АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1741 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 10:41 AM
На моем есть и была грязная очень
#1742 Михей
Михей
  • 4 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:57 PM
Народ всем привет! Недавно купил Кайрона, 2008 г., 2л. дизель, акпп 5ст.
Сегодня вычитал в мануале что на дисплее должно отображаться D, и номер скорости, (D1, D2, и т.д.,) но у меня отображается только D, т.е. акпп в аварийном режиме.  При это машина совершенно нормально едет, переключает скорости, в мануальном режиме тоже все хорошо... вечером подключил лаунч, ошибок по акпп нет...
Кто что думает?
#1743 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:09 PM
Кто что думает?
D1,D2 показывает в ручном режиме, а D это на автомате. По крайней мере у меня как то так.
#1744 cigord
Отправлено 23 September 2017 - 05:18 AM
У меня и в автомате скорости показывает. Может у вас акпп6,она как раз скорости и не показывает.
#1745 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 07:05 AM
В точку! Добрался, наконец, вчера вечерком до этой проблемы. Начал смотреть с заднего правого (там еще тросик ручника хотел поправить, можа колодочки подвести и т.д.) - с первой попытки в цель - снял датчик АБСа, а звездочка отверточкой свободно вращается и перемещается по линии оси.
Ну пока только посмотрел примерно как что там разбирать, да собрал обратно. Сегодня еще форум почитаю и, возможно, вечерком полезу звездочку "усаживать" :)
Доброго времени!!!
FreeHold Ну что разобрал???
Прошу прощения, долго в интернетах не было меня... Да, разобрал. Колечко АБС само целое было, не лопнувшее. Но почему-то на полуоси свободно гуляло. ПОсадили на 3 точки автоматом - пока полет нормальный! :)
Подтверждаю, у меня пятиступка - скорости показывает и в ручном, и в автомате.
Но Шестиступку же легко "вычислить" - переходишь и ручной и едешь, переключаешься. Шестиступка на 6-ю перескочит точно :) Хотя, вроде даже на месте можно щелкать...
#1746 ELSTAL150
Отправлено 23 September 2017 - 08:57 AM
У меня также отображает - считаю, что это норма. Когда искал машину, то на некоторых показывало D1, D2 в режиме автомат, а на других нет - на всех были АКПП-5
#1747 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 05:51 PM
У меня именно 5-ти ступка. На автомате только D показывает а на ручном режиме уже показывает какая скорость.
#1748 Михей
Михей
  • 4 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 07:11 PM
Точно 5ка)
Короче хз как должно быть правельно...
но история продолжается... сегодня при продолжительной поездке по ОЧЕНЬ не ровной дороге загорелся красным NDC, вылечилось глушением и заводом снова, после просканил лаунчем вылезла ошибка 2203, коробка работает в обычном режиме....
#1749 ELSTAL150
Отправлено 23 September 2017 - 10:34 PM
Похоже это в тему про жгут раздатки
#1750 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 09:59 AM
Кто что думает?
Не парьтесь!)
У меня тоже не отображается номер скорости, акп 5 ступка работает в штатном режиме.
Но также при просмотре машин, когда покупал, более свежие авто были с цифрой передачи на дисплее , а не просто D:).
Авто рекстон у меня, но коробасы одинаковые 5акп
Сообщение отредактировал Вува: 24 September 2017 - 10:01 AM
#1751 Михей
Михей
  • 4 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 11:54 AM
Тоже так думаю, на днях буду менять масло посмотрю что там и как
Не парьтесь!)
Ну походу так и есть...
#1752 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 24 September 2017 - 02:51 PM
у меня тоже 5 ступка 2008г скорости не показывает(максимальная комплектация).А у знакомого такой же год комплектация по беднее показывает скорости! Приборки разные....
#1753 Михей
Михей
  • 4 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 04:01 PM
Я почемуто тоже предположил что разница может быть в комплектациях, (разные ЕБУ, разные приборки), но это только предположение...
Еще одно предположение это может разница в двигателях... в 2008 ставились два вида двигателей евро3( выпуск которых прекратили в 2007г.) и евро4, при этом в птс у всех писали евро4.
#1754 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 06:00 PM
У меня е4 цифры не показывает 2009гв
Авто 2010 с цифрами был
#1755 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 06:26 PM
и у меня и у друга евро3 (2008г)
#1756 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 24 September 2017 - 10:37 PM
Vsem privet y menea Ssangyong Kyron 2 seria,,,,  god vipyska 2007 dekabri 5 stypka avtomat +esp,+hdc+koja+kruis kontrol,, nety podogrev sidenii,,, sborka dlea evropy maden Korea na displee atobrajaetsa  D1,,D2,,,D3,,D4,,,D5,, v atomatom   1,,,2,,,3,,,4,,,5,,v rucnom 100% 5 stupka,,,
#1757 Алекс Калаш
Алекс Калаш
  • 19 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 09:42 PM
Доброго вечера. Извините но если я ни чего не путаю то в авто режиме при переключении и высвечивается как раз то и D1  D2  D3  D4 и D5 а вот в ручном режиме высвечивает 1   2  3  и 4     просто цифры .   Не путайте людей.
#1758 Vahmurka
Отправлено 26 September 2017 - 09:12 PM
путаете. зависит от типа приборной панели. в kyron-1 высвечивается всегда
#1759 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 01 October 2017 - 12:26 PM
Приветствую. Проблема такая,коробка в аварийном режиме. По диагностики нет связи с блоком tcu. Раздатка не работает. Не каких индикаторов нет. Вскрыл коврик по водительским сиденьем tcu был в масле, промыл все спиртом проблему не решило . Проводку прозванил обрывов нет. Блок стоит дорого чтоб экспериментировать он это или не он. Может что подскажите
Может кто знает как его проверить или может кто ремонтирует этот блок. Ну или что ещё может быть
#1760 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 01:00 PM
Шао, Вахмурка выручайте о вас везде отзывы как об опытных специалистов.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
