А кто вынес сей вердикт?
Отправлено 10 July 2017 - 04:56 PM
Отправлено 10 July 2017 - 08:31 PM
сегодня подняли машину на подъёмнике вскрыли розетку а там масло.А кто вынес сей вердикт?
Отправлено 12 July 2017 - 05:09 PM
помогите, пожалуйста, разобраться что с АКПП
коробка "зависла" на задней скорости, рычаг свободно перемещается по всем положениям, и шевелится во все стороны, как карандаш в стакане
Отправлено 12 July 2017 - 05:19 PM
Чет мне каж, не там ты спрашиваешь)))
Это форум для чайников, ну типа как я.
Или "помоги себе сам".
Ни один *ГУРУ* не ответил.
Посмотри тут: http://www.myssangyo...ead.php?t=14977
Может найдешь чего.
Я оттуда черпаю инфу
Отправлено 12 July 2017 - 05:27 PM
спасибо
Отправлено 12 July 2017 - 07:48 PM
Может найдешь чего.
Вы зашли-бы сразу в нужную тему а не плодили бы клонов...
Там все ответы есть. http://kyron-clan.ru...-83#entry880115
Отправлено 12 July 2017 - 08:56 PM
Не нашел я сначала эту тему, начал писать новую
(простите великодушно)))
Спасибо
Deadulick поправил
-суть проблемы:
Кайрон 2.0, 2008г.в., АКПП пятиступка.
Придвижении начала появляться на табло HDC красного цвета, машина теряет скорость, рычит а не едет.
Останавливаюсь - глушу - потом завожу = все нормально еду.
Пару-тройку дней было так.
Потом выскочила красным HDC и не пропадает.
приехал на диагностику, сначала было много ошибок,
Р2200
Р2203
Р220А
Р2300
Р2311
Р2403
Р240В
Р2502
Мастер все их удалил, как появятся - приезжай.
опять выскочил HDC = приехал, ошибок две: Р 2200, Р 220 А
С мастером по коробасам прокатились, я пооджигал, думал соскочит в аварийный рехим, но ошибка так и не появилась, она выскочила потом. . .
В общем есть у него предположение-я, но снятие коробки и прочее начинается от двадцатки....
На сегодняшний день:
поменял лампы стопов - в спойлере и один из боковых,
долил масло,
сколхозил щуп из провода, кажется ВВГ-нг 2,5 в белой оплетке, чтобы красное масло было видно.
Почистил контакты под сиденьем.
Ошибку скинул, немного поездил, она опять появилась(
Заказал разъем https://www.exist.ru... 203 540 02 53
14-го придет, буду менять
Сообщение отредактировал Евгений07: 12 July 2017 - 08:58 PM
Отправлено 15 July 2017 - 08:12 AM
у меня заказ пришёл сегодня буду менять розетку если смогу фото кину.Не нашел я сначала эту тему, начал писать новую
Спасибо
Deadulick поправил
-суть проблемы:
Р2200
Р2203
Р220А
Р2300
Р2311
Р2403
Р240В
Р2502
долил масло,
Отправлено 16 July 2017 - 11:50 PM
Спасибо
Deadulick поправил
-суть проблемы:
Р2200
Р2203
Р220А
Р2300
Р2311
Р2403
Р240В
Р2502
долил масло,
были похожие симптомы как у вас (стр.71 в этой теме). HDC- загоралась- лечилась глушением машины, примерно после 10-ти таких раз- ушла в аварийный режим- полный сброс ошибок, из аварии коробку вывели, почистили все разъемы. после всех манипуляцый опять выскочила HDC 2 раза- по рекомендации спецов поехал менять плату АКПП. Плата неоригинал 7т.р. работа около 5т.р.+ масло, фильтр и прокладка АКПП- по цене не помню.
при замене платы коробку снимать не надо, только поддон коробки на подъемники(яме).
у меня были ошибки P2203 P220A P2315.
прошел год и 15-20т.км пробега полет нормальный, после замены платы такое не повторялось.
Сообщение отредактировал Jensen: 16 July 2017 - 11:52 PM
Отправлено 17 July 2017 - 10:05 PM
привет где плату брал Если есть возможность скинь ссылку. Позавчера поменяли розетку думал обошлось малой кровью. Спец который делал сразу сказал что розетка это 50% скорее всего плата. Уехал покатался сегодня опять аварийный режим.были похожие симптомы как у вас (стр.71 в этой теме). HDC- загоралась- лечилась глушением машины, примерно после 10-ти таких раз- ушла в аварийный режим- полный сброс ошибок, из аварии коробку вывели, почистили все разъемы. после всех манипуляцый опять выскочила HDC 2 раза- по рекомендации спецов поехал менять плату АКПП. Плата неоригинал 7т.р. работа около 5т.р.+ масло, фильтр и прокладка АКПП- по цене не помню.
Отправлено 20 July 2017 - 03:55 PM
Доброго времени суток, коллеги!
Появилась проблемка - загорается красным HDC, коробка уходит в аварийный режим. Выключение зажигания ошибку сбрасывает. Проявляется ошибка с разными промежутками времени и через разный пробег - может целый день не выскакивать, а может через 200 метров после начала поездки загореться. Стиль езды не влияет - что резко стартуй, что плавно. Режим коробки (зима/лето) тоже не влияют.
Иногда, к красному HDC, прибавляется мигание ESP. Отключение ESP с кнопки не избавляет от появления красного HDC и коробки в аварийном режиме - т.е. не влияет.
Бывало и так, что сначала начинал мигать ESP, а только потом загорался красный HDC и коробка уходила в аварию.
Всегда, когда загорается красным HDC, через некоторое время, бортовой комп фиксирует ошибку P0700 (что-то типа: "ошибка управления трансмиссией").
Шлейфы под днищем проверил, прощупал, промял - повреждений не увидел, не нащупал.
Ездил с диагностом - по коробке видит одну ошибку (что-то похожее на "разницу передаточных чисел") и, иногда, ошибку связи по CAN-шине. Больше ни по каким системам ошибок нет, в том числе по ABS.
По ошибке коробки говорит, что признаки проскальзывания - проблема механическая.
В принципе, вполне допускаю такой вариант - в марте делал полную смену масла в коробке - в поддоне была стружка.
Но есть один вопрос, который "чревоточит" - если отключаю один из датчиков ABS (обычно на переднем правом колесе проще всего) - на приборке сразу загораются ABS, ESP, HDC (красным), но коробка в аварийный режим не уходит. Совсем. Т.е. работает отлично.
Вопрос к знатокам - мозги сравнивают показания скорости ABS с показаниями скорости с платы коробки и, при наличии существенной разницы, делают выводы и отправляют коробку в аварию?
Вроде бы, мне говорили, что эта ошибка коробки (разница передаточных чисел) вычисляется мозгами иначе - сравнивается скорость на первичном валу с реальной скоростью на выходе из коробки и с "эталонным" значением скорости - и вот при существенной разнице в "эталонной" скорости и скорости, которую сообщает коробка на выходе - делается вывод о "проскальзывании" и уход в аварию.
Где еще какие шлейфы-контакты пощупать-почистить? ![]()
UPD: Кайрон 2008; дизель; АКПП-5; уровень масла в коробке в норме; залито LM ATF1600
Сообщение отредактировал FreeHold: 20 July 2017 - 04:23 PM
Отправлено 20 July 2017 - 07:14 PM
У тебя больше похоже на проскакивание колец АБСА на приводах раз при нормальном движении начинает моргать ЕСП, попробуй снять датчики АБС и отверточкой пошевелить кольца АБС они должны жестко сидеть на своем месть, Если будет какой люфт то это неисправность.
Примерно как тут: http://carmasters.or...n-дизель-2008г/
Почитай
Отправлено 21 July 2017 - 01:48 PM
Почитай
Спасибо за наводочку - такой вариант поиском не находил. Попробую на выходных проверить.
И сразу вопросик - если окажется "оно" - как это шевелящееся колечко крепить? Типа холодной сваркой? Уже автомехаников знакомых поспрашивал о подобных болячках (кольца АБС) - говорят да, встречались. Бывает, лопаются эти колечки почему-то. АБС при этом ведет себя неадекватно.
Отправлено 21 July 2017 - 02:42 PM
Если на задних колесах - то необходимо разбирать полуось и там по месту смотреть (замена датчика, типо холодной сварки, или нормальной сварки и т.д).
А вот если проблема с передними то только замена подшипника ступицы в сборе так как они не разборные.
Отправлено 22 July 2017 - 08:15 AM
Заменил разъём, три дня поездил, сегодня опять выскочила ошибка.
Буду менять флексплату((
Отправлено 22 July 2017 - 11:31 AM
ты уже заказал плату?Заменил разъём, https://www.youtube....h?v=zbi3YO64sg8 три дня поездил, сегодня опять выскочила ошибка.
Отправлено 22 July 2017 - 02:09 PM
https://yadi.sk/d/qrl2n7bn3LHSiY
Отправлено 22 July 2017 - 03:17 PM
За 8 мне нравится больше, чем за сорок)))
Сейчас схожу на экзист, посмотрю-поищу
Отправлено 22 July 2017 - 03:23 PM
Отправлено 22 July 2017 - 07:27 PM
если мне не изменяет память, то брал trucktrec 0225046 в мирусавто, контору не помню, не Екзист точно- там было дороже. Просто посмотрел по ZZap где подешевле и ближе к дому. Если сейчас там смотреть, то ценник от 5060 начинается.привет где плату брал Если есть возможность скинь ссылку. Позавчера поменяли розетку думал обошлось малой кровью. Спец который делал сразу сказал что розетка это 50% скорее всего плата. Уехал покатался сегодня опять аварийный режим.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
