АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1701 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 22 July 2017 - 07:33 PM
если мне не изменяет память, то брал trucktrec 0225046 в мирусавто, контору не помню, не Екзист точно- там было дороже. Просто посмотрел по ZZap где подешевле и ближе к дому. Если сейчас там смотреть, то ценник от 5060 начинается.
спасибо будем искать
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
#1702 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 07:35 PM
менял в ньюпроксиме- уложился в тысяч 5 по работе, в сервисе около дома сказали от 7...
#1703 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 07:36 PM
у нас мне цену сказали вместе с платой 25 деревянных. Вот ищу саму плату сам
#1704 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 07:54 PM
Датчики скорости которые стоят на плате в акпп работают только на 2,3,4 скоростях а на 1 и5 не работают.
Если на этих передачах коробка встает в аварийный режим то нужно искать что-то другое, а не плату.
Сообщение отредактировал BGA: 22 July 2017 - 07:57 PM
#1705 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:34 PM
Нашел предложение даже поинтереснее)))
https://www.exist.ru...ode=A1402700861
привет Евгений что как дела с картой
#1706 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 25 July 2017 - 10:00 PM
Немного туманно))):
Плата монтажная АКППВ работе
CommaMVATF5L
Масло трансмиссионное полусинтетическое "Multi-vehicle ATF and PSF" 5л
28 июля
Febi10098
Фильтр масляный АКПП
Чую
какое-то тут жульничество)))
Сообщение отредактировал Евгений07: 25 July 2017 - 10:01 PM
#1707 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 10:03 PM
Немного туманно))):
MercedesA 140 270 11 61
29 июля
CommaMVATF5L
Получено в заказ
28 июля
Febi10098
Получено в заказ
28 июля
Чую
почему туманно все в работе и это уже хорошо. Я тоже заказал жду плату до 7 рабочих дней.
#1708 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 08:13 AM
У тебя больше похоже на проскакивание колец АБСА на приводах раз при нормальном движении начинает моргать ЕСП, попробуй снять датчики АБС и отверточкой пошевелить кольца АБС они должны жестко сидеть на своем месть, Если будет какой люфт то это неисправность.
Примерно как тут: http://carmasters.or...n-дизель-2008г/
Почитай
В точку! Добрался, наконец, вчера вечерком до этой проблемы. Начал смотреть с заднего правого (там еще тросик ручника хотел поправить, можа колодочки подвести и т.д.) - с первой попытки в цель - снял датчик АБСа, а звездочка отверточкой свободно вращается и перемещается по линии оси.
Ну пока только посмотрел примерно как что там разбирать, да собрал обратно. Сегодня еще форум почитаю и, возможно, вечерком полезу звездочку "усаживать" :)
#1709 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 26 July 2017 - 10:55 AM
Как и говорил - экзист снял заказ - отказ поставщика))
Всё это было прогнозируемо((
Скажите, кто владеет информацией,
ЧТО именно ломается в плате зачем её менять?
может провести ревизию = почистить-помазать-продуть и всё заработает?
Замена разъёма например,
 оказалась совсем пустым делом = старый отличался от нового только тем, что он чище)))
может и с платой так-же?
#1710 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 12:53 PM
Взято здесь.
#1711 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 10:18 AM
Евгений как успехи ? У меня плата пришла будем менять в четверг.
#1712 BGA
BGA
  • 57 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 01:27 PM
Доброго времени!!!
FreeHold Ну что разобрал???
#1713 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 03 August 2017 - 07:44 PM
А я начитался-насмотрелся инета и полез в коробку смотреть, что там сломалось.
Абсолютно все интуитивно понятно.
Слил масло-снял поддон-открутил разъём-снял гидроблок-тире-гидроплату, как правильнее не знаю,
не половинил, на шарики не смотрел))
Промыл в бензине, продул воздухом и заново все собрал. (новый фильтр и прокладка и масло)
Плата стоит действительно Мерседес-бенц - на каждой детали это написано.
Флекс-плата  А 1402700861, а на двух спаренных датчиках  А 1402700069
Ну это так - информация к размышлению))
Диагност сбросил ошибку - пока все ГУТ))
#1714 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 09:03 PM
Просто промыл ее и все?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1715 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 09:04 AM
Доброго времени!!!
Приветствую! Не добрался пока, к сожалению... Собирал мнения - рекомендуют таки колечко сваркой к полуоси зафиксировать. Сам не владею сваркой. В знакомом сервисе, где есть аппарат, зарядили цену негуманную совсем. Если в ближайшие дни не подвернется вариант со сваркой - попробую таки сам провести эксперимент с фиксатором резьбы. :)
#1716 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 09 August 2017 - 05:08 PM
Да.
Через пару дней, опять коробка ушла в аварийный режим.
Жду плату.
Как сам?
Поменял?
#1717 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 06:44 PM
Привет да поменял плата 12000 вышла три дня шла , замена 2000 рубля плюс масло 2500 остальное оставили так как ещё 1000 не проехал после замены масла и фильтров.... Пока все в норме надеюсь на долгое и счастливое владение......
#1718 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 09 August 2017 - 06:46 PM
Плата Мерседес?
#1719 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 06:49 PM
Да мерен хотел взять за 8000 я ссылку кидал отговорили так как сказали не надёжная фирма и могут быть проблемы в дальнейшем
#1720 Алекс Калаш
Алекс Калаш
  • 19 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 08:40 PM
Привет всем. Подскажите с чего начать. АКПП выпала в аварийный режим я уже здесь писал. По началу всего времени и попыток ремонта АКПП выпадала при повороте или резком торможении в аварийку и уже не выходила с нее оставаясь как я думаю на второй передаче так как двигаться можно было до 35 км в час но при этом ни какх либо шумов и пробуксовок не было. Я пытался делать диагностику в разных тех станциях но ни чего не было выявлено все указывало на хорошую и исправную АКПП. Побывав в Волгограде в дилерском центре под названием АТЦ Плаза и сделав уже десятую диагностику которая как и всегда ни чего не выявила (но при этом по их утверждению что виною всему АКБ и ко всему прочему надо заменить масло и фильтр в АКПП). Что конечно я у них же и сделал . Но после всего этого стало еще хуже и я от них уехал на аварийном режиме АКПП. По их утверждению диагностика ни чего не выявляет и что АКПП как будто работает в нормальном режиме и вообще что эти АКПП такое г.... и надо просто ее снимать и разбирать и вообще лучше уж ставить контрактную АКПП. И ко всему прочему выехав от них АКПП при заводке автомобиля всегда высвечивает D1 но как только автомобиль начинает движение сразу выпадает в аварийный режим и вообще появляется какойто шум и ощущение пробуксовки . Кто подскажет что делать с чего начать.
