АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1101 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:19 AM
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ДЕКСТРОН 6 В АКПП5 ЗАЛИЛ А БЫЛО АТФ134 НУЖНО ЛИ ВСЕ МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ?
Надо менять. У меня папаня тоже заехал в какую то шаражку по замене масла, там ему залили VI дексрона (мы всем такой заливаем!) почитал, оказалось МБ делает совершенно другое АТФ масло для своих коробок, со своими допусками. Пришлось искать Титан, сливать его бодягу и заливать новое, заодно и себе поменял.
Сообщение отредактировал KOGOR: 30 June 2015 - 10:20 AM
#1102 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 12:16 PM
даешь равенол в массы :z_5:
Год на равеноле, претензий нет.
Последним толчком к покупке стало появление в листе допусков и наличие в магазе.
Наклейка на банке вызывает любопытство... отрываешь одну, а под ней другая на ином языке... и так несколько раз.
Может уже где-то и пробегало... тут много интересного про нашу коробку.
#1103 NIKOL724TN
NIKOL724TN
  • 40 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 02:41 PM
спросил в экспресзамене по линейке атф 134 подходит 6серия( декстрон6).ЕСЛИ МЕНЯТЬ КАК ЕГО ОТТУДА СЛИТЬ ПОЛНОСТЬЮ?И СКОЛЬКО ЛИТРОВ НАДО ЗАЛИТЬ?
#1104 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 04:15 PM
Жаба давит? Я вообще хотел себе Ликви Моль залить atf 1600 или 1700 (точно не помню) ценник около 9 тыс. За 10 литров. Транжира...
#1105 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:14 PM
Ну если в экспесс замене сказали, то можно ездить
Менять, либо частичной заменой, либо к трубкам радиатора АКПП подключаться, здесь где то на форуме есть описание.
#1106 Vahmurka
Отправлено 30 June 2015 - 07:05 PM
кому коробас новый по цене грязи?
Ssang Yong 7202703100 Акпп 4 дн. 41194,17 р.
лично у меня на коробке именно этот номер выбит
#1107 dmi3
dmi3
  • 95 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:41 PM
её же вместо акпп-6 не поставить?)
#1108 Vahmurka
Отправлено 30 June 2015 - 07:45 PM
не, не поставить :pardon:
#1109 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 07:35 PM
Ром, я нашел за 35 745р
кто меньше?
пойду гляну сколько на Рекса стоит
#1110 Vahmurka
Отправлено 01 July 2015 - 07:41 PM
когда по десятке будут одавать, прикуплю парочку. на даче экибаной будет работать :tongues:
#1111 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:03 PM
мля на Рекстон 2 xvt 577 110р.
#1112 Vahmurka
Отправлено 01 July 2015 - 11:15 PM
если че, от кайрона воткнешь :koo-koo:
#1113 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:08 AM
думаешь совсем одинаковые?
#1114 Vahmurka
Отправлено 02 July 2015 - 10:45 AM
геометрически должны быть одинаковые
#1115 cigord
Отправлено 30 July 2015 - 12:43 PM
Странный еффект у меня появился вчера
Завожу ставлю на D жму педаль, обороты растут  а машина не едет и только через несколько секунд поехала
Когда на D  трогаешься то нормально сразу едет как обычно
Подцепил сканер, нет ошибок в эбу  , в коробке акпп5 была ошибка P240В - CAN ECT NO SIGNAL, но вроде это недостоверный сигнал о скорости с эбу
Вот сижу репу ломаю , если это коробка то она бы всегда стартовала с затупом а тут только после P такой еффект проявляется
Сообщение отредактировал cigord: 30 July 2015 - 12:46 PM
#1116 Vahmurka
Отправлено 30 July 2015 - 12:46 PM
датастрим глянь - нормально ли проходит команда на включение драйва
#1117 cigord
Отправлено 30 July 2015 - 12:56 PM
Пока что только все началось, щас сканером посмотрю понаблюдаю
Логика подсказывает что режим драйв не включается быстро скорее всего
На форумах ничего подобного не нашел
Может в ней стопорные штуки на P клинят или медленно выходят
Я кстати недавно запарковался на небольшом подьеме и потом  с Р снимался с небольшим ударом , но вроде такое не допустимо
#1118 ELSTAL150
Отправлено 30 July 2015 - 01:07 PM
Тоже было 1 на раз на выходных - интересны мнения.
#1119 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 01:09 PM
было и не раз, думаю что нормально хоть и не полезно для самой АКПП
#1120 cigord
Отправлено 30 July 2015 - 03:54 PM
Нашел причину !
Перевожу ручку на D  а на панели горит N, чуть поджал ручку  и стало D.
Стал переводить на D с фиксацией рукой и стало нормально.
А до этого я не смотрел встала ли коробка в D , шлеп рукой ручку и поехали
