АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1641 gochik
gochik
  • 51 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 05:50 PM
И такой вопрос точно фильтр и прокладка febi 10098 подойдет под мою АКПП ( у меня кайрон 2014 г.в. 2.0 акпп5)?
Не переживайте, всё подойдёт. Проверено неоднократно :)
#1642 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 09:36 AM
Всем спасибо за ответы щуп заказан на Али. Фильтр с прокладкой febi, жижа 4134 три канистры по 4 литра. Торексы есть осталось дождаться 60 000 км сейчас почти 58 000. Да и вопрос по щуп по эксплуатации прочитал что нужно проверять при заведённом движке и предварительно погонять коробку по всем режимам.
А теперь внимание вопрос :
Щуп я так понимаю длинней чем нужно 1220 мм. Я так понимаю его просто впихиваем до того момента пока он не упрётся в картер коробки.
И с моментом затяжки картера не совсем понятно 10 Н на метр, это примерно как дожимать с небольшим усилием и смотреть на герметичность? А то есть опыт смывания болтов и последующего после этого веселья типа ввертышей и ввсверловки ...
#1643 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2017 - 09:49 AM
Да все правильно, только щуп не в картер упирается. Он до дна не доходит, упирается в конце трубки
#1644 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 10:32 AM
А это так и должно быть ? Такова конструкция контрольной горловины? Т.е. если впихнуть оригинальный щуп, то произойдет тоже самое ?
#1645 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:06 AM
Там внутри на плате сделан выступ в который щуп упирается и относительно него уровень и проверяется
#1646 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:13 AM
Зы:  на фото плата от какого-то крайслера или джипа...тут этого упора нет.
#1647 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 07:56 PM
Мужики, нужна помощь. Сегодня отвёз родителей на дачу 600км. Было всё отлично. В конце поездки сдавал задом в горку по сырой траве. Включил полный повод. Всё включились, я заехал и заглушил двигатель. Спустя час завожу, горит красным чек 4wd, переключатель полного привода не реагирует, при переключении рычага АКПП в положение D загорается красным HDS и горит, автомобиль едет но передачи не отображаются(при ручном переключении не реагирует) , горит просто D, обороты ростут до 3000 но передача не переключается. Залез под машину, подёргал передний кардан(в зациплении). Горят две ошибке.
#1648 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 08:01 PM
P1850 и P240D
#1649 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 06:32 PM
P1850 и P240D
Начинаем с осмотра проводки возле разъема раздатки. Вероятнее всего причина там.
Ошибки говорят о том , что блок не видит в каком положении стоит мотор выбора режимов на раздатке.
#1650 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 10:14 AM
Да. Так и сделал. Фишки на раздатке разъединил/соединил.  Чек пропал. На следующий день до дома доехал без приключений.
#1651 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 08:23 PM
Поставил другую контрактную коробку, все неисправности остались все как и прежде коробка переходит в аварийный режим независимо не от чего. Где что и как не кто не может подсказать и я пока не чего не нашел.
#1652 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 08:48 PM
Какие ошибки выдает?  Другая коробка точно исправна ?
Уровень АТF точно в норме ... по предыдущем постам я понял что у Вас было p2502 Poor gear mesh .
Еще есть ошибки в других блоках ???  ДВС АКПП АБС и 4WD ( если имеется) .
#1653 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 07:54 AM
думается блок акпп (мозги) или не контакт электро проводки где то или мозги авто.
Точно, вспомнил, у меня было подобное, абс когда отключал выдергивая провода, коробка переходила в аварийный режим, по пробуй абс провода или соединения или реле авс поменять.
#1654 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 09:04 AM
Я конечно в коробках не могу быть на сто процентов уверенным что они рабочий, но думаю что на разных коробках и характер проявления был бы разный.
А в моем случае неисправность одна и таже.
Ошибка есть в двигателе P0700 которая говорит о неисправности АКПП и ошибка в коробке P2502.
Масло оригинальное брал у дилера "MOBIL 1 ATF134", щуп дилерский для проверки масла в акпп, проверяли как положено на прогретом масле 80 градусов, двигатель запущен, масло максимум. И сам проверял масло в порядке. Провода прозванивал от АКПП до блока управления АКПП, и от блока управления АКПП до блока управления двигателем - провода целые обрыва нет.
Вот и думаю что может какая то проблема в блоке управления АКПП.
Хотя как я писал если отключить один датчик АБС чтобы АБС было в аварийном режиме тогда АКПП работает как положено переключает все передачи как в автоматическом режиме так и в ручном, при движении нет не каких толчков дерганий и каких либо признаков на неисправность блока управления АКПП, проводов АКПП и т.д., но соответственно при этом не работае АБС и все с ним связанные системы это ЕСП и ХДС,
А когда АБС находится в исправном состоянии тогда АКПП не работает.
Перед запуском двигателя проверяю все системы - ошибок нет, запустили двигатель - ошибок нет, поехали - ошибок нет, остановились - ошибок нет, поехал - ошибок нет, остановился - ошибок нет,  иии раз ошибка, появляется хаотично в любое время независимо не от характера езды погодных условий и т.д.
Вот я и не знаю уже куда копать и что делать.
Родная коробка умерла от того что в нее попал антифриз из-за того что прохудился масляный радиатор в радиаторе охлаждения и получилась эмулсия в акпп.
После этого поменял две контрактные коробки и постоянно вот такая неисправность.
Кто знает может есть у коробок какая то модификация, разница, разные передаточные числа или еще чего.
Может для каждой коробки нужно какие то прошивки блока управления АКПП делать.
Вот и не знаю что да как. Опять АКПП менять или блок управления  или или или.
Спасибо всем за советы - помощь.
#1655 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 07 May 2017 - 03:40 PM
Подскажете кто какое масло заливал в акпп5,есть несколько вариантов,FUCHS 600631895,FUCHS 600684099,есть ATF134 но я её не могу найти.может кто подскажет ,что дельного по маслу.
#1656 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 03:57 PM
Если из Fuchs, то 4134, т.е. второй номер. Первый - для 6АКПП
Сообщение отредактировал engmaxxx: 07 May 2017 - 03:59 PM
#1657 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 09:53 AM
Подтверждаю, Fuchs 4134
#1658 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 10:53 PM
Подскажите пожалуйста, 5-акпп дизель, стала на холодной машине плохо включатся передача, то есть не включается, и с каждым днем все хуже и хуже, масло менял сам на 70000 сейчас 100000 км, пару недель так происходит. сидишь минуту дергаешь рычаг и педаль тормоза, потом включится, на горячей включается нормально.
#1659 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 09 May 2017 - 10:57 PM
Ну, наверно, с диагностики начать нужно. А так вариантов много, в плоть до банального это "лягушка" включения стоп сигнала. Там одна пара контактов на стопаки, а вторая на ЭБУ.
#1660 Executer
Executer
Отправлено 10 May 2017 - 08:27 AM
Я уже не первый раз беру вот это:
Масло трансмиссионное ATF M MB 236.14 для АКПП 5л (розлив) PENTOSIN
Магазин проверенный - не палево. Допуск именно тот, что рекомендован изготовителем - 236.14
Присылают в пластиковых канистрах из-под воды, но без воды  :wink:
Удобно заказывать через пункт самовывоза Boxberry.
Быстро приходит и не дорого.
Масло мало распространено, поэтому нарваться на подделку маловероятно. В нашей деревне никто не продает.
Рекламировать поставщика не буду - спрашивайте в личке. Цена с доставкой - 3600 за 5 л.
Сообщение отредактировал Executer: 10 May 2017 - 08:28 AM
