еще было маслом. поставив новый фильтр MAN и прокладку, протянул поддон (без фанатизма) болты очень хрупкие и нежные и легкие,залил свежее масло ровно столько сколько слил, погонял коробас во всех режимах, затем проехался по городу вроде бы все гуд. Думаю  проеду 500-600 км. еще раз повторю процедуру по замене масла и все на этом.
  а теперь у меня вопрос: осталась одна канистра фукса  4 литра, масло в раздатке я еще не менял, фукс титан пойдет туда? и в гидроусилитель?
#935 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 10:42 PM
Сег ехал 100 по Мкаду из Рязани...смотрю на приборке горит D просто а не D 5 как обычно и смотрю при 80 км тахометр показывает 2.5 тыс об... думаю что за хрень...остановился... горит D подёргал горит D пришлось выключить зажигание...включил... вроде пошло D1  Чё за хрен произошла ? Может женщина в сторону наклонила ручку АКПП ???? и удерживала её....   и ещё смотрю на D3 и D4 присутствует как половинчатая передача... то бишь сбрасывает обороты
#936 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 10:52 PM
у меня D горит на автоматическом режиме  а D 1-2-3-4-5 на ручном, если ты ехал на ручном режиме то выше той скорости которую ты сам  включил коробас сам не переключит, так что вполне возможно что ты ехал на D-3  при 2.5 об.  80 км/ч. ИМХО конечно.
#937 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 11:11 PM
Может наоборот ? У меня автоматом всё переключает D1   D2  D3 D4 D5 и всё автоматом вроде. Дайте плиз лекбез как пользоваться ручным и автоматическим режимом !
#938 Vahmurka
Отправлено 13 April 2015 - 12:14 AM
подходит. весьма правильный счуп :eeeee:
#939 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 05:50 AM
На драйве 99ca84014b5048ac21b58fd73744f837.jpg На ручном 0f10c11645982aebf3ed01f2b6eb65da.jpg
#940 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 06:41 AM
парни кто подскажет  фукс титан 4134 в раздатку подойдет? а то излишки остаются  а масло в раздатке еще не менял.
