АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1621 Алекс Калаш
Алекс Калаш
  • 19 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 03:26 PM
Привет     Приехал с диагностики и вот нашли еще P0700 думаю все становится на свои места         а вот P1850 сказали это побочьная ошибка    Не знаю но мне кажется они и сами не понимают что теперь делать    Поползу в Волгоград мож там чем помогут
#1622 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:21 AM
По поводу датчика температуры не парься -  ЭБУ АКПП получает сигнал о температуре ДВС через CAN- шину. Если по шине информации нет, может зажечь эту ошибку.
#1623 Алекс Калаш
Алекс Калаш
  • 19 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 02:49 PM
Теперь понимаю что реально здесь на форуме можно больше полезного найти чем на СТО и хваленых мастерских . Спасибо что помогаете . Начинают немного напрягать нервы. Вот и приходится ползти 200 км хоть и АКПП в аварийном режиме. Надеюсь что в дороге ничего не подведет. Теперь сканер не видит  АКПП вообще .  Вот такие дела .
#1624 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 01:41 PM
Всем доброго времени. Проблема такая: Kyron дизель 2л (141 лс). АКПП 5ст. После начала движения неважно сколько проехал 1 км. или 15 км. и неважно какая температура двигателя и масла в коробки 20С или 90С в любой момент внезапно коробка переходит в аварийный режим, включает 3-ю передачу и все ни туда и не суда и загорается красная лампочка HDC. Если остановиться заглушить двигатель, запустить его заново, ошибка уходит на неопределенное время как написано выше все повторяется. В аварийном режиме АКПП в ручной режим не переходит. Сканер показывает ошибку P2502. Уровень ATF в норме, масло залито новое, фильтр масленый новый, гидроблок разбирался проверялся на загрязнение все чисто. Есть такая закономерность если отключить один из датчик ABS чтоб система ABS находилась в аварийном режиме, то коробка перестает уходить в аварийный режим, переключает все передачи, без рывков в любом режиме как автоматическом так и ручном. При подключении АБС АКПП снова начинает глючить.
Кто чем может помогите уже не знаю куда еще можно за лесть. У кого может что было подобное расскажите кто что делал.
В просторах интернета очень много воды по этому вопросу и нечего дельного, такая ошибка у многих, а вот решение проблемы не кто не выкладывал.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 21 March 2017 - 03:52 PM
#1625 Алекс Калаш
Алекс Калаш
  • 19 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 10:46 AM
Всем привет.  Побывал в Волгограде .Доехал на аварийном режиме вот только дизеля спалил как до Москвы.И ВОТ ТО БЫЛО УДИВЛЕНИЯ У МЕНЯ КОГДА МНЕ ВСЕ В ОДИН ГОЛОС ЗАЯВИЛИ ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В АКПП И ВСЕ ПРОЙДЕТ . Скажите мне так вообще может случится что из за масла будут вылазить все эти ошибки и вообще АКПП встает в аварийный режим. Или просто они не хотят признать что не соображают вообще о чем говорят.
#1626 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 03:58 PM
А как они это определили?
Какие проверки делали?
#1627 ELSTAL150
Отправлено 01 April 2017 - 09:53 PM
...И ВОТ ТО БЫЛО УДИВЛЕНИЯ У МЕНЯ КОГДА МНЕ ВСЕ В ОДИН ГОЛОС ЗАЯВИЛИ ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В АКПП И ВСЕ ПРОЙДЕТ . Скажите мне так вообще может случится что из за масла будут вылазить все эти ошибки и вообще АКПП встает в аварийный режим. Или просто они не хотят признать что не соображают вообще о чем говорят.
если только масло изначально не соответствует нужному и то с большой натяжкой - наши АКПП живучие
#1628 ELSTAL150
Отправлено 06 April 2017 - 06:03 AM
#1629 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 06:31 AM
Всем доброго времени!
Я так ничего и не смог сделать.
Сейчас жду другую контрактную АКПП, придет поставлю напишу ошибка уйдет или нет.
#1630 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 03:58 PM
Подскажите пожалуйста подойдет ли на мой Kyron 2.0 АКПП5 2014 г.в.
Фильтр АКПП A1402770095
и прокладка A1402710080
Кто нибудь уже менял ? все подошло ?
#1631 gochik
gochik
  • 51 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 06:03 PM
У меня 5-ступка 2008г. Пробег 250000. Масло в коробке менял 4 раза.Постоянно использую фильтр+прокладка FEBI. Номер детали: 10098. Этот комплект производитель ставит как оригинал. Рекомендую.
#1632 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:20 PM
А щуп 140589152100 не ставили? Я вот заказать хочу в Али экспресс
http://s.aliexpress.com/biQvAZVJ
(from AliExpress Android) у нас коробка 722,6 ? Или есть модификации другие (у меня акпп5 2014 г.в. дизель 2.0)?
#1633 gochik
gochik
  • 51 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:34 PM
Я щуп не ставил, но по номеру выдаёт щуп для АКПП Ssang Yong.
#1634 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:42 PM
Масло в АКПП в сервисе меняли? Как они уровень проверяют?
#1635 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2017 - 09:59 PM
Почитайте данную тему по внимательнее. Чтобы измерить уровень масла нужна знать температуру в коробке. Замер делается на заведенном авто. Наша коробка 722.6 . С щупом лучше не ездить, хотч сам не пробовал - мыслей таких не было. Он нужен для тех.регламента. У меня щуп с алиэкспресса, уровень показывает, но длинней сантиметров на 10-15
#1636 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 10:41 PM
Я так понимаю нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и замерить уровень в "старом" масле и запомнить результат. А потом когда слить старое и залить новое подогнать под предыдущий результат. Масло собираюсь менять методом замещения - слить с пробки и с картера и потом вставить шланг в отверстие под фильтр одним концом, а другим в чистое масло и прогнать до того момента предоплаты из каналов не польется чистенькая жижа.
И такой вопрос точно фильтр и прокладка febi 10098 подойдет под мою АКПП ( у меня кайрон 2014 г.в. 2.0 акпп5)?
#1637 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2017 - 10:53 PM
Температура масла двигателя и масла коробки могут и наверняка различаются... Чтобы не накосячить - все таки перечитайте эту тему, тут много полезного и познавательного, много мнений спецов и тех, кто сталкивался непосредственно, как и в других темах... Не ленитесь, удачи в познаниях того, на ком передвигаетесь
#1638 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 11:18 AM
Вот, что бы найти, что то дельное приходится перелопачивать уже давно опубликованный материал ....
Может сделать в техничке раздел про АКПП-5 как слить как и сколько залить, тип масла под АКПП и как проверить уровень масла.
Как я понимаю проверить можно после пробега 5-10 км после чего машину ставим на режим Р и запихиваем щуп в отверстие под АКПП.
Вопрос длинна щупа все таки 1100 мм или 1220 мм ?
#1639 ELSTAL150
Отправлено 13 April 2017 - 02:20 PM
Дмитрий, ещё раз повторю, чтобы правильнее определить уровень масла нужно знать температуру масла в коробке... Можно использовать подручные средства: технический градусник, скотч, магнит, фантазию))), если неохота тратится на сканер или проф.прибор. На щупе нанесены риски: уровень на 25 градусах и 80 гр.  Китайский длиной 1220 мм, настоящий сервисный не знаю какой https://www.drive2.ru/l/6560650/  либо доверится людям, кто этим занимается. Если сильно не заморачиваться - сколько слил, столько и залил. Если же нужно все по науке, то нужно лопатить и читать  :dolf_ru_275: , чтобы не накосячить. Спецраздел создать некому, кроме модераторов и то это на энтузиазме... Как говориться "пилите Шура гири"
#1640 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 02:23 PM
Длина щупа не имеет особого значения, т. к. работает только наконечник на нем (главное, чтобы длины щупа хватило до установки наконечника в нужное положение в АКПП).
У меня вот такой щуп, покупал на алиэкспрессе.
