АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#821 шао
Отправлено 17 February 2015 - 05:51 PM
1402770095
#822 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 06:02 PM
1402770095
Так вот он то и выглядит так как от мерсовской коробки 722.6 а если искать этот фильтр по коробке 722.6 то выдаёт кучу вариантов и заменителей по этому фильтру. а ссанг йонг как всегда видимо кладёт фильтр в свою коробочку и проаёт и дороже.....
вот к примеру... чем не наш фильтр ? http://autocurier.ru...adki-akpp-722-6
ещё точнее http://autocurier.ru...722-6/filr-akpp
а в этом случае видимго подходит и каталожный номер A1402770095
Сообщение отредактировал Dariy: 17 February 2015 - 05:59 PM
#823 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 06:14 PM
Нашёл кучу заменителей на коробку Мерседесовскую 722.6 а у нас пятиступка вроде именно она, значит фильтра и прокладка подходят ?
чо тем то пустых наплодил, задал бы все свои вопросы в существующий теме по АКПП-5 )) http://kyron-clan.ru...__1#entry276049
Сообщение отредактировал Msk-199: 17 February 2015 - 06:15 PM
#824 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 08:59 PM
тут поиск плохо работает АКПП 5 не берёт а по коробкам видел только АКПП 4 и АКПП 6 темы
#825 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:17 PM
Нашёл кучу заменителей на коробку Мерседесовскую 722.6 а у нас пятиступка вроде именно она, значит фильтра и прокладка подходят ? вот к примеру http://transervis.ti...-akpp-7226.html
а вот и фильтра http://www.exist.ru/...=DE3002F7&sr=-4
ещё точнее http://www.exist.ru/...ode=A1402770095
Всё из этого можно заказывать ?
#826 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:25 PM
А прокладка с фильтром MANN стоит всего 450руб в комплекте! Не стрёмный ли производитель ?????
#827 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:41 PM
Все правильно - фильтр 722.6 A1402770095. Я оригинал мерседес ставлю, разница по деньгам не принципиальная, тем более на 60тыс.км. Вроде бы первый раз по совету с форума febi ставил, хотя не помню уже.
А поиском можно гугловским пользоваться, если встроенный не берет https://www.google.r...0.0.szdE04IneDs
#828 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:36 AM
mann очень даже хорошо
#829 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 09:04 AM
Вот...чуть не купил оригинал за 2000 да ещё прокладку за 1000 с копейками...
Купил MANN с прокладкой всего за 450 р.....
А МУЖИКИ ТО И НЕ ЗНАЮТ ! БАБЛА много вот и разбрасывают....
А в Екзисте топливный Делфи 924 за 1600 !!! Ура товарищи !
#830 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 09:14 AM
Даже в экзист он стоит около 1000, а если поискать, то за 700-800 найти можно, прокладку не принципиально, но в целом оригинал фильтр + неоригинал прокладка будут стоить 1000 с небольшим. Экономия рублей 800 на 60тыс. пробега, по мне так не стоит того чтобы ездить потом и думать нормальный этот ман или фуфел.
#831 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:03 PM
Манн фуфел. Я б на коробас не ставил.
#832 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 09:00 PM
Вот интересно где это за 800 р можно делфи фильтр найти в наше то время ? может подскажешь ????
#833 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 09:20 PM
При чем здесь дэлфи? Тема называется «Фильтр АКПП 5». Дэлфи 1500р стоит в ГлобалАвто.
#834 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:09 AM
Я решил данную проблему восстановлением данного участка провода, и снятии ошибки АКПП P2108
#835 nightsity
nightsity
  • 2 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 09:57 AM
Добрый день авто кайрон 2006 г 2,0 дизель автомат коробка 5 АКПП поменяна с двигателем контрактная. Поменял плату купил новую в последний раз диагностировали сканером и выдало ошибки 0700 1101 1603 1875 1876 1861 1860. Что делать встает в аварийку HDC с 2 на 3 передачи а если ехать на 4 или 5 загорается чек выключается турбина затем через некоторое время впадает в аварийку. Снимали коробку поменяли масло разбирали все нормально собрали. Кури уже опускаются что делать незнаю????? nightsity@mail.ru
#836 cigord
Отправлено 09 March 2015 - 01:49 PM
В самой коробке дилерским сканером выставляется типа мотора
Если мотор не тот прошит в коробке то аварию впадает
#837 nightsity
nightsity
  • 2 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:43 PM
в чебоксарах закрылся диллерский центр нашел у одного электрика новый сканер по санг но он говорит что 5 Акпп не читает. А можно как-то без сканера привязать коробку??????
#838 cigord
Отправлено 10 March 2015 - 05:16 AM
Не буду утвеждать что ваша проблема изза того что коробка не привязанна (просто указал на такой ньюанс) но например ланч ее читает
но привязывает криво
Те в нем нет мотора 2 литра дизель есть только 2,7 дизель и бенз
Ищи дилерский сканер
В нем это точно есть
Можно еще купить с разборок модуль акпп такой же комплектации что под сиденьем водителя
Кривовато но если нет сканера то что делать
Сообщение отредактировал cigord: 10 March 2015 - 05:19 AM
#839 Semenishe
Semenishe
  • 56 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:47 AM
Люди добрые спасите помогите !
При движении слышится непонятный гул после остановки гул остается
Если два раза сильно нажать на тормоз пару раз гул прекращается, че это за хрень? Дизель акпп5 пробег 66000
#840 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 12 March 2015 - 10:02 AM
Лечить по фотографии никто не будет, тем более что Ваша проблема витиевато сформулирована.
Могу лишь предположить что проблема с вакуумом. либо это модуляторы, либо клапан подключения хабов, либо что то с системой тормозов....
